Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2378 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр 1985 пишет:
прикинь его как он стоит на машине
я пол дня его крепления изобретал, не охото все заново мудрить. попробую, потом буду дальше думать.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Баки пишет:
KIM 3105 пишет:
А шкив на кв стандартный или доработан
Если стандарт то должен быть на помпе ище один
А а фото шкива кв спереди если можно
Шкив стандартный. Точнее стоял шкив с одним ремнем, я добавил еще один ручей такого же диаметра. Дело в том, что один ремень не потянет НШ и на дозатор и второй НШ на гидравлику. Думал сегодня и ходил во круг трактора. А НШ спарка у меня есть 32 на 10. Да поставить не куда. Места мало.
надо было добавить два ручья меньше диаметром
И было бы здорово
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
smile3 А не получится как в пословице, семь раз привари, а потом снова отрежь dread . Радиатор может и не работать...
Я себе с классики покупал, но у него патрубки по диагонали расположены....
Ты его щас не отрезай, а с картонки вырежь и приложи как получится, а на его месте может гидробак или еще че прилепишь...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
умеете вы поднять настроение
констактирую факт, жидкость должна цыркулировать через соты. Вы же поклонник "нетрадиционной медицыны", мудрите патрубок в нижний бачек или разделите верхний между патрубками пополам
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Баки у меня Вот так три ремня и все 13*1000
Одна проблема нарисовалась мал обхват на насосе гидро при большой нагрузке пробуксовует
Хотелось поставить одинаковые ремни
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
сегодня пол дня мучался ставил радиатор, все так красиво сделал а потом меня осенило радиатор то не так должен стоять. все настроение пропало, а так красиво все вышло.
Если патрубками вниз,то работать будет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
жидкость пойдет по поти наименьшего сопротивления, тоесть по дну бачка , а не ввверх по сотам и потом вниз
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Владимир Г пишет:
Они и так должны быть разделены по-моему.У меня то-же стоит вот так:
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
KIM 3105 пишет:
Разводка ремней по двигателю как уЗИЛа + гена как уГАЗона. Рабочая схема. Но там ремни -толстючие.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Баки пишет:
[quote=pypypcik;
Все равно я не понимаю зачем раздатка посередине.
Раздатка нужна для включения пониженной передачи. Мне нужна минимальная скорость. А по подсчетом ребят на форуме, они помогли, у меня самая пониженная скорость 1.2 км в час. Хотелось бы по меньше. Но и такая пока устраивает.
perec.41- приношу свои извинения, не полностью дописал про КПП и раздатку.[
И всеж мое мнение надо раздатку перенести назад мотор мощный можно современем замахнутся на полный привод
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
Горячая жидкость пойдёт сразу вверх. Так работают радиаторы отопления. Но это можно проверить,а если не получится,то сделать ещё один патрубок.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юра-Алексеич пишет:
ну тогда проблемы нет, у меня на славке такой стоит, но разделен он или нет никогда не вникал
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Юра-Алексеич пишет:
Владимир Г пишет:
Юра ,незабывай что у Тебя -дизель .а он не такой теплонагруженный. .Мож для твоего двигла эта схема и не критична ,а у Вани ОКО-бензинка . , хто его знает как она поведет себя с такой церкуляцией .
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Саша-МЧС пишет:
KIM 3105 пишет:
Работает нормально
но вылез один косяк
Мал обхват шкива насоса гидро пи большой нагрузке пробуксовуе
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Саша-МЧС пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Владимир Г пишет:
Он раздельон
Проблема в том что при работе двс слишком большая возможно завоздушывание радиатора
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Вряд ли камеры разделены,это можно легко проверить Протянуть через патрубок проволокой
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
KIM 3105 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Владимир Г пишет:
Он раздельон
Тады Ване щоб не заморачиваться с пайкой (клейкой) в верхнем бачке радиатора развоздушного патрубка который идет на расширительный бачок . Нужно в разрез резинового патрубка вставить кусок трубы с ,,Т" -образно привареным штуцером и опять-же от него шланг развоздушки на расш-бачек.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Баки пишет:
Скажите, один НШ 14 или 16 справится с навеской и рулевым? Как подключить на оба?
Справится ,у меня 14,подключено последовательно дозатор потом гидравлика
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я его и так раз 5 крепления отрезал переделовал.
Владимир Г пишет:
да тут я сам промахнулся. сначало сделал патрубками вниз, потом переварил крепление патрубками вверх.
и только когда все сделал , отошел и в голову стукнуло. куда я раньше смотрел. короче лоханулся.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Владимир Г пишет:
Вань не забывай орла из мультика -"Лучше 2 дня потерять да за час долететь..."
Че те стоит, взять кусок картона по радиатору обрезать и приставить с боку (получится как на ОКе) или открути и поставь радиатор. Меньше проблем будет. Не гонись ты за классической схемой, чтоб радиатор был впереди!!!!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
если у тебя работает то прям сильно меня обнадежил. завел я толь ко что свой двигатель, правда без воды и меньше минуты два раза заводил. на подсосе и холостых вибраций совсем не чуствуется. ya ya ya газанул только один раз, тоже нормально . теперь решиться что с радиатором сделать и залить систему.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
fil78 пишет:
Я предполагаю что бачки поделены внутри пополам и возможно будет работать. Если они не поделены, то он и в штатном положении плохо работал бы....Проверь, потом скажешь...
06.03.2010 - 00:45
: 14515
fil78 пишет:
Одна вспышка в камере сгорания 2500* по Цельсию...зря на сухую заводил...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так даже если поставить как надо то он за раму будет выступать, как то не айс. а в другое место так и нету. вобшем попробую наверное так, завтра патрудки докуплю чтоб соединить и залью водички. за одно и отчетик сделаю, сами увидите что места совсем нет надо покомпактнее.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
ну Анатолий Иванович, не подливай масла в огонь не пугай. я всего два раза по пол минутки.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Про печьку не забудь!!! laugh dri
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ага я его заводил раз 6 а он не как, искра есть все есть, только потом вспомнил про открытый патрубок вакуума, когда закрыл то сразу завелся.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
У меня уже 4 года мотор пролежал, руки не доходят до модернизации трактора cry То холод что перчатки прилипают к железкам, то с семьей надо побыть, сын с рук не слезает, то снегом все занесло(((
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Ваня, я в радиаторе Таврии вскрывал бачки, срезал перемычку в них, в нижний бачок врезал водопроводный сгон 3/4 для подсоединения патрубка. Затем банки посадил на какой-то белый водостойкий герметик, может то был силикон белый, точно не припомню. Как-то тут тоже задавался таким вопросом. Думаю, что так радиатор работать не будет, вернее система охлаждения.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Г пишет:
Aleks 00 пишет:
Внутри бачка разделены перегородкой, в частности в таврийского так, в Ока думаю также, принцип один и тот же.
