Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2382 из 2499
74960 сообщений
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго всем!
Мужики, ну я не знаю, у меня был и УАЗовсий радиатор, но летом трактор бывало закипал. Я ж не на покатушках, а в поле шото там делаю...
Одним словом с 2-х метровым культиватором и ГАЗоновским радиатором не кипит. и все отлично.
Я не математик с химиком, формул не знаю, тож точки кипения мне до лампочки.
Главное шо все работает.
https://youtu.be/UAPCanuIFTo
Вот на видео (херовое правда) культивация под посев, не глубоко.
А если запердолить культиватор по саму раму под картошку, то нагрузка нехилая. конечно же жиговский моторчик будет сильно грется.
Вот такие дела...
Кстати, у меня антифриз, и давно.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
yurybka пишет:
Имею четыре разных радиатора, ГАЗ-51, ГАЗ-69, ВАЗ-2107, и ВАЗ-2108. Двигатель ВАЗ-2101.Вентилятор такой же как у Вас. Вопрос по компоновке. Радиатор ГАЗ-51 не стаёт однозначно. ГАЗ-69 требует расширения передней части капота до безобразного состояния. Идеально подходит восьмёрочный, но мал по объёму и нужно
От Нивы нет старого образца...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
yurybka пишет:
Я не настаиваю, но воткнул бы 2 радиатора примерно равных по размеру.
Конечно это гемор с патрубками и проч. но иначе как?
С ГАЗоновским и правда не очень...Получится длинный трактор , с высоким спереди капотом. А это не красиво...Но хорошо для двигла.
С одним жиговским - проблемно. будет кипеть, хоть и с 5-ю вентиляторами.
Надеюсь трактор не для покататься...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
БандЄра пишет:
Предварительно для 0,5 га. Спасибо за ответ. Вижу что придётся делать радиатор самому под компоновку.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
юра ветеринар пишет:
Честно, не представляю как можно вентилятором радиатора убить генератор???
Юра, за расскажу свою историю. Может помнишь, я сделал опрыскиватель на электроприводе. Электродвигатель МЭ-22А, 12в, 120 Вт. 3000 об/мин. Так вот на малых площадях 10—20 соток ещё куда бы не шло, постоянно амперметр показывает зарядку 20А, ну +,-. А вот брызгал кукурузу 60 соток, и примерно на половине площади давление на форсунках начало сильно падать, а ч/з мин. 5 двигатель заглох, никаких признаков электропитания нету. Спустя некоторое время вкл зажигание, веревкой завел двигатель, благо есть спереди шкив привода НШ и ремень в любое время можно снять, чтобы завести двигатель. Ну так вот, в итоге этой перезарядки вылетел АКБ, правда он был старенький 8 лет, но Жульку и УДэшку справно крутил, также полетел гена копеешный, пришлось ставить гену 08. Теперь думаю опрыскиватель перевести на механический привод. А казалось бы, что там того электродвигателя? Электролит в АКБ стал коричневым, мутным.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Баки пишет:
Замутил НШ32 с клапаном направления потока на гидравлику и на дозатор Должно получиться.
Обязательно получиться, Все будет работать, как положено, super не сомневайся!!!!!! yes3 laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
yurybka пишет:
Фото бы побольше good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сергей211 пишет:
good super clap
Нас тоже завалила снегом, а я отвал в этом году не цеплял, сказали что снега не будет, laugh а сейчас мне уже лень его цеплять, так как весна уже, пришлось почти целый день руками махать. laugh blush2
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
Я тоже на АЗС шабашки бью...и на шиномонтажке..и ещё кое где....уже на 2 АКБ сшабашил...
blush2 А я пока с пистолетчиком скинулся по 3 л. бензина, что бы почистить территорию, а то бы пришлось вручную чистить. А снег мокрый и "спрессованный", ой как нелегко чистить laugh , к тому же машины укатывают, и как на зло едут по нерассчисченному bang Грю, едь хоть по колее.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Владимир Г пишет:
Aleks 00 пишет:
Так вода лучший теплоноситель,нежели антифриз.
я этого не знаю что лучше, я о том что при открытой системе обычно вода и применяется по той причине что она , по крайней мере в радиатор пока дармовая
Согласен. Ты внимателен. Спасибо. Это была только примерка. Ремни потом заменю
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
АНДРЕо пишет:
Баки пишет:
Спасибо братишка.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Баки пишет:
Спасибо братишка.
За что спасибо? Я прикалываюсь. laugh Не в обиду, но вот у меня нет не какого желания здесь подсказывать, так как вы и не тока вы, не хотите слушать нормальные советы,. Вам толковые ребята здесь все разложили по полочкам с этим насосам, но видимо вы их не желаете слушать, и я в том числе скидывал вам видео в личку, где упоминал про насос, а толку? dntknw Дело это конечно ваше. thank_you А то что ДОЛЖНО ПОЛУЧИТСЯ, вы обязательно это переделаете, это факт. thank_you
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
АНДРЕо пишет:
Баки пишет:
Зря вы так обнадеживаети человека
Баки напомните какой распред забыл
Нифига у вас невыйде руль будет работать только на холодном масле и то не факт
На прогретомработать не будет
Удачи
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
KIM 3105 пишет:
АНДРЕо пишет:
Баки пишет:
Обязательно получиться, Все будет работать, как положено, [изображение] не сомневайся!!!!!! [изображение][изображение]
Удачи
если имеется ввиду клапан потока от т40 то будет работать без проблем ИМХО!!!
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=KIM 3105
Удачи[/quote]
Почему не будет работать? На Т 40 работает а у меня нет?!! Разница между Т40 и у меня только в ДВС Дозатор МРГ.01.160-2 УХЛ1, распределитель Р80. Клапан тоже снят с Т40. Думаю будет работать.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
У меня от старой нивы есть радиатор и вентилятор от 08. У тебя А.И. он стоит вертикально, в чем от этого преимущества и как через пробку - не протекает. И как соединен расширительный бачек.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=KIM 3105;
Другой роспред нет[/quote]
А какой другой нужен то?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Баки пишет:
[quote=KIM 3105;
Другой роспред нет
А какой другой нужен то?[/quote]
Вы любите учиться на своих ошибках
Желаю удачи
Вам все разжевыли и разложыли по полкам
Перечитайте посты и зделайте выводы
после задавайте вопросы
Вы коменты нечитаете а делаете по своему и снова вопросы
Запустите проверите и убедитесь в своей правоте
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Баки пишет:
[quote=KIM 3105
Удачи
повторю, у меня нш 32 клапан потока от т40, рулевой дозатор от мтз 82(номер не знаю), и распределитель р 75, с 2013 года проблем нет ВООБЩЕ.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
KIM 3105 пишет:
Запустите проверите
И все будет прекрасно работать.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
NIK ИВ пишет:
Фото бы побольше
Размером или количеством?
Количество тут: http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1847
02.01.2013 - 12:45
: 3132
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=KIM 3105
Запустите проверите и убедитесь в своей правоте[/quote]
Не надо злиться. Если вам трудно повторить и помочь человеку, промолчите и все. Так все будет хорошо.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=юра ветеринар; проблем нет ВООБЩЕ.[/quote]
Юра, спасибо огромное.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Баки пишет:
Всегда пожалуйста! thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10301
A.Nikolas пишет:
Но повышенное давление не улучшает теплообмен и охлаждение вообщем,а лишь не допускает кипение ОЖ-интенсивное испарение.
кипение - образование пузырьков, пузырьки - воздух (газ), воздух - теплоизолятор, теплоизоляция - снижение теплообмена.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Юрий г пишет:
Всем доброго времени hi , может у кого есть опыт использования автоматов для включения электродвигателей ? Как думаете долго протянет такой автомат на включения двигателя 1.8 квт ?
7-ми кратный запас по току + качество самого АВ
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
вовочка820 пишет:
Как меня в школе научили 7-8 кл laugh ,что кипение-это интенсивное испарение жидкости так я и написал.Вы имеете право на своё мнение я на свое,тем более мы практически говорим одно и тоже.
вовочка820 пишет:
Конечно снижение -двс может греться дальше,а вода выше 100°С не нагреется (без повыш давления) лишь начнет испарятся ещё интенсивнее
05.08.2009 - 17:19
: 10301
A.Nikolas пишет:
Как меня в школе научили 7-8 кл ,что кипение-это интенсивное испарение жидкости так я и написал.
испарение - это на поверхности. внутри - образование пузырьков. это разные процессы.
