Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2359 из 2499
74960 сообщений
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Юрий г пишет:
вовочка820 пишет:
собственно вот поле для размышлений.
как бЭ теоретически все придумано, практически - зима, мороз, провод на болгарке не гнется, дуга, благодаря сверхпроводимости при минусовой температуре горит, так, что за ней не уследишь, так что пока только мозговой штурм. ролик купил в местном автосельпо за 550 рублев, с 406 двигателя, жестяной, похожий на мотоблочный, но гораздо мощнее.
Нарисовал корява , но думаю так будет работать отлично и везти не будет . Если сделать подпор с низу и с боку . Нижний упор отрегулировать так чтобы при отпущенном ролике ремень ложился на него , боковой чтоб при натянутом ремне зазор был минимальным . Тогда вести точно не будет . Забыл про ролик
Так мотор крутится против часовой, ролик надо с другой стороны
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Я бы поставил натяжной ближе к ведомому шкиву
Извиняюсь конечно,но на ведомом шкиве пробуксовывать и так не будет,надо ставить натяжной ближе к ведущему шкиву,как здесь говорят "ИМХО"
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
Туда бы вариатор поставить было бы вообще круто и передаточное варьировать можно в больших диапазонах.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Ролик я ставил как можно ближе к ведущему шкиву , со стороны вращения вала т.е по ходу . Ведущий шкив проточен в 1.5 мм от коленвала , ведомый алюминиевый стоит от ваакума с дойки .кпп днепр , мост перевёрнутый от москвича , колёса на 16 "медведь" с нарезанным протектором , скорость на четвёртой 25 км\ч . На первой с места переезжаю покрышку от МТЗ одним колесом. Вариант этого сцепления плохой , при выжатом сцеплении всё равно ведущий шкив цепляет ремень , ремни постоянно тянутся . хватает не надолго . Буду точить центробежку . Но лучше конечно вариатор .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
pypypcik пишет:
NIK ИВ пишет:
У бати на самоделке стоял 30-ка , потом поставили 40-ку, намного мощьней , передплужник с ПЯ тянет весело. Расход бенза реально большой из-за конченого карба и слабой степени сжатия на 76 бенз. В последнее время работает только на газу, примерно два балона на сезон хватает, но работа двигателя намного мягче и ровнее чем на бензине.т
Кстати есть видос с телефона где я заводил ручкой на газу за конкретно пол оборота коленвала, в ютубе на состою. Могу кинуть в VIBER кто не верит.
Какой карбюратор ставили как на газ переводили
Да впринципе на сложно, карб родной в него врезается "врезка" продаетсь в газмагазине, подключается редуктор шлангом через винт " жадности". Балон используется на 25 л вертикально, так как двиг ЗАЗ выдувает теплий воздух то газ полность испаряется в балоне.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
KIM 3105 пишет:
С косой пальцевай в 1.7 м захвата спосабен сожрать 4л бен. в час и уложыть до 2х гектар Зеленой масы
Это же с какой скоростью надо косить чтобы за час вложить два га травы интересно. scratch_one-s_head
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Исаченко Сергей пишет:
KIM 3105 пишет:
Прешита
При большей масе 4/2
А также вом от задней кпп что имеем 4 предачи очень удобно
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Ну приблизительно 15 км.час,в идеальных условиях и по прямой.А если учитывать развороты,ямки,кочки,покурить(можно на ходу),посцать (на ходу не получится),если только в штаны,то 25 км.час. Думаю брешет.И по топливу брешет и по площади и по времени.Фу,как не красиво.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
Забыл про ролик
только на другую ветвь thank_you
Да действительно с другой стороны , двигатель же стоит наоборот huh .
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Понижающий редуктор с центробежным сцеплением на моём тракторе простоял (проехал) ровно 40 километров, сгорели фрикционы. Они и на мотособаках их сжигают как здрасте, хотя у меня звёздочка большая стояла от Явы, а ведущая самая маленькая что есть в наборе, и ездил 1-2 пониженная, все равно. У них режим очень странный нет средних оборотов как я понял, там только режим газ в пол. И либо он едет либо не едет. Сначала конечно интересно как на автомате. Но.. не долго. Тем более если что то цеплять и навешивать. Так что мое мнение - не заморачивайтесь с ним. Двигатель был 13 л.с. Хот и купил новые фрикционы на запас но редуктор снял, буду переделывать под двигатель с КПП от ОКИ.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
MORDA пишет:
Редуктор с центробежным сцеплением расчитывался на 6.5л.с.,ставят его китайцы еще на двигатель 9л.с. но там оно уже горит,а вот 13л.с. вообще перебор для такого сцепления.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vepr40 пишет:
Я же почему и задал вопрос.... , даже забугорные Фенды , Фары и прочие косят до 13км. час, а самоделкой да еще сегментной которая часто требует к себе внимания это в книгу рекордов надо. laugh
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
vepr40 пишет:
Сегментная косилка с острыми сегментами и отрегулированным зазором между противорежущей пластиной 15 км/ч может спокойно косить и не надо сравнивать со всякими фендами и фарами.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
1202 пишет:
А если вот так...https://youtu.be/QCyN5bpDAKo
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Для каждого двигателя свое сцепление делать нужно.Как по мне так лучше поставить сцепление родное на КПП,а на выходе поставить клиноременный вариатор типа Сафари.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
1202 пишет:
Уважаемый товарищ(не знаю имени -отчества) я кошу как себе так и людям больше 20 лет и знаю какая как косит, потому и сделал себе роторку которой уже тоже лет 18 вроде. Скажу что скорость кошения роторкой намного быстрее и проще ибо она не боится кротовин , кочек и прочего после чего сегментную надо чистить..., и я на гектаре с трактора не разу не выхожу и то я не могу похвастаться производительностью в 2га в час ибо даже в идеальных условиях это не реально, максимум соток 70 в час при нормальном травостое и скорости 1*4й в примерно 10 км/час, если больше то на тракторе не удержаться , а так как косить приходится 1*3й в основном так как больше не позволяет обычно ровность поля то соток 40-50 в час это норма, а то что травянка может косить со скоростью в 15 это теория написанная на бумаге и все.Если хотите что-то доказать видео сюда будем смотреть все...., чтобы знать к чему стремиться.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
1202 пишет:
В Ютубе где-то есть трактор с вариатором, вроде переломка небольшая.... .
06.02.2013 - 09:38
: 55
Юрий г пишет:
Косил на т-25 на пятой передачи , около 15 км в час . Косила без нагрузки ,) Ты наверно косил английский газон! я не один год откосил на немецкой косилке (ЕВА) больше первой передачи некогда не включал ито бывало забевало но чтоб на пердулете на 5 передаче это просто фонтастика Бывало косили в паре с т25 так мажик косил на3 тей пониженой ито хотелось догнать дать косу в руки и пусть косит заново но уже руками,
25.02.2014 - 09:56
: 4454
slava2004 пишет:
Есть большая разница что косить , костер густой кошу первой , второй . А вот просянка или овсюг на хим парах косится идеально . Так как поле без единой ямы , и просянка с овсюгом , сама по себе отлично косится . Только растет не равномерно , Её и триммером если косишь , на холостых чисто броет .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
slava2004 пишет:
Вот косилка , поле в 40 соток , скорость не мерил, быстрее не могу -можно лоб в тракторе разбить , и это при том что под низом мох и мягко для трактора, уходит около часа и литра три с половиной топлива .https://youtu.be/T-cTxHIBrjo
25.02.2014 - 09:56
: 4454
slava2004 пишет:
Валит отлично good , а представьте ровное поля , редкой просянки с гоном 3км в одну сторону , да еще и почти идеально ровное . Думаю ваша коса и при 20 км отлично будет валить .
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Шо то медленно Николаич!... laugh ............................................................................................. good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Анатолий Иванович пишет:
Иванович , так лоб жалко, как достану до кабины ох и больно laugh scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий г пишет:
Вот не пробовал, у нас то яма то канава, а то пенек кто в сенокос вбросит, можно все поломать да и лоб набить крепко.Тут на такой скорости и то иногда достается хоть в шлеме коси. laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так стекло сними..
Так достается то не от стекла .... а по темечку от кабины в основном.... blush2
05.08.2009 - 17:19
: 10301
мужики, ремень профиль А 875 или 880 на какой технике используется? в каталогах такие ремни есть, а вот с какой техники не найти. thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Ремень генератора Москвич 412
там профиль Z(0)
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Абсолютная правда.Я на тракторе Фотон 454 с польской рот.косилкой 1.65 м. свое поле с люцерной 2.5 га. кошу 3,5 - 4 часа в нормальном темпе,пару раз останавливаюсь.Расход топлива составляет приблизительно 10 л. на всю площадь.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
На ЯАЗ-236 238 используются но там больше профиля В,где то шириной в 14 мм.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
я пробую все один в один.
так сельхоз шире и цепь и звезды....
