Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2381 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vik nik пишет:
А второй датчик куда лучше поставить.
в верний патрубок радиатора или термостатную коробку
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Aтом пишет:
Шyриk пишет:
сделагы из говна в Китае, продаются под видом Российских.
Бред. Скорее наоборот. Сделано в Китае, не означает, что это кусок гавнища. У большинства внутри всяких приборов именитых, автомобилей и тд хренова туча фигнюшек, которые сделаны в китае, работают десятилетиями и никто и не вкурсе, что пользуется китайской "фигней"
Давно уже известно, что в плане производства существует ДВА Китая, один делает по лицензиям известных фирм, где жесткий контроль и хорошее качество и второй Китай собирает нечто подобное на своих производствах, дешево и хреново, а наши коммерсанты любят именно такой вариант, или наши открывают в России производство чего либо, состоящее на 90 % китайских деталей и 10% своих (типа корпуса) и получают при этом какие то льготы.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
vik nik пишет:
Здравая мысль Анатолий И. Пожалуй можно так и сделать и не глядеть постоянно на щиток. А второй датчик куда лучше поставить.
Да можно в патрубок резиновый сделать вставку с резьбой под датчик, мы даже гайку приваривали с нужной резьбой полуавтоматом...
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
vik nik пишет:
Анатолий Иванович пишет:
vik nik пишет:
И однажды предохранитель оплавился, карлсон не включился и чуть не вскипел. Я поставил радиатор от 15 ки, стало
Подключи на 2 предохранителя...Можно и датчика 2 поставить , продублировать как в самолёте...
Основной нужно поставить ближе к термостату а длугой на родное место плюс тумблер
06.03.2010 - 00:45
: 14546
A.Nikolas пишет:
БандЄра пишет:
Да, это ГАЗоновский радиатор
thank_you Как думаешь радиатор УАЗ бы справился с охлаждением вазовского двс на тракторе?С эл вентилятором включающимся от датчика.
Вполне...Я два раза ставил Волговские-отлично!...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
Если вы расщитываете на воду. а не антифриз
Так вода лучший теплоноситель,нежели антифриз.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Баки пишет:
Замутил НШ32 с клапаном направления потока на гидравлику и на дозатор Должно получиться.
профили ремня и шкива не соответствуют друг другу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
я этого не знаю что лучше, я о том что при открытой системе обычно вода и применяется по той причине что она , по крайней мере в радиатор пока дармовая
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Владимир Г пишет:
Если вы расщитываете на воду. а не антифриз, на открытую систему,
Нет ,я рассчитываю на тосол и закрытую систему.
Владимир Г пишет:
Радиаторы современных авто расщитаны на работу так называемой закрытой системы охлаждения. их размеры уменьшают и они справляются со своей задачей при наличии расширительного бачка и пробки с рабочим клапаном
А что закрытая система как то увеличивает теплоотдачу и охлаждение двс в целом?
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Они по габаритам сильно от уаз буханки отличаются? Или уаз\\\волга радиаторы одинаковые?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
A.Nikolas пишет:
я не знаю как это объяснить, но при закрытой системе точка кипения жидкости выше 100*, и поэтому она работает эфективнее открытой при мешьших размерах радиатора и объеме жидкости
05.08.2009 - 17:19
: 10304
A.Nikolas пишет:
в закрытой системе (повышенное давление) охлаждающая жидкость не закипает при температуре 100 градусов, а при значительно высшей. физика, 7 или 8 класс
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
A.Nikolas пишет:
Она увеличивает температуру закипания охлаждающей жидкости в системе,так как давление повышается до 1 атм.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Добрый вечер всем раз заговорили про вентиляторы и раскажу свою беду на мини тракторес ураловским двигателем поставил вентилятор от ваза и сын часто им ездил и видно плохо работал генератор потомушто разряжался акамулятор а теперь ево невозможно зарядить как думаете здох акб или нет ему 2года
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
акумулятор умудряются и за пол года убить, заряжаете чем?
Автомобильная зарядка
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Владимир Г пишет:
вовочка820 пишет:
1202 пишет:
Вооот,с этим я согласен,знал я это.Но повышенное давление не улучшает теплообмен и охлаждение вообщем,а лишь не допускает кипение ОЖ-интенсивное испарение.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
от недозаряда обычно происходит сульфатация пластин. и тогда аккумулятор "не берет", есть способы "лечения" специальным цыклом заряда но об эфективности их сложно что то сказать. Зять угробил новый АКБ, тоже недозарядом, отдавал спецам в автопарк, в результате все равно купил новый
Подскажыте способы лечения попытка непытка оставлю ево штоб хоть возбуждение на генератор давал а вентилятор сделаю как у бендеры шкивком .Ну и хочу теперь поставить туда генератор ваз .Мы з сыном старый стартер мотоурал разобрали выкинули статор а якорь проточили в результате в хвосте генератора получилось два шкивка небольшых один будет генератор ваз другой вентелятор.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
pypypcik пишет:
Попробуй сделать 2-3 цикла разряд-заряд.Разряд до 11в.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
заряжаете чем?
Я лично купил себе в подарок на 23 февраля вот такое. Штуковина офигенная.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Промах пишет:
а потом искать виноватых в том что аком или генератор подох, иль ещё лучше мотор.
Честно, не представляю как можно вентилятором радиатора убить генератор??? У меня уже на уровне подсознания заложено в пахоте на термодатчик глазом стрелять. А в качестве предохранения от глюка датчика есть тумблер.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
A.Nikolas пишет:
наверное немного не так, здесь вроде интересно описано
https://os1.ru/article/7068-sistemy-ohlajdeniya-dvigateley-gruzovyh-avto...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
способы лечения
у меня нету такого опыта. попытайтесь найти для себя оптимальный вариант здесь
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
[/quot
Сергей211 пишет:
Круть! Летающая уже не табуретка.
Визуально скорость, раза в полтора быстрее чем у меня, седня на 4+2 катался, но вспомнил, как в прошьый раз, чуть через руль не перелетел, когда отвалом воткнутся, так сразу на 4-1 перешел, но все равно, один раз зацепился за край плиты, стрелу еще сильнее согнул, да и хрен с ней.
Рычаги бы повыше, чтоб не наклоняться.
Ну, а я подумываю, на руль, какой нифудь фрикцион поставить, а то все равно взад - вперед какаюсь, почти не подруливая, руки заняты рычагами (слева кпп, справа гидравлика), уже назад поехал, а руль крутиться самопроизвольно.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aleks 00 пишет:
Владимир Г пишет:
Абсолютно. Вода самый лучший носитель .
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
БандЄра пишет:
Я тогда примудрил привод вентилятора через ремень и увеличил обороты в 2 раза.
БандЄра пишет:
это ГАЗоновский радиатор.
Имею четыре разных радиатора, ГАЗ-51, ГАЗ-69, ВАЗ-2107, и ВАЗ-2108. Двигатель ВАЗ-2101.Вентилятор такой же как у Вас. Вопрос по компоновке. Радиатор ГАЗ-51 не стаёт однозначно. ГАЗ-69 требует расширения передней части капота до безобразного состояния. Идеально подходит восьмёрочный, но мал по объёму и нужно обвязывать патрубки чтобы поставить его вертикально. Как Вы смотрите на такой вариант. Вернее их два. Первый вариант это поставить радиатор ВАЗ-2107, увеличить обороты вентилятора с мехприводом в полтора раза, и поставить спереди радиатора электровентилятор. И второй вариант, вместо электровентилятора поставить ещё один семёрочный радиатор?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Aleks 00 пишет:
Владимир Г пишет:
Плотность антифриза выше, теплоемкость выше, химическая активность ниже, температура кипения выше. Вода проиграла, давно.
Тут ты не прав вода по теплоемкости в выиграше. ПРОЧТИ ЭТО - http://himtermo.ru/teplonositeli/teplofiz_svoystva_vod_rastv_etilen/
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Ещё чего хотел пояснить.....вот смотрю ребята Беларусь,Украинцы думают что мы пользуемся для своих авто и самоделок только Российскими запчастями.
Сергей мы все понимаем кто мы кто и понимаем откуда . Лично я благодарю тебя за откровенность, но нам Украинцам вообще похвастать не чем.,власть -коррупция производства почти ноль, вот и стараемся взять в автомаге ИМЕННО Российского производства ибо это означает нормальное качество, может ностальгия СССР, а ещё предлагают много чехов и китая, вот и выбирай.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Сергей211 пишет:
Вот и дождались от тебя видео с ПВМ !.. good Я тоже на АЗС шабашки бью...и на шиномонтажке..и ещё кое где....уже на 2 АКБ сшабашил...
