Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2363 из 2499
74960 сообщений
25.09.2017 - 12:03
: 1187
A.Nikolas пишет:
NIK ИВ пишет:
Да я тоже щёткой и балоном дую сразу как остынет, но всё ровно ржавчина проступает. Уже когда грунтую и крашу ПФ тогда краска сидит, на автоэмаль как всегда не хватает лаве. А пескоструй пока не доступен.
После щетки,смыть или тряпкой протереть сажу,копоть от сварки электродом и грунтовать железным суриком,под ним не ржавеет.
Щеткой поскоблить и попшикать или помазать штучкой под названием "Цинкарь", стоит 85 рублей. И ржаветь не будет уже сильно
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
все точится, зависит от наглости точащего (не обязательно токаря))
Я свой полусамодельный станок на днях запустил. Пробовал точить шестерню с КПП ГАЗ .Точится, вал с НШ32 .тот тоже точится. good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Александр67. пишет:
Вот ставить на удаление , или кому-то интересно
Если споры про флуд удалить,то тема точно похудеет. laugh ,так что не надо.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
Да все потом усилю
так надо не потом, а сразу и тогда не будет сомнений.
Имею ввиду когда все закончу , потом проварю
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Шyриk пишет:
мотоцикетные звездочки никто не растачивал?
они каленые?
Точатся они
вот от муравья проточена и вварена в натяжную от комбайна, звезде этой правда лет 20 laugh
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
вовочка820 пишет:
где?
интернет магазин! я себе в питере заказывал!
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Aтом пишет:
Всегда так делали , когда было из чего laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр67. пишет:
Ну зачем на удаление, пусть будет, кому не понравиться так колесико покрутил и делов -то. blush2
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Шyриk пишет:
а я вот о такой сварке мечтаю
Чем хороша? я АВРОРУ 180
себе заказал, на след неделе поеду забирать...
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Шyриk пишет:
не знаю, маленький
аврора тоже такая есть
Уточню - Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 180
цена вопроса 19500 р
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
они каленые?
Сань, я переодически делаю снимки обработки каленых деталей.......смотришь? самокал тут точно не пойдёт, сгорит только каснёшься........он портится если даже заготовку чуть сверлом подпалил...... thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
я не всегда успеваю
как правильно сказал Вовочка, точится всё, смотря сколько единиц, какие то вообще легко, последние валы делал были в допуске 45-50 единиц так вообще даже ни чуть не сел отрезной резец, какие то чуть будет садиться, перед финишным проходом я обычно подправляю резец и всё..... thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Может кто ставил такой тахометр ? Я так понимал его можно поставить на любой двигатель ? Тот датчик что обвел ставится на маховик
Они по сути все одинаковые, я свой запитал от зарядки сотового телефона, вместо датчика холла поставил оптопару, и стоит это дело - на токарном станке.оптопара из принтера.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Юрий г пишет:
Начал делать узел перелома , и нужен совет как думаете не свернет ли в том месте где нарисовал ? Рама из проф трубы 100*50*5 +кусок швелера 80*50*5 .
у меня согнуло два швеллера 120,правда у меня и трактор поболее,делал усиление
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
возникла идея как можно переделать шиток приборов ока, надо за место спидометра тахометр замутить, ну циферки конечно подправим а вот механизм как бы обдурить.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
это который "копеечный"? я вот думаю как 09 подключить, сколько искал чёткой схемы чё куда нет нигде а из общей умучаешься выделять....а вместо спидометра хоть зеркальце внедрить...... laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
взял оку 94 года за 12 т, км за 50 от меня, там же разобрал ее взял акб, двигатель коробку все к двигателю, остались одни колеса и кузов, вот посмотрел и еще снял шиток, так как спидометр мне не нужен надо переделать в тахометр, скорей всего посетила мысль если найду от шестерки тахометр то прям поставлю за место спидометра ну а шкалу уже прономерую, думал может кто делал
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3460
perec.41 пишет:
Серёга, так они вроде все одинаково подключаются. Может вот это поможет? У меня так подключено.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Промах пишет:
Владимир Г пишет:
такие тахометры стоят на китайских миниках,
thank_you Тоже его думаю на миник поставить Параметры:
Требование питания: DC 8-15 В
Диапазон измерения: 5-9999 об./мин.
Ясно нулю: Автоматическая
Чистое нулевое время: около 10 s. Чем больше значение об/мин, тем дольше чистое нулевое время
Частота обновления: 0.2-0.5 s (120-1200 об./мин.); 0.25-0.06 S (2400-9999 об./мин./мин)
Индикация измерения: об/мин <5000, ± 2; об/мин> 5000, ± 3
Дисплей: синий 0.56 "LED
Знак: pusle сигнал, NPN 3 провода нормально открываются
Частота отклика: 100 Гц
Тахометр Размеры: 72x36x20 мм, размер панели выреза: 68x33 мм
Зона приближения модели: njk-5002c
Сенсор Размер: m12x10x37mm
Диапазон обнаружения: 1 мм-10 мм
Непосредственный выходной ток: 200мА
Обнаруженные объекты: магнит
Проводка датчика: Brown-power +; blue-power-; Black-signal
Рабочая температура: от 0 до 50 °C. Вот его данные , судя по ним он подходит на дизель ?
BORIS84 пишет:
Юрий г пишет:
буду усиливать
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Покажи фотки и схему проводки .
С ЖК дисплеем не хочешь ? Тахометр движка,тахометр ВОМ, спидометр, счётчик моторчасов,таймер работы , датчики тахометров из комповых вентиляторов, дисплей с подсветкой, коррекция программная, для любых колес и трансмисий . Суммарная стоимость ( дисплей +процессор) около 300 р.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
покупал я как раз такой что Юрий г хочет поставить. но спалил я его быстро, по глупости, из за короткого.
показать пока нечего, это только размышления, пока занят другим но раз в голову идея запала то со временем сделаю. жидкостный мне не сильно понравился, днем при ярком освешении его не видно, а ночью чуть ли не слепит.
не пропадать же панели с оки, вот и переделаю.
вот подумал может подогнать родной спидометр под тахометр, так-же тросиком через шкивок от генератора, надо попробовать поставить и посмотреть что он будет показывать, свериться с оборотами и передаточным уже подогнать. то как вариант тоже надо попробовать. на третей передаче спидометр совпадает с тахометром, например на 10, так может подобрать передаточное число соответствуюшее 3 передачи и голову не ломать
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юрий г пишет:
буду усиливать
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Роман Василич пишет:
так то так,там вроде две колодки на задней панели,хотелось именно вот эту распиновку знать,но сколько искал пока ни где не попадалось,так и лежит панелка,а внедрить было бы не плохо.....
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aleks 00 пишет:
Юрий г пишет:
буду усиливать
Алекс в том месте где нарисовал не гнет ?
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 174
perec.41 пишет:
Может вот эта поможет.
Комбинация 2108 для низкой панели без тахометра.
Комбинация 2115 вроде бы подходит для высокой панели с тахометром.
И отдельная картинка с распиновкой для высокой панели
15.07.2016 - 10:07
: 174
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Недавно кто то спрашивал за центоробежное сцепление, вот готовый силовой агрегат на любую табуреткуhttps://youtu.be/3h4UilYrsZ4
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Виктор 48 пишет:
отдельное спасибо,а я пытался типа в картинках в гугле найти но не было,вечером будем разбираться thank_you ещё бы узнать с какой стороны нумеруются колодки.....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юрий г пишет:
Я не понял где? Если сверху,то там ещё есть поперечка,кажется труба 5Х5 .Но у меня ничего не гнёт. Грузы часто поднимаю на опрокидывание.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
NIK ИВ пишет:
Да в табуретку хрен это воткнется, слишком громоздко. Да зачем такой гемор с центробежным, лучше тогда ременную передачу на стандартное сцепление притулить
