Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2386 из 2499
74960 сообщений
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Добрый вечер всем подскажыте как поступить с рулевой сошкой если с лева ставлю вперается в раму если с права слишком далеко рулевая тяга если я укарочу сошку на см 2 как думаете ето некретично.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
щас пошёл поставил на 40А - работает......что , 40 амперный это норм? или у меня чето не так?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
алексей s пишет:
интересует номинал предохранителя на вентилятор, сколько он ампер?
25А F5 thank_you
30.12.2011 - 21:11
: 1246
perec.41 пишет:
25А F5
Спасибо.
У меня горит такой предохранитель сразу cry , держит тока 40 А huh , вот и думаю как померять рабочий ток.....
я так понимаю надо амперметр последовательно в цепь вентилятора.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
pypypcik пишет:
Я укорачивал и удлинял и нигде не отпало.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
pypypcik У меня как на 2м фото и всё работает.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Юра-Алексеич пишет:
Киньте фотку пожалуста fotku
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
если ты её укоротишь на пару см то она не будет цеплять за раму в спокойном состоянии но не забывай что у тебя передок то на качалке и приезде по пересеченной местности сошка всё равно достанет до рамы,скажи а чем обусловлена такая широкая рама?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
perec.41 пишет:
Какраз мотор туда влез вроде 60см передок ст25 ево можно ещо раздвинуть но хочется шоб колея120см была.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
pypypcik пишет:
Завтра сфотаю как у тебя на 2ом фото.А щас с другого мт. фото рулевоых тяг кину.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
мотор от ЗАЗика? shok
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
perec.41 пишет:
мотор от ЗАЗика?
Нуда сделал подрамник
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Юра-Алексеич пишет:
Якакто неподумал што тяги можно так позагибать
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
так там от подрамника до рамы целый километр с каждой стороны...... можно было бы раму сделать по ширине подрамника..... wacko2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
если мощность мотора известна, то
А если он перегружен или недогружен?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
perec.41 пишет:
Хороша мысля приходит посля.Я шас кое што надумал сходил в гараж и посмотрел што колеса стоят дисками наружу если я их разверну внутрь появится ещо 3см етово должно хватить завтра отпишусь с рисунками.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Aleks 00 пишет:
вовочка820 пишет:
а что можно такого сделать с вентилятором?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
Может втулки закисли,разобрать,смазать...... dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Промах пишет:
легко и непринужденно вращаться.
принуждение вентилятора к вращению lol
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
При такой операции надо учитывать и то что изменится усилие на руле.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Здравствуйте! Вопрос ко всем кто делал кун .У соседа есть самодельный трактор с двигателем т 25.Задумал он сделать кун гидроцилиндры 50 28 450 подойдут для подъема стрелы?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Дед винигрет пишет:
уменя примерно с такими сделан
01.01.2016 - 09:58
: 427
fil78 пишет:
Дед винигрет пишет:
Спасибо!какая примерно грузоподъемность получилась? Я сомневаюсь в диаметре штоков не согнет?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
не знаю , кг 200 поднимал, а дальше надо противовес.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Промах пишет:
Это не статья, это можно.
всё норм , парни....подобрал 25 А заводской,а те, что у меня были - выкинул.
Вентилятор новый, так что со втулками там всё норм......
Только что первый раз выехал, прокатился по улице clap
Гидравлика работает, отбивает и подъём и опускание на холостых....,
руль от упора до упора 2,5 оборота в одну сторону, 2,2 в другую - тоже норм
есть и косяк.....по кпп - не включаются 2 и 4 передачи, точнее включаются, но не работает чёто фиксатор , выбивает на нейтраль....
Температура 90 - стрелка как гвоздём прибита, стоит и не шелохнётся, а вот когда глушишь - в районе 4 цилиндра слышно закипание жидкости.
Думаю на лето термостат убирать буду.
Видео первого выезда скину позже.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
алексей s пишет:
Не должен кипеть, Самое главное в Жигулях - пробка расшХРЕНрительного бачка , и герметичность системы. Если все ЗБСь то и чистая вода при 115град ещё не кипит clap .тем более Калиновский вентилятор, он же реально производительный , он же круче 09го , мне кажется даже круче шнивского, который двойной .
Пысы.
Вроде как на 5-6дырковом термостате незя закольцовывать печку, а надо кран или заглушки .
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Исаченко Сергей пишет:
pypypcik пишет:
Я тоже об етом думал потому и спросил.Ну попробовал развернуть колеса внутрь штоб передок разтянуть получается зазор между стойкой и колесом гдето 1см ето оченнь мало так што буду на правую сторону сошку ставить.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
где фотки .видео.не верю lol
01.01.2016 - 09:58
: 427
fil78 пишет:
Спасибо сомнения развеяли!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
И что тебе это даст? Там ведь то же самое,или у тебя качалка не по центру??
