Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2357 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Grox0 пишет:
а вставил в тиски и поджимай
да это надо одну часть подвижную,вторую неподвижную,винт,ключ,а тут всё проще,если мне понравится результат я сделаю другой,побольше,у меня есть тиски от фрезерного станка,приволок их давным давно да вот и ржавеют под верстаком с тех пор,там и губки пошире,порядка 250-300 мм,можно заморочиться и прям к стене их вертикально присобачить.....как раз и растояние между "ведомыми" роликами увеличится.....а губки можно и из какого нибудь полнотелого квадрата сделать,есть у меня 50х50 кусок.....
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
perec.41 пишет:
да всё намного проще,профелегиб из тисков почти готов,только вот есть сомнение,скрутит ли он профильную трубу 40х40 потому как растояние между роликов не очень большое,он как бы больше подходит для профиля 20х20 да и в ютубе сколько видюх глядел все гнут именно 20х20.....
Согнёт запросто. Но за один проход лучше не гнуть. У меня из тисков станочных (на 150 вроде губки) года три уже трубогиб.
Ролики - Задняя ступица и ось с задка ВАЗ 08-09. Ступицы токарь проточил, чтоб одного диаметра по всей длине стали, сам фланец оставил, как ограничитель. Но и так - 40 мм впритык влазит.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
perec.41 пишет:
он ещё на работе,но вот типа такого,фото из интернета.....
Блин, а я намудрил blush2
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго вечера, мужики!
Вопрос всем знатокам по владимирцах и сорокетах!
А можно ли на владимирец впихнуит двигатель от сороковки?
Или ЭТО невпихуемое?
Хто шо скажет?
Может там шото по дыркам совпасть, или нет...
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
БандЄра пишет:
Хто шо скажет?
Нестоит заморачиваться проще восстановить родной двс
Механика там слабая невыдержыт
Увас же есть механика сорокета к двс
05.08.2009 - 17:19
: 10301
мужики, надо сделать ременное сцепление (с постоянно прижатым роликом). покидайте варианты, пока зима, морозы, посидеть подумать. thank_you
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Всем привет севодня поработал чуть даже есть результаты
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Вовочке
ролик притягивается тремя пружинами к ремням (здесь один стоит ремень), а педалью слева "сцепление" отключается через систему рычагов. Я на этой педали могу стоять, она прижимается к полику. Фото с более близкого расстояния нет.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
вовочка820 пишет:
А что тут сложного?? Пружина вроде решает вопрос. Или я не понимаю чего-то??
Aтом пишет:
вовочка820 пишет:
Шкив, еще один шкив, ролик и ремень laugh
вопрос про фото.
vik nik пишет:
плохо. нужна именно хорошая картинка, чтобы мозг заработал.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
вовочка820 пишет:
а это как? можно на пальцах показать?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Grox0 пишет:
вовочка820 пишет:
ну не как на МБ, нажал-поехало, а как на машине постоянно прижато, нажал, включил скорость, отпустил и поехал
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
вовочка820 пишет:
как на машине
а в ютубе маленький красненький трактарок, не такой механики там сцепление?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Grox0 пишет:
вовочка820 пишет:
как на машине
ссылку пожалуйста
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
вопрос про фото.
vik nik пишет:
Володя, так левой кнопкой два клика и фото увеличивается дважды.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
вот такая траверса вышла и ещо по бокам разкреплю кпп думаю выдержыт завтра кардад удленю и рулевым буду заниматся
05.08.2009 - 17:19
: 10301
vik nik пишет:
ага, понял, просто не подумал, что фото может быть в большом разрешении
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
вовочка820 пишет:
пожалуйста
вот
https://www.youtube.com/watch?v=P6C_1iuOC6Q
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
pypypcik пишет:
траверса вышла
я так понимаю через нее будет коробка на раму крепиться ?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Grox0 пишет:
вовочка820 пишет:
пожалуйста
вот
не, это не то совсем.
как на МБ только, ролик постоянно прижимает ремень
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Grox0 пишет:
и от нейо и побокам до рамы буду крепить
05.08.2009 - 17:19
: 10301
вовочка820 пишет:
Grox0 пишет:
вовочка820 пишет:
пожалуйста
вот
На МБ натягиваешь ремень(И) нажатием рычага. А тут пружина постоянно прижимает ролик натяжной и при нажатии педали мы его ослабляем.. Педаль отпустили и пружина прижимает ролик
Вроде проще пареной репы
видео внимательно смотрели???
05.08.2009 - 17:19
: 10301
На видео мудрёно сделано. А здесь ведомый,ведущий шкивы и между ними натяжной, который постоянно подпружинен
блин!!!
я попросил общественность выложить фото у кого как сделано, чтобы визуализировать мысли, пока за окном зима и морозы. как это работает и как это теоретически можно сделать я четко и ясно представляю.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
вовочка820 пишет:
Завтра сделаю фото своего варианта .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vik nik пишет:
клик правой кнопкой - "открыть в анонимном окне". откроется во весь экран +лупа для увеливения...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
pypypcik пишет:
Это две какие КПП?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
[quote=Баки;1078437194]Это две какие КПП?[/q
Да две 51
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
блин!!!
Володя завтра сфотаю на двух моих табуретках ,сегодне на работе . Кстати у ременного сцепления есть один маленький но серьёзный ньюанс, на маленьком шкиве обязательно должен быть упор набегающего ремня иначе будет постоянно " вести" и кпп рычать короче толку не будет. Многие не любят ремень, но я лично убедился что эта передача имеет право на жизнь даже на так сказать главный привод. Первый с дизельком уже лет пять и ремни не менял, хотя пашу 7соток, нарезаю гряды , окучиваю,копаю, вожу сену и навоз, копаю двумя лапами где пол гектара каждое лето.
08.02.2011 - 01:12
: 83
вовочка820 пишет:
Здравствуйте,вот мой вариант
08.02.2011 - 01:12
: 83
unclen пишет:
вовочка820 пишет:
Может ролик поможет больше рассмотреть https://youtu.be/SK_lj1409uo
10.10.2017 - 20:05
: 12104
вовочка820 пишет:
Мой вариант.
