Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2385 из 2499
74960 сообщений
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Kotelev пишет:
Для сравнения
Красота!!! молодец
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
подача с насоса идет на дозатор, а с обратки дозатора уже на распред, как такая схема?
Работает луче любого клапана. yes3 У меня так было сделано и на первом минике, и на этом так сделано, проблем не каких.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
АНДРЕо пишет:
Работает луче любого клапана. У меня так было сделано и на первом минике, и на этом так сделано, проблем не каких.
Подтверждаю. С первого выезда и по сей день уже и думать об этом забыл.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
АНДРЕо пишет:
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
возможно не с того штуцэра подключил, на руль вроде с верхнего
Да вроде не должен перепутать,у него и т-40 есть,знаком он с делителем то.....
АНДРЕо пишет:
Роман Василич пишет:
Спасибо мужики,я ему вчера уже позвонил сказал про эту схему чтоб он попробовал....... thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14514
БандЄра пишет:
А уменя все тож самое, собираю металлолом по району...
Николай, остановись! Нахрена тебе столько!... laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Анатолий Иванович пишет:
БандЄра пишет:
Я как наш щоколадный през, все домой, все в семью...
Только тот, сука , ворует и рейдерствует, а у меня мозоли и ссадины на руках не заживают...
06.03.2010 - 00:45
: 14514
vik nik пишет:
От Нивы нет старого образца...
У меня от старой нивы есть радиатор и вентилятор от 08. У тебя А.И. он стоит вертикально, в чем от этого преимущества и как через пробку - не протекает. И как соединен расширительный бачек.
Преимущество в том что по ширине не влазил, а так получился узкий и больше классики. Пробку, т.е. горловину я убрал и запаял дырку. В магазине купил латунную пробку и сгон под неё, кажется 32-й или 40-й, надо глянуть, и это через шланг соединил с тройником на головке для заливки антифриза, и в этот же сгон вварил сбоку штуцер, трубку на 16 под шланг на расширитель, у меня он небольшой, от ОКИ...
06.03.2010 - 00:45
: 14514
БандЄра пишет:
Ты его всё равно не догонишь!... laugh
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
АНДРЕо пишет:
perec.41 пишет:
Так это же оригинально!!! Мне то сказали, что через клапан только можно. Вот я и сделал. Буду снимать клапан.
Спасибо ребята thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14514
Баки пишет:
Спасибо ребята
И всё таки в твоём случае с клапаном лучше...ИМХО....32-й насос многовато для дозатора....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Эта схема (последовательного подключения) абсолютно работоспособна, но учтите что вы советуете людям засандалить их НШ 32 напрямую на рулевой дозатор, который вроде как на работу с нш 10 рассчитан.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Всегда было интересно, а одновременно крутить руль и работать навеской при такой схеме получается???
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
юра ветеринар пишет:
Но может у них НШ32 работает с производительностью десятки. Всё относительно smile3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
У друга на т-25 раньше штатный нш10 был,сейчас он поставил нш-14......так что ему эта схема подойдёт yes3
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
perec.41 пишет:
KIM 3105 пишет:
Человек привел пример почеме работать не будет
а вот в ютубе встречаются видео где делителя нет, подача с насоса идет на дозатор, а с обратки дозатора уже на распред, как такая схема?
я говорил ,10 лет работает проблем ни разу не видел,руль крутится легко также и во время подъема навески
08.03.2010 - 17:30
: 184
БандЄра пишет:
БандЄра пишет:
08.03.2010 - 17:30
: 184
perec.41 пишет:
у меня тоже стоит нш14 и обороты 1:1 с двигателем,разница только в лучшую сторону,на холостых навеска быстрее и руль мякче
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
БандЄра пишет:
Я и его цукерки ненавижу...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Дмитрий Кр. пишет:
у меня тоже самое, работа навески никак не сказывается на рулевом. Правда мой только 5 сезонов отработал.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Баки пишет:
Спасибо ребята
Пока оставлю с клапаном, так как уже установил. Если будут проблемы, пущу через дозатор. Спасибо Иваныч thank_you
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
БандЄра пишет:
Неправильно крадеш, треба вагонами !!!Тоді буде все в нормі !!! blush2
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
На Т 25 нету 32го насоса. face , а БАКИ я не чего не советовал, я тока сказал ему что эту схему он всю переделает.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ты же меня знаешь, если бы было хренова, я бы не успокоился. laugh Если работать с кунам, то эта схема хреновая, а так........
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
perec.41 пишет:
KIM 3105 пишет:
такая схема и есть . У меня на Т-16мг так и было, никаких делителей.. Даже в -30 рулевое работало нормально, после небольшого прогрева
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей Урал пишет:
сегодня переделал друг мой систему, отзвонился что всё работает прекрасно..... thank_you
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Сергей - Перец .....вопрос тебе , как калиноводу........интересует номинал предохранителя на вентилятор, сколько он ампер?
30.12.2011 - 21:11
: 1246
вопрос форумчанам - как померять потребляемый ток потребляемый вентилятором, у меня стоит калиновский вроде.....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
алексей s пишет:
если мощность мотора известна, то
30.12.2011 - 21:11
: 1246
вовочка820 пишет:
всё неизвесно, кроме того что вентилятор есть, а вот обозначений на нём нет
20 А предохранитель не выдерживает, но если через сопротивление, которое на диффузоре - то работает
