Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2360 из 2499
74960 сообщений
25.09.2017 - 12:03
: 1187
вовочка820 пишет:
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Ремень генератора Москвич 412
там профиль Z(0)
А ставил от классики, т.к хрен нашел родной в магазах
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Шyриk пишет:
Мужики как то был разговор что цепи и звездочки сельхоз 15,8 не подходят на мотоциклетные 15,8.
Никто не в курсе в чем разница?
я пробую все один в один.
Может цепь широкая просто
и усиленная, щас штампуют такие и звезды ижевские тоже широкие, завтра могу кинуть фото для сравнения, пару железок есть
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Aтом пишет:
Шyриk пишет:
Шуриkу. Наоборот мотоциклетная была Уже. По крайней мере в советское время было так. С мотовила комбайна на ИЖа можно было поставить. Ходили правда меньше родных мотоциклетных. Ролики выкрашивало. За сейчас не скажу, может и лепят что-то ТИПА усиленные. Планету, пятую на ходу имею. Там всё еще совковое. Вроде 91-го года аппарат, ИЖ-7.108.010 имечко полное.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
perec.41 пишет:
Шyриk пишет:
так сельхоз шире и цепь и звезды....
Сергей, скажи ещё раз, чтоб не переделывать потом. Кулачки в патроне вот так зажимают. Просвет на глаз видно. Надо на разжим зажать кулачки ( обойму подшипника например) и проточить внутри? так ???????? С наружи кулачки проточил чуть, чтоб ровно было.
Простите что не по теме thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14519
вовочка820 пишет:
мужики, ремень профиль А 875 или 880 на какой технике используется? в каталогах такие ремни есть, а вот с какой техники не найти.
Кажется на моём нынешнем такой стоит на приводе НШ-10, покупал в СХТ магазине, говорили вроде с Кировца, я взял с запасом наверно шт. 5-7... .........14х10-887мм кажется тоже с кировца....другой поменьше 8.5х8-875мм. ...Уже 8 лет не работаю там на складе, подзабыл где какой стоит....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
спасибо!
в общем цепи у меня есть мотоциклетные, а звездочки если что на токарном уменьшу.
Вот когда то фотал цепь с мотовила комбайна 15,8 новая .
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Алексей Урал пишет:
Я лерку (плашку) вставляю поглубже в кулачки и зажимаю, и на малых оборотах протачиваю внутренним резцом, примерно со средины даже немножко заглубляю, как бы на конус, но чуть-чуть........Подождём, что скажет специалист....
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Анатолий Иванович пишет:
Алексей Урал пишет:
Понял Анатолий Иванович. Подождём, время есть. А если плашку вставляем? так до конца то ведь кулачки не проточатся .....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
Можно и так,
можно и так но это не совсем правильно.......особенно когда патрон уже не новый а уже на грани, в принципе я так делаю всегда....короче не надо ничего никуда зажимать, надо найти круг с наждака маленький какой нибудь ( сточенный до нет,мы берём с внутришлифовального станка Ф50-60 мм) чтоб он был меньшим диаметром чем отверстие в патроне, делаешь оправку под него и ставишь вместо резца, далее разводим кулачки чтоб круг в них пролезал, включаем самые большие обороты в моём случае это 2000 но включаем плавно чтоб кулачками по бестолковке не получить, и касаясь кулачков потихоньку их шлифуем, почему так? потому что кулачки в этом случае находятся в свободном положении их никуда не перекашивает и не ведёт....останавливаем смотрим чтоб поверхность всех кулачков была равномерно снята.....вот тогда точно не будет биения......... thank_you а вот если выточку надо сделать то тогда зажимаешь какую нибудь заготовку как Анатолий Иваныч, но это само собой для коротких деталей (фланцы, шайбы) или если вал надо в центра зажать (в патроне в выточках и задней бабкой) типа в центрах...........
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
так в магазине любые есть.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
vepr40 пишет:
Исаченко Сергей пишет:
Это же с какой скоростью надо косить чтобы за час вложить два га травы интересно.
Ну приблизительно 15 км.час,в идеальных условиях и по прямой.А если учитывать развороты,ямки,кочки,покурить(можно на ходу),посцать (на ходу не получится),то 25 км.час. Думаю брешет.И по топливу брешет и по площади и по времени.Фу,как не красиво.
Длина гона была 850м.
Косил люцерну
Ели вы когда-нибудь работали с косой тогда должны знать что беретса на весь брус
Та ращет на 1.5 а уменя 1.7 была там выходит 11.8 км.
По бензину розбалансируте поплавковую камеру и будет вым счастья
На 10 км самим мт уходило 0,7 л.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
KIM 3105 пишет:
это расход на ЗаЗ, но не на миник, знаю что говорю, десять лет на ЗаЗ, миник с его мотором более двадцати лет, ЛуаЗ уже около 20ти лет...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Аналогично. Только после расточки кулачков прохожу притиром - точу болванку в минусе на десятку относительного расточенного диаметра, обмазываю алмазной пастой и притираю кулачки. Очень удобно пару раз переставлять заготовку практически не имея биения (в пределах пару соток для меня достаточно).
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Это на ЗАЗовском движке ?
Ну да , старое видео, ему лет восемь иль семь не помню, да разве везде так поедешь, это просто так попробовать немного на ровном blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
KIM 3105 пишет:
Это как по асфальту 0.7 на 10км scratch_one-s_head так это уже как дизель.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Владимир Г пишет:
KIM 3105 пишет:
Спорить не буду видео и фото нет потому что был подан 10 лет назад
И коса тоже была подана в другие руки но пола к деб.... лу
И 2года назан как прошол модернизацию заменя двс на мерса 2,2 литра диз и задней кпп с газ 51 на 53
Помогите пожалуйста без обид и темных мыслей нужна информация по карбу заз 133
У вас большой опыт експлуатации заз подскажите пожалуйста модефикацию карба 133(х) с розбалансировкой поплавковой камеры там буква или цифра в значении (х)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
KIM 3105 пишет:
заз 133
на ЗаЗ, он же и на минике стоял и стоит К 127, на ЛуаЗе К133А, никакой модернизацией я их никогда не занимался, -вентиляция (разбалансировка по вашему) поплавковой камери на 133А есть , все по заводскому. тяга коромысло, что там может быть интересного?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
KIM 3105 пишет:
Естественно 4.5по асфальту и 0.5 км по насыпной нормально дороге в одну сторону к родителям дорогу знаю хорошо ездил довольно часто с ветерком даже глаза слезились
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Владимир Г пишет:
KIM 3105 пишет:
заз 133
Спасибочки огромное
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
KIM 3105 пишет:
Владимир Г пишет:
KIM 3105 пишет:
заз 133
Спасибочки огромное
Именно етим коромыслом нужно отрегулировать чтоб оно закрывалось при определенных оборотах и подключить к воздушному фильтру
Я регулировал примерно около 2000 об, мин
Когда она закривалась двс выдавал все что в нём оставалось
При открытой камере примерно видаст 50-60% мощности и не сильно резвым на мт не нечуствуетса
У вас есть поле для експеремента
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , помогите разобраться с крутящим моментом . А именно двигателя Ока 1111 , и Ламбардини 3ld510 .
Про Оку написано что она развивает 44 н.м при 3000 оборотах , если крутить до 5000 об, мин крутящий момент увеличится ?
Про Ламбардини пишут Максимальная частота вращения коленчатого вала, об.мин. 3000
,Максимальная мощность, кВт/л.с., не менее 9.0/12.2
Макс. крутящий момент , об./мин. 33.5 Н*м , 1800 , и вот интересует если пишут что максимальный крутящий момент 33.5 н.м при 1800 , если его крутить до 3000 об, мин момент увеличится ? Не как не могу разобраться на сколько двигатель ока будет тяговитей ламбордини ?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юрий г пишет:
У Оки преимущество что идет сразу с муфтой сцепления и КПП,можно перевести на газ,запчасти проще найти и стоят в разы дешевле от Ламбардини,в морозы запуск проще.Минус один,это расход топлива больше чем у дизеля.По мне так для такого двигателя крутящего момента вполне хватает.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
1202 пишет:
Юрий г пишет:
Интересует именно повыщается ли указанный крутящий момент с повыщением оборотов ? И ещё пишут что двигатель оки на малых нагрузках ест 1 литр в час , при средних 1.5 литра в час .
Ламбардини уже купил , и перебрал весь , для ревизии , но появились сомнения потянет ли он миник , весом в тонну и ещё два насоса на гидравлику .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
при увеличении оборотов крутяший момент уменьшается. по этому и написано какой крутяший момент максимальный, ну и соответственно на каких оборотах, меньше обороты падает и большие обороты падает
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юрий г пишет:
С повышением оборотов до определенного момента крутящий момент увеличивается но пропорционально увеличивается и расход топлива.У каждого двигателя есть номинальный показатель при котором крутящий момент достигается при самом экономичном расходе топлива.Расход топлива зависит не только от нагрузки на двигатель но и от стиля работы самого водителя.Двигатели с регулятором частоты оборотов сглаживают и уменьшают повышенный расход из за горячей головы водителя,ДВС без регулятора такого делать не могут и расход у них зависит от опыта водителя.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Юрий г пишет:
Крутящий момент (сила) указан максимальный в обоих случаях. С ростом оборотов он расти не будет, наоборот уменьшится. Мощность (работа в единицу времени), та, да, растет.
В вашем случае 33,5 Н*м при 1800 об.мин. субъективно тянуть тракторок будут комфортнее чем
44 Н*м при 3000 об.мин,
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
NIK ИВ пишет:
Алексей Урал пишет:
Можно и так, но точнее будет вставить три деревянных клина между кулачков и на зажим затянуть. Растачивать желательно на том диаметре какой нужно или чаще всего точите.
Не точил пока ещё. Одно и тоже вряд ли придётся. Обычно диаметры наверно разные будут. Для себя собирал. Зима то долгая... - занятие хоть какое то.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
[quote=perec.41;1078442405][ надо найти круг с наждака маленький какой нибудь ( сточенный до нет,мы берём с внутришлифовального станка Ф50-60 мм) чтоб он был меньшим диаметром чем отверстие в патроне, делаешь оправку под него и ставишь вместо резца, далее разводим кулачки чтоб круг в них пролезал, включаем самые большие обороты в моём случае это 2000 но включаем плавно чтоб кулачками по бестолковке не получить, и касаясь кулачков потихоньку их шлифуем, почему так? потому что кулачки в этом случае находятся в свободном положении их никуда не перекашивает и не ведёт....останавливаем смотрим чтоб поверхность всех кулачков была равномерно снята.....вот тогда точно не будет биения.........
Тааааак, понятно. Пойду ка я искать такую штуку... Где то валялась , мелкий круг, шлифовальный на конусе Морзе. Спасибо. thank_you
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 174
Юрий г пишет:
Крутящий момент не является линейной функцией. До определенных оборотов момент увеличивается, а после начинает уменьшаться. Обычно именно эти параметры (максимальный кр.момент при определенных оборотах) и указываются в характеристиках двигателя. В данном случае это:
Юрий г пишет:
Про Ламбардини пишут макс. крутящий момент 33.5 Н*м при 1800 оборотах
Такая же ситуация и с мощностью двигателей. Причем обороты при которых достигается максимальная мощность и максимальный кр.момент могут быть различными, т.е. не совпадать.
Для с/х машин более предпочтительны двигатели, у которых максимальный крутящий момент достигается при меньших оборотах коленчатого вала, т.к. большинство работ выполняется на небольших скоростях.
Если сравнить два указанных двигателя, то кр.момент у мотора ОКА выше, но чтобы его получить, нужно раскрутить двигатель до 3000 оборотов, а 3ld510 только до 1800 оборотов. Т.е. чтобы получить с данных двигателей максимальный кр.момент на одной конкретной скорости (например 5 или 10 км/ч), то для мотора ОКА трансмиссию необходимо сделать с понижением в 1,67 раза больше чем для мотора 3ld510.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий дайте ввод по насосам какие будут и для какой работы
