Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2370 из 2499
74960 сообщений
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
в принципе можно внедрить, но при изготовлении этой панели я не учёл много моментов которые вылезли в последствии, реле и предохранители стоят в неудобном месте, надо их поставить ближе к двери чтоб можно было легко заменить и с "улицы" и из кабины, при чём проводку провел так что в случае поломки к ней тоже трудно подобраться, вот надо все эти моменты учесть и чтоб она "панель разбиралась на части, например чтоб верхняя её часть снималась и лезь хоть куда, сейчас у меня как бы монолит...
Понятно.А вот мне твоя панель очень понравилась.Даже начал делать уже подобную.Согласен что предохранители в панели из кабины(где место ограничено)не очень удобно,поэтому разместил их ( и "мозги")на П-образной рамке .Доступ к ним со стороны мотора-вроде везде подлезти можно.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Почти впихнул электрику за выходные. Ещё часик и закончил бы.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
fotku
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Kotelev пишет:
Где-то это уже видел super
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
fotku
Занес в избу-холодно у нас,вот такая-пока на прихватках.Будет потеплее начну швы варить,зачищать,внедрять приборку....может что выйдет
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
холодно у нас
и вправду моя...... good приборы с семёрки? у нас сейчас тоже выше -12 не поднимается.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
холодно у нас
Да все причендалы родные 2107i
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
fotku
Если приборы с семёрки то и датчики с семёрки или можно с любого ваз 01-07?
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Всем привет! Мужики ни кому не нужен задний редуктор от ЛУАЗа, новый, на поделки и эксперименты с минитракторами или ПВМ , продает чел из Сургута за 5 т. р. на Директлоте. Александр (Шурик) может тебе нужен? Забронирую.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
NIK ИВ пишет:
Ясно, короче блок и цилиндр + поршень под замену, не дешево обошлось, но теперь за шатун можно не переживать.
Блок и целиндр,это одно целое.Блок я заварил аргоном,целиндр практически не задран,шлифанул мелкой шкуркой,вот остался поршень найти,ну вреди-бы пообещали,в магазине у нас нет,да и кольца.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Анатолий Шолохов пишет:
У меня все датчики,щиток приборов,контроллер управления двиг.(мозги),проводка электрооборудования(оставил только что необходимо на тракторе) -всё с донора ваз 2107 инжектор.На карбюраторный двиг. от других подойдут ли-скажу честно ,не знаю.Почему то у меня не было таких машин scratch_one-s_head а эту купил чисто для разбора.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
да с любых ВАЗов подойдёт у меня вот поплавок в баке от восьмёрки а прибор от пятёрки , за другие авто не скажу, хотя в принципе разницы в них нет, только внешняя
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Да...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
с двух сторон так? Вот только соосность вряд ли соблюдена. подшипники бы самоустанавливающиеся
У меня есть такая идея,использовать гильзы с ГЦ ц 75 или как их там величают. Она короткая и торцы проточены. Отливаем с лиминия болванки и протачиваем посадки за одну установку под подшипник и гильзу. Это будет хороший шпиндель.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
так есть гц и меньшего диаметра, можно вообще обойтись без протачивания
80 -й цилиндр,подходит кажется 208 подшипник,но он пролетает в гильзу со свистом.Нет натяга.
Цилиндры разные есть ,но только тот ,что стягивается болтами,проточен с двух сторон и я думаю,что проточены точно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Скоро весна, а пока -30 .
У нас целую зиму не было зимы ,а весной пришла. smile3
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Вов7 пишет:
NIK ИВ пишет:
Какой у тебя мотор? Поищи китайскую замену. Они обычно тупа слизывают с оригинала. Я кольца нашёл просто по размерам, вбив в поисковик. Их выскочила хренова куча замен. . Мож так проще поискать , чем барыги за тебя поищут. Если интернет у тебя лимитированный , кинь размеры сюда, поищем все вместе .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3460
Aleks 00 пишет:
А у нас всю зиму зима, и опять зима laugh
Температура сегодня на рассвете. Днем правда солнечно, отпускает до -23.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Роман Василич пишет:
так и к нам от вас долетает, ветер южный, а морозит за 25.
это все от того, что на масленицу чучело не догорело и оно начало мстить)))
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приветствую всех. Ребята, подскажите пож где еще стоит или можно найти восьмигранник, который приводит в движение НШ10, кроме как на тракторе? Мне надо сделать привод НШ10 от раздатки. Одену флянец карадана и к нему хочу приварить этот восьмигранник.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
У нас ветер восточный,мороз утром -21 в такую пору, явление для нас редкостное .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Всем привет. Кто что знает о сварочных полуавтоматах фирмы DGM, да и вообще про их сварочные апараты???
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Баки пишет:
что ещё за "восьмигранник" в крайнем случае на НШ-10 либо 6 либо 4 шлица.... dntknw
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Прошу простить. Ошибся. Шестигранник. Вот про такое я имел в виду
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Баки пишет:
это же шлицевая втулка 6 шлицев..... thank_you говорят вроде на мопедах типа "РИГА" стоят подобные, сам не видел,побольше людей прочитают подскажут точнее thank_you
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
юра ветеринар пишет:
У нас на работе был, до покупки Solaris-a. Индикация тока перестала работать сразу, хотя регулировалось всё без проблем. Потом была проблема с открутившимся болтом клеммы массы и она из-за перегрева оплавилась (но этим грешат все китайцы). Даже не знаю, где он (прихватизировал кто-то скорее всего). В прошлом году купили Solaris-а.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Kotelev пишет:
У нас на работе был
Понятно, я взял без индикации, собран вроде хорошо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Баки пишет:
А в тракторных магазинах ее что нет, она вроде и не дефицит вообще.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Исаченко Сергей пишет:
Баки пишет:
Привод нш с Т25 недавно брал. Около 200р.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Баки пишет:
Тракторный магазин в 180 км от меня. Придется резать с белорусского привода(или как он называется я не знаю)
