Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2371 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Баки пишет:
Тракторный магазин в 180 км от меня. Придется резать с белорусского привода(или как он называется я не знаю)
лучше день потерять, а потом за пять минут долететь...
только не понятна сама идея соединения НШ с карданом, подшипники будут присутствовать?
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Баки пишет:
Прошу простить. Ошибся. Шестигранник. Вот про такое я имел в виду
Муфта переключения кпп мопед карпаты, дельта двигатель v50/v 501 тока шлицы там коротковаты гдето 15-20мм.но нш 10 два сезона отходила без проблем и видимых следов износа.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Сирожик пишет:
Баки пишет:
Или вот -- подсказка. Ну а дальше ,сварка болгарка.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Привод для нш-10 можно легко соорудить из старой помпы . сбиваеш крыльсатку , а на ееместо надеваеш головку из набора . Потом все это дело монтируеш на кусок мощного уголка .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
.во ребята молодцы....! super
06.03.2010 - 00:45
: 14517
perec.41 пишет:
Видел как передок без рессор развалился!... laugh допрыгались! Я представляю такой "стрыбунок!...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Саша-МЧС;
Или вот -- подсказка. Ну а дальше ,сварка болгарка.[/quote]
Вот это идея хорошая. Спасибо.Взял на вооружение.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
вовочка820 пишет:
Баки пишет:
Хочу ее(НШ) поставить на раздатку УАЗ. Она будет первая КПП, а основная будет КПП ГАЗ 53. Потом скину фото как установлю.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Баки пишет:
А кардан мото Урал не подходит??? Вроде похоже.
Не подойдёт. Кардан больше.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Баки пишет:
вот это основная ошибка - сначала сделаю как хочу, а потом покажу фото и спрошу правильно ли я сделал.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Сергей из Питера пишет:
Если интернет у тебя лимитированный , кинь размеры сюда, поищем все вместе .
Спасибо за поддержку, уже пообещали, надо ехать.Привезу отпишусь.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Баки пишет:
подскажите пож где еще стоит или можно найти восьмигранник, который приводит в движение НШ10, кроме как на тракторе?
Такую не получится применитьhttps://as-market.com.ua/p470640236-mufta-vedomaya-shlitsov.html на зерноуборочных комбайнах есть.Муфта ведомая привода нш 10
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сирожик пишет:
Баки пишет:
Не , ненадо, там диаметр на 2мм разница, болтается как карандаш в стакане . Лучше удлиненную головку на, кажись на 15.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Баки пишет:
Корпус сцепления ИЖ,но чугун.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Всем привет.
Вот лепим сеялку. Может весна скоро будет...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня обломался по полной.
прикрутил коробку м 412 к оке двигателю, все получилось наилудшим образом, стало все как родное. значить по порядку.
снял венец с маховика ока, взял маховик от классики, проточил так чтоб они вместе соеденились. поставил, диск москвич , сцепление классика, кожух москвич выжимной москвич, ну и коробка. все идеально совпало, но когда нчал тулить стартер ока со стороны коробки как и должен стоять то облом полный, корзина классики высокая и не дает стартеру опуститься, бкндекс упирается в корзину. облом.
по этому два вопроса.
сколько зубьев на бендексе класики, на оке 9 и слишком близко получается он к маховику, если переделать бендекс с большим количеством зубьев то есть вариант что он отодвинется и станет
и второй вариант поставить сцепление на маховик класики от переднеприводной. но в руках не держал, и по этому вопрос можно ли к класики маховика прикрутить сцепление восьмерки, совпадут ли отверстия , и можно ли чтоб не сверлить маховик, просверлить корзину.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
fil78 пишет:
Ваня, а почему не хочешь пересверлить маховик под сцепление 08...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
БандЄра пишет:
Всем привет.
А как устроен сам высевающий аппарат можно фото?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Kotelev пишет:
Обычные высевные с овощной сеялки СО 4.2.
Они почти такие как как в СЗ 3.6. Только крепятся к днищу зернового ящика на 4 болтика а не 2 как в СЗ 3.6. Завтра зафоткаю все остальное. У меня только ящик з высевными и сошники заводские, остальное надо лепить самому.
К тому же ящик шориной в 1.8 метра, а захват сеялки - 2.2 метра. Пришлось и раму делать по сошниках... Хорошо что тепло в гараже, работаю в рубашке, и до 12 ночи..
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
а как его ровно выставить, да и нет пока сцепления, надо искать, с ним бы стартер встал
А фот нет??
фотки как то некогда было делать. снял видео, но пока не загрузил, думал быстренько поставлю стартер и тогда уже досниму и загружу. но теперь надо голову ломать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Саша-МЧС пишет:
Делал я так.Кажется головка нужна на 15. Головка долго не прослужила ,переделал на привод МТЗ
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
fil78 пишет:
А почему родное сцепление и маховик не оставил?
Вес маховика и сцепление плюс балансировка играют большую роль в показателях ттх и работе двс
Подгоните первичий вал и подберите выжымной
Пока непозно верните узел наместо
Был случай собирал заз 40 двс
Посмотрел маховик малосьть потертый выбрал из кучи лутшый устанил всё на мт
Завел он на хх началась такая вибрация мама негорюй
Если в место колес установить катки то можно было укладывать асфальт
Прочел библию про заз оказалось что в тех моторах коленвал балансируетса в сборе с центрофугой и даже с корзиной что очень сильно удивило
На т 25 маховик и шкив невзаимозаменяемый при замене коленвала, маховика или шкива нужно вести на балансировку для правильнй работы двс
Но выбор остается завами решать вам
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
БандЄра пишет:
Kotelev пишет:
Вопрос какова глубина углубление на катушке и шырина катушки плюс наружной диаметр
Заранее благодарю вас
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Баки пишет:
Приветствую всех. Ребята, подскажите пож где еще стоит или можно найти восьмигранник, который приводит в движение НШ10, кроме как на тракторе? Мне надо сделать привод НШ10 от раздатки. Одену флянец карадана и к нему хочу приварить этот восьмигранник.
А места на двсе нет под нш
При постоянном приводе без разрывов потока мошности работать на много комфортно и приятно
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
в каком плане? разорвало? а если её завтулить в болванку? и тогда лучше будет наверное не шестигранник а звёздочку.....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
Aleks 00 пишет:
Вот, если такую, то наверно лучше на 14, и чутка шлицы на насосе подтесать, чтоб плотно сели. У меня НШ 16, из 6шлиц, так пришлось 4 стесать, работает на 2х, несносно сдел привод ,но за счёт того, что плотно и нет люфтов.
Нормальную головку - простым сверлом проблемно просверлить , так что они той муфте в долговечности и прочности не уступят.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
ну это для примера,конечно надо промерять,прикидывать,и обязательно сверху втулку,мы так в колхозе ключи разорваные востанавливали......
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
KIM 3105 пишет:
При постоянном приводе без разрывов потока мощности работать на много комфортно и приятно
Хотел сделать привод от коленвала, но радиатор не дает. Можно было бы попробовать поставить на коленвал(храповик) гранату. Но она большая по диаметру. Какая самая маленькая граната с авто?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Я так и не понял.Какой ты поставил маховик на двс. ока???На нём по идее-только родной.Там даже шкив генератора отлит с дисбалансом.Это всё потому,что поршня ходят вместе.И если поменять шкив и маховик,то будет расколбас такой,что мама не горюй.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
маховик от класики прикручен поверх маховика оки. со стороны отливки маховик оки не трогал, сточил его по толщине со стороны сцепления.
KIM 3105 пишет:
слишком жидки диск сцепления
KIM 3105 пишет:
думал но вал на 16 меня не вдохновил. если я на прямую нагружу вом то и сцеплению и этому валику долго не жить
