Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2369 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10301
товарищи, давно лежит насос гур с хонды сивик шатл 85 г.в., товарищ отдал, когда машину в чермет дербанил.
так вот думаю поставить его на микротабуретку, для одного небольшого ГЦ думаю хватит.
по устройству обыкновенный шестеренчатый насос правого вращения, судя по картинке. вот только штуцера у него три. который высокого давления понятно, в торце сзади, а вот два других немного не соображу, один сливной основной, а второй похоже для охлаждения жидкости? поясните, кто в курсе thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
alex0522 пишет:
Всем привет.
Хочу чтоб вибрация от двигателя на раму передавалась минимально.
Как идея?
Стоит заморачиваться?
Однозначно стоит!!! У меня так, уже год проблем нет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вов7 пишет:
NIK ИВ пишет:
Вов7 пишет:
У меня уже работает снего-ротор с движком бригсс стратон лет5 с самодельным шатуном
Как на счёт вибраций?
Вот видео.Извеняюсь,это фото а видео завтра,уже темно.[http://www.youtube.com/watch?v=s8Ok-X9fT2Mvideo]http://www.youtube.com/w...
При поломке шатуна, что ещё повредило? Старый и новый шатун взвешивали?
29.06.2017 - 14:45
: 57
вовочка820 пишет:
alex0522 пишет:
Всем привет.
Как идея?
а двигатель какой?
Одноцилиндровый.
16 л.с.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
alex0522 пишет:
вовочка820 пишет:
alex0522 пишет:
Всем привет.
Как идея?
а двигатель какой?
Одноцилиндровый.
16 л.с.
Вот его на подушки точно не стоит.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
вовочка820 пишет:
ну вот примерно так, с приводом пока не определюсь, оттягивать тросиком или толкать тягой
Не пинайте за качество рисунка,у меня как на рисунке,получается что при отпущенною педали нятяжитель в замке, так как рычаг чуть ниже мертвой точки,пружина полностью сжатая,ход пружины не большой мм 10.Плюс такой схемы в том что педаль работает мягко и легко,нет никакого боя от ремня,и главное что ремень не ослабляется при накате,и ролик не скачет.Лет 15 уже работает отлично...
29.06.2017 - 14:45
: 57
а двигатель какой?[/quote пишет:
Одноцилиндровый.
16 л.с.
Вот его на подушки точно не стоит.[/quote]
Согласен.
Привод цепной могут быть проблемы.
Ещё вариант:
Основа двигателя квадратная и крепится на 4 болта.
Если положить между основой и рамой, слой твёрдой резины толщиной 3-4 мм?
Как такая идея?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
alex0522 пишет:
Ещё вариант:
Как такая идея?
для чего этот огород? глушитель установлен на двигателе и пусть там остается, чтобы вибрация не передавалась, рулевую колонку через подушки, коврик резиновый на пол и сиденье помягче.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
alex0522 пишет:
У знакомого на самоделке 12 сильный китаец с водяным охл.,сначала поставил на резину 10 мм. с ленты транспортерной,потом снял,вибрация уменьшилась основательно.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Шyриk пишет:
Мужики ваше мнение?
КПП уаз 4х ступка.
износ не виден по фото, а то что выкрашено не большая беда, если на миник ставить
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Шyриk пишет:
Мужики ваше мнение?
КПП уаз 4х ступка.[изображение]
Шурик. У меня когда был Т-16, в главной паре зуб выломало, даже мост чуть не заклинил - волоком приволокли , колеса юзом шли, благо зима была. Вскрыл крышку, бородком зуб выломленный выбил, подравнял зубилом как мог зубья. А что было делать? даже в 80-е годы не мог найти пару хоть и механиком был. Так вот, прокрутил, всё крутится. Ездил сначала постукивало, потом всё тише и тише - прикаталось, я и забыл совсем. Два года потом и лес таскал и навоз возил, шума не было. У тебя КПП, вот за неё не скажу. А потом трактор продал .
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Шyриk пишет:
короче кпп у них осталась, а деньги у меня.
И правильно. Покупка не магазинная. Хотят хорошую с гарантией, милости просим к ОФ. диллеру. Как по мне, то косяк их, лень было вскрывать, смотреть, пусть терпят теперь. У меня на кпп не было 1 зуба как оказалось и то я бревна из лесополосы вытаскивал задним ходом. Увидел , когда полез менять подшипники, смотрю зуб с задней передачи лежит, а сколько лежит хрен знает так и собрал обратно laugh
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
NIK ИВ пишет:
Пробило блок,шатун размолотило,точнее разорвало на куски,осталась верхняя часть,налёт алюминия на колен валу,вал отшлифовал наждачкой.Шатуны не взвешивал,нет родного.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
жесть обьехал все магазины автомобильные, не могу найти подшипник коленвала москвич номер его 60902, по всем размерам как и ваз только внутренний на 16 мм. кто знает может на уазике такой стоит.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Шyриk пишет:
Ну, если Вы сами им гарантию не давали на кпп, то чего они ожидали от агрегата б\у? Если им нужна была ходовая кпп без последующего ремонта, то пускай бы при покупке и дефектовали её. так обычно делается.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
fil78 пишет:
подшипник коленвала
он и в коробке москвича тоже есть, каталок так говорит
Применяемость подшипника 60902
Место установки подшипника Обозначение подшипника Количество
Грузовые малотоннажные автомобили Москвич-434 Коробка передач (вал первичный, передняя опора) 60902 1
Легковые автомобили Москвич-412, -427 Коробка передач (вал первичный, передняя опора) 60902 1
старьё
09.10.2009 - 19:41
: 7119
gavril.gr пишет:
так это все и есть подшипник коленвала, но на москвича уже в магазинах нет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вов7 пишет:
Ясно, короче блок и цилиндр + поршень под замену, не дешево обошлось, но теперь за шатун можно не переживать.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
gavril.gr пишет:
fil78 пишет:
подшипник коленвала
старьё
80902 16*35*14закрыт с двух сторон
180902 16*35*14закрыт с двух сторон
60902 16*35*11закрыт с одной стороны
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
202 не как не получится поставить. Может проточить можно, че там куда его вообще надо ставить
06.03.2010 - 00:45
: 14519
fil78 пишет:
На УАЗике таких нет....
06.03.2010 - 00:45
: 14519
fil78 пишет:
А я позвонил в один магазин и сказали что есть...только что звонил...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
все нашел один можно сказать в загашниках, лохматых годов.
Aтом пишет:
да не хотелось разбирать коробку чтоб вал проточить, если бы не нашел то пришлось бы.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго всем утра.
Наконец пришла зима...на улице - 20* мороза...
Хорошо шо вчера собаку в гараж со двора забрал, замёрз бы цуцык нафиг на улице...
В гараже - +18*....Тепло...Начинаю работу над сеялкой.
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 174
perec.41 пишет:
теперь будет у меня всё в одном приборе.......
Отлично получилось.
Еще бы вместо ненужного экономайзера что-то - например счетчик моточасов - примудрить, вообще шикарная панелька получится.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Виктор 48 пишет:
ну я считаю пусть будет, подключу пусть кажет, ведь он по идее помогает выбрать режим работы двигателя с оптимальным расходом..... thank_you
15.07.2016 - 10:07
: 174
perec.41 пишет:
Нет, ну если он действительно работает, то конечно пусть остается.
Просто я сколько знаю людей, говорят что он у них никогда правильно не работал или вообще не работал.
У себя на 2109 я вообще не понимал его принцип работы, логики в отклонениях данной стрелки я не заметил - возможно он уже был сломан.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Виктор 48 пишет:
ну подключим, посмотрим.....теперь и панельку надо новую делать laugh ну я в принципе и хотел что то поменять, как с кабиной закончу
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Виктор 48 пишет:
А что этот щиток приборов в твою "самолепную" панель не пойдет?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Вот и думаю, если взять кардан Волговский, отрезать крестовину с куском трубы.
я бы сделал так, просверлил бы отверстие в крестовине под палку ШРУСа, сделал бы что нибудь наподобие шпонки забил и обварил..... thank_you
A.Nikolas пишет:
в принципе можно внедрить, но при изготовлении этой панели я не учёл много моментов которые вылезли в последствии, реле и предохранители стоят в неудобном месте, надо их поставить ближе к двери чтоб можно было легко заменить и с "улицы" и из кабины, при чём проводку провел так что в случае поломки к ней тоже трудно подобраться, вот надо все эти моменты учесть и чтоб она "панель разбиралась на части, например чтоб верхняя её часть снималась и лезь хоть куда, сейчас у меня как бы монолит...... thank_you
