Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2361 из 2499
74960 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fil78 пишет:
при увеличении
1202 пишет:
С повышением оборотов
Миxалыч пишет:
В вашем случае 33,5 Н*м при 1800 об.мин. субъективно тянуть тракторок будут комфортнее чем
Спасибо всем кто откликнулся thank_you
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Виктор 48 пишет:
Такая же ситуация и с мощностью двигателей.
thank_you
KIM 3105 пишет:
Юрий дайте ввод по насосам какие будут и для какой работы
Насосы два нш-10 , один на гидравлику другой на дозатор . Миник нуден для работы в стеснённом месте куном с грузом около 150кг .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юрий г пишет:
Интересует именно повыщается ли указанный крутящий момент с повыщением оборотов ?
Он может даже уменьшаться. 1
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий г пишет:
Виктор 48 пишет:
thank_you
KIM 3105 пишет:
Мой выбор дизеля в полне достаточно у них больше крутной момент на низах что особенно хорошо в ограниченном пространстве плюс економия в разы так как придется работать практически на холостых оборотах
Для дозатора выбал Насос гура от иномарки
У них потребляемая мощности на порядок меньшим ➕ малы габариты ➕ немаловажно встроенный предохранительный клапан
25.02.2014 - 09:56
: 4454
KIM 3105 пишет:
Юрий г пишет:
Виктор 48 пишет:
thank_you
KIM 3105 пишет:
Сначала думал ставить один насос , и слив с дозатора пустить на распред , но говорят дозатор долго так не ходит .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3460
Юрий г пишет:
Три года ходит, за больше пока не сажу. Но пока всё нормально. А чего ему сделается?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Роман Василич пишет:
Юрий г пишет:
Говорят давлением выдавливает верхние уплотнительное кольцо . А как ведет себя рулевое , если одновременно пользуетесь гидравликой ?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3460
Юрий г пишет:
Ниразу не выдавливало, даже намека на сопли нет, всё сухо. Но говорят бывают типы дозаторов которые нелюбят давление на сливе, и то решают проблему внедрением в крышку кольца. По поводу как ведет при одновременной работе навесного и рулежке......Немного становится труднее но не значительно и действие навески или еще там чего, немного замедляется. Но особого неудобства это не причиняет при условии если на распреде рычаги нормально отбивает или если вообще нет фиксации. Иначе в момент когда допустим на навеске цилиндр полностью выдвинулся но рычаг не отбивает в этот момент руль значительно тугой становится, пока рычаг в нейтраль не переведеш. У меня рычаги отбивает нормально, по этому затруднение чувствуется только лиш на мнгновение, когда рычаг отскакивает, и то не всегда это можно ощутить. Вроде объяснил как мог, незнаю понятно или нет.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Более чем thank_you
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
[quote=perec.41;1078442405][касаясь кулачков потихоньку их шлифуем, почему так? потому что кулачки в этом случае находятся в свободном положении их никуда не перекашивает и не ведёт....останавливаем смотрим чтоб поверхность всех кулачков была равномерно снята.....вот тогда точно не будет биения.........
На расслабленных кулачках по 0,2 мм расточил кулачки. Зажал дюймовую трубу,40 см и оооо чудо , биение на конце трубы показало 0,1 мм. Это наверно угадал как зажать.на длине 35 см думаю нормально. Оставлю теперь как есть. Найду потом приблуду - шлифану.
Всем огромное спасибо за помощь. thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Попался газовый редуктор вольвовский старенький, ремкомплекта естественно нет. Кто из чего резал мембраны?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
KIM 3105 пишет:
Юрий г пишет:
Виктор 48 пишет:
thank_you
KIM 3105 пишет:
Юрий увас погрузчик а не мт делайте две отдельно системи с разными баками
На погрузчику работают два системы одновременно
Если соединить их в одну то при малейшей заминке одной из систем будет приводит к дискомфорту
В ограниченном пространстве нужно более четкие и точные системы без заминок что будет с казоватса на кофорте м качестве работы
решать вам
Ето лично моё мнение если неправ тогда поправте
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий посоветую вам подумать над ревером но идеально гидро трансмисие
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
perec.41 пишет:
Смоленский ТС-250
Никогда не встречал в продаже . Наверное всё идёт к Вам на экспорт laugh
perec.41 пишет:
?http://www.220-volt.ru/catalog-222407/?ref=ya_net&utm_source=yandex&utm_...
Сколько не пробовал варить похожими аппаратами , у меня не получается . Вот этот у меня больше десяти лет . В РАБОТЕ . Как бы не сглазить . менял только держаки и электроды . Сейчас такие , не вижу .
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Я такую покупал год назад очень доволен
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
KIM 3105 пишет:
решать вам
Это так,на погрузчик нужно делать две системы.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
но ООчень тяжелый,25+ кг
face
Ха -ха!
Добрый вечер всем.
Серёга! мой полуавтомат весит сука 60 !!! кг.....Хорошо хоть на колёсах, и рукав 3 метра...
Но варит от консервных банок и до бесконечности....
А главное соседи и не знают когда я работаю, перекосов напряжения на линии нет абсолютно никаких...
Патон рулит...
10.10.2017 - 20:05
: 12104
БандЄра пишет:
Ха -ха!
Добрый вечер всем.
А главное соседи и не знают когда я работаю, перекосов напрядения на линии нет абсолютно никаких...
Патон рулит...
Приятель в подмосковье строит яхту , на корпусе металл 5 мм. Всё варил полуавтоматом , марку не помню , по весу по моему тоже 60 кг . Был у него пробовал варить . Вот это аппарат good , Правда ценник , четыре года назад был , больше сотки рублей .
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Преведу один пример по гидравлике
Мтз892 там системы две но бак один залито масло МГЕ10 гидростатическое как слеза работал года 4 нормально
Он одолжил коришу свои катки тяжелые Уманьские с гидравликой на 4 часа
У кориша в гидробаке перероб
В итоге через 2 дня перестали работать обе системы сжог оба насоса роспреду кердик дозатор в мусор и 4 дня для прочистки всех труб и розборкой всех гц на тракторе и инвентаре
И ето в посевной сезон плюс к этому покупал за свои деньги
А кореш сказал что у него гидро стало на порядка два лучше
Но решать вам
25.02.2014 - 09:56
: 4454
KIM 3105 пишет:
Aleks 00 пишет:
Тоже думаю что две системы надежней thank_you . На такого малыша и механики бы хватила , но не куда впихнуть .
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
NIK ИВ пишет:
Я из ОЗК вырезал или раньше были детские клеёнки .
10.10.2017 - 20:05
: 12104
perec.41 пишет:
мужики я извиняюсь,может я не правильно поставил вопрос.....но я не хотел узнать у кого какой сварочный аппарат,если так сравнивать то меня отдать за "Ресанту" 8000-10000 рублей уже жаба душит,как нибудь обойдусь своим,вопрос был задан конкретно по указанный аппарат,варит вроде не плохо и ценник адекватный.......вот и задался вопросом покупки а не узнавать какой лучше и тд и тп
Вопрос понятен . Вид с моей колокольни , )) Разновидностей аппаратов очень много , попробовать каждый нет возможности , то что мне в руки попадало мне не понравилось . По этому Все отписались за то , что подобрали под себя . Здесь нужен пользователь данного аппарата . А , так цена не высокая качество работы устраивает , выбор за Вами .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
Я тоже извиняюсь, который раз хочу напомнить, как вы не старайтесь но универсальной темы не получится. получится только флуд (срач), неужели так тяжело зайти в профильную?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
там такие вопросы пережевывают регулярно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
KIM 3105 пишет:
Но решать вам
Мой сын постоянно уговаривал взять у кого нибудь самосвальный прицеп,для перевозки навоза и песка.Но я категорически отвергал такие идеи.У многих в гидравлику залита отработка и то с песком,а у меня новая гидравлика.Лучше разгрузить вручную,чем менять и чистить все узлы.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3460
perec.41 пишет:
Сергей, если варит неплохо и ценник устраивает, в чем сомнения??? Я когда себе брал вообще на марку не смотрел. Главное что бы варил нормально, и по мощности запас был. пробовал прямо в лавке. Правда продавец нормальный, предоставил и электродов разных и метал для пробы. Какой понравился, тот и взял. По поводу ремонтопригодности, так их вообще легче купить чем ремонтировать.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Сергей, у меня 160 А Сварис кажется, брал самый бюджетный в Леруа, варит 3 электродом без проблем, 4 в общем тоже при нормальной до 200 В сети, варил металл до 12 мм, провар глубокий, хороший. И то, на максимум никогда не выкручивал. Но я варю относительно мало....пока. Вот сейчас плотно за трактор возьмусь, буду варить активней.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Начал делать узел перелома , и нужен совет как думаете не свернет ли в том месте где нарисовал ? Рама из проф трубы 100*50*5 +кусок швелера 80*50*5 .
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Юрий г пишет:
Думаю,что в том месте,точно не свернет.Если и будет слабое место то возле сварочных швов,т.к. металл там ослабляется.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей Урал пишет:
NIK ИВ пишет:
thank_you
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
а курилка
Ну курилка так курилка, а я не курю то и что , живем общаемся нормально, а как без болгарки токарника хотя захудалого и сварки трактор построить..... smile3 это обязательные атрибуты таких занятий. Что раньше здесь больше людей было так в те годы многие узнали что такое интернет вот и заходили , может построили свои самоделки... может по рукам здесь получили, кто знает. А сейчас пришел спросил, а на его дядька со стажем в теме(дембель одним словом) цыкнул мол... не туда, он и ушел и смотрит тихонько со стороны , на счет профильных .... так сколько их живых то,(у меня в закладках штук 25 наверное) молчат месяцами иль неделями, и что там читать..., а не нравиться так колесиком раз и все( это вроде не мои слова).Мне например интересно и про сварки-болгарки и про остальное, много видите ли полезного все же можно узнать scratch_one-s_head ....., так что как говорил артист Смирнов в одном фильме....:" Давайте на это смотреть ШЫРШЕ И С ПОНИМАНИЕМ". smile3 и будет все нормально.
