Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2380 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Луганчанин пишет:
Я прихожу к той мысли что надо делать принудительный обдув радиатора.
так это не сложно, тумблер отдельный врезать и всего делов, я ещё контрольку сделал, вентилятор включен контролька светится, чтоб видно было...... dntknw
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Луганчанин пишет:
так там стоит заводско вентилятор , ну и все датчики присутствуют, надо только подключить.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Луганчанин пишет:
fil78 пишет:
еще не понадобилось.
Т.е все таки сильно греется двигатель ОКИ. У меня при пахоте 2х корпусным вентилятор почти постоянно работает (в автоматическом включении) . И однажды предохранитель оплавился, карлсон не включился и чуть не вскипел. Я поставил радиатор от 15 ки, стало лучше. Но есть такая мысль поставить к нему с другой стороны со смещением второй вентилятор с принудительным включением при выполнении работ с большой нагрузкой. Может конечно извращение, но как то будет спокойнее.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
vik nik пишет:
Луганчанин пишет:
fil78 пишет:
У меня тут же тумблер на принудительное включение стоит. Да в чермете "карлсона " за 100 руб взял, так на запас. Тут где то говорили, что термостат обязателен. Хотелось бы ещё раз узнать.... Нужен термостат всё таки или нет?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
vik nik пишет:
посмотрим, я почитал что двигатель 1111 менее греется чем 11113, посмотрим может еще какой небуть за место радиатора печки можно воткнуть маленький. на уборке на газнах 53, по полю перегревался в жару так приходилось включать радиатор печки на всю, и двигатель меньше грелся и сразу можно попариться в кабине было. lol
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
vik nik пишет:
Луганчанин пишет:
fil78 пишет:
Нужно подобрать радиатор с большей енергоемкостью
Или сменой карлсона на большую мощности
При установке карлсона с другой стороны вы ухудчите тепло отдачу
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
fil78 пишет:
Понятно, Все и так подключено. Вот вчера буквально чистил снег и вентилятор включается через две три минуты. а летом при жаре приходится снимать капот и боковую обшивку.
Я где то встречал на форуме ребята делают как на классике принудительный обдув. Мне кажется это будет лучше Пускай термостат работает и меньше нагрузка на гену и аккумулятор.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алексей Урал пишет:
Обязательно нужен,особенно зимой
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Луганчанин пишет:
У меня вентилятор включен всегда.Я определил,что если он включается автоматически,то большая вероятность закипания. Но всё равно хочу ставить автоматику,но китайскую.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Aleks 00 пишет:
Луганчанин пишет:
А зачем вам китай
Если можно собрать все из подручных материалов и недорого
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Луганчанин пишет:
fil78 пишет:
Да, раньше у меня стоял элекровентилятор от шестерки, но он сука сажал аккамулятор, когда работаю на малых оборотах двигателя.
Я тогда примудрил привод вентилятора через ремень и увеличил обороты в 2 раза.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Николай,радиатор от чего? ГАЗ 52?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
KIM 3105 пишет:
А зачем вам китай
А из подручных это каких? С дров и соломы не получится ,а покупать в магазине специализированный выйдет дороже китайского. Такой стоит всего несколько долларов. 1
В нём есть уже реле,которым можно включать силовое реле вентилятора. Температуру устанавливаем какую угодно.Запоминает значения навсегда и при выключенном питании.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Мля, лучше хреновенький КУН, чем хороший отвал.
Покрыха настала, камера вылезла. Надо родить покрышку.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Aleks 00 пишет:
KIM 3105 пишет:
А зачем вам китай
А из подручных это каких? С дров и соломы не получится ,а покупать в магазине специализированный выйдет дороже китайского. Такой стоит всего несколько долларов. [изображение]
Подщитайте сами
Датчик включение вентилятора который увос стоит на радиаторе
Силовое реле на 60А 12в
И тумблер
Силовое реле всеодно нужно
Встроеное реле слабое максимум 16А на 220в плюс китай
Подручные средства ето не дрова и солома
Ето ремонтно пригодность дешевизна и доступносьть запчастей
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Тоже хочу сделать задний ковш но побольше, что бы снег вывозить со двора, что бы при таяньи меньше воды было во дворе.
Вчера засел конкретно на брюхо почти под двором, подходит сосед и советует тракторком, но я ему и говорю что так только машину толкаешь , а то придётся и тракторок толкать laugh
Ёлка Бел-166 по снегу нулёвая, а цепи провалятся между протектором и тоже толку мало.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
KIM 3105 пишет:
Датчик не всегда работает корректно, надо с десяток перебрать в магазине что бы найти нормальный. Из личного опыта.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей Урал пишет:
обязательно нужен, когда он открывает большой круг то закрывает малый, без него будет греться.
fil78 пишет:
Да больше, из за того что в 11113 нет протоков между цилиндрами и обьем рубашки охлаждения меньшею На моторе 1111 родного радиатора с родным вентилятором и без всяких тумблеров хватает на любых режимах работы.
Aleks 00 пишет:
А родной датчик чем не устраивает???
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
NIK ИВ пишет:
KIM 3105 пишет:
Некорректная работа датчика связаная сболие мощной группой контактов и халатностью автопрома
Можно датчик и с иномарки взять С малой мошностью по амперажу
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
KIM 3105 пишет:
Во первых,у меня уже есть три датчика с китая. Два таких как на фото,и один немного другой,с гистерезисом 0,1 градуса. Качество настолько суперское,что комментарии излишни.
Насчёт дешёвых автомобильных,сделанных из говна в России ,то я уже пробовал,и не только датчики. laugh Так что Китай рулит.Хотя и там нужно смотреть в оба.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
Датчики как датчики, ни на ОКА ни на 21083 ни с одним проблем не было ВООБЩЕ.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Во,про ёлку и цепи - это в точку, мои колеса были регрувером пропилены и цепи торчали на полсантиметра , по льду и плитам - самое оно, а в снегу не айс .Сча сменил убитую покрыху, цепи теже, так тяга лучше и на плитах и на снегу , наверно как раз потому что цепь не провалилась в протектор . Зря регрувер делал и надо больше цепей .
Забыл.
Задний ковш , чисто для противовеса, там мешок цемента, железная пластина и кирпичи.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
A.Nikolas пишет:
Да, это ГАЗоновский радиатор. И у меня вентилятор на ремне, никакой электроники.
Просто и надежно...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Замутил НШ32 с клапаном направления потока на гидравлику и на дозатор Должно получиться.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
vik nik пишет:
Подключи на 2 предохранителя...Можно и датчика 2 поставить , продублировать как в самолёте...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Анатолий Иванович пишет:
и зуммер, и лампочку сигнальную, и магнитолу выключить, и взять за правило на приборный щиток поглядывать...
16.11.2015 - 19:45
: 1994
БандЄра пишет:
thank_you Как думаешь радиатор УАЗ бы справился с охлаждением вазовского двс на тракторе?С эл вентилятором включающимся от датчика.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Промах пишет:
либо 2,3,4 релюх в параллель ( исходя из потребляемого тока), и тумблер, чтоб переключать режимы работы
А для чего все это??? scratch_one-s_head
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
vik nik пишет:
Здравая мысль Анатолий И. Пожалуй можно так и сделать и не глядеть постоянно на щиток. А второй датчик куда лучше поставить.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
A.Nikolas пишет:
БандЄра пишет:
Радиаторы современных авто расщитаны на работу так называемой закрытой системы охлаждения. их размеры уменьшают и они справляются со своей задачей при наличии расширительного бачка и пробки с рабочим клапаном. Если вы расщитываете на воду. а не антифриз, на открытую систему, то тогда по стопам Бендеры, радиатор латунный. с хорошей теплоотдачей и большего объема. Диффузор, хороший вентилятор, исправный термостат при любом варианте(но если трактор не использовать в холодное время то можно и без него , и двигатель и радиатор желательно хорошо промыть, кто знает что за годы эксплуатации там скопилось. Если ДВ бензиновый то немаловажна и правильная установка зажигания и регулировка карбюратора.
