Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2355 из 2499
74960 сообщений
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Сергей00921 пишет:
Aтом пишет:
Малая механизация
Вот на такое у меня наверно и хватит денег!
Не факт)))
Эти игрушки стоят не пару тыс. руб.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
разговор как-то шел про привод роторки ременной или цепной передачей, вот фото попалось
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
От этого фото я какраз и отталкивался при постройке своей роторной косилки с ременным приводом. Но тут быстрее всего для фронтального вида работы, у меня же с боковым
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
не обязательно,можно и сбоку, на вал ещё один шкив и ремнем к ВОМу.....
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
Ну да, шото не подумал huh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Такие вот еще есть....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
вот как раз то что я и имел ввиду,прям будто так косилка которую Володя показал,только повешана сбоку на втором и третьем фото....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
Дык эт я затевал разговор .Пытаюсь начать что то делать типа этого.
Сергей211 пишет:
у меня же с боковым
Серёга я тоже примерно такую как у тебя хочу склепать.
Миша классные идеи. Вот тоже думаю с переду или с заду пристраивать к табуретке???
Или вот В. Неволя сделал:
Или вот:
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
NIK ИВ пишет:
Или вот:
на 2 фото больше нравится ,но и сделать сложнее
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
обрезаем прибыль от каленого (45-50 HRCэ) вала и делаем резьбу для штвтодера...
Што есть " штвтодера...."
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
спереди по безопасней будет, у меня газонокосилка , вся зашита металлом , только спереди и сзади окошки, так летит из них метров на 5 со свистом, то камышек то бутылка ( стекла) , но у меня все под трактор летит если задней скоростью кошу, и на зад если передней, а с боку трудно зашиту сделать , а вот для сегментной с боку хорошо, когда она посередине трактора располагается, не надо головой крутить, удобно.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
NIK ИВ пишет:
Да всё хорошо если работает в радость. Я уважаю ременную передачу, проблем вроде не было с ремнями.
yes3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
штвтодера
штифтодер.......сам не заметил как опечатался...... laugh
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приветствую всех. Скажите пожалуйста, пойдет ли такой цилиндр для рулевого. На базе раму УАЗ поставил передок от Беларусь. Повернет ли колеса с дозатором с таким цилиндром? НЕ знаю от чего, но есть он у меня.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Миxалыч пишет:
Давайте любить родной русский язык, букву Ё, в частности!
Я всегда за букву Ё!...А то не понятная мода пошла, неужели трудно Ё написать, там где нужно именно Ё !...
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Баки пишет:
Повернёт...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Вот что то мудрить начал и рулевое хочу поставить с дозатором. Не знаю подойдет ли?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Спасибо Иваныч. Буду лепить крылья на эту кабину и закрывать остаток от крыла до кабины железом. Капот почти сделал. Поставлю два баллона с газ-пропаном и бензин будет. Не знаю по расходу сколько будет, но дешевле, чем просить и бегать за трактористом. Позже выложи еще фото. НШ 10 будет для рулевого, а НШ 14 или 16 для подьёма гидравлики. Привод НШ14 будет от раздатки УАЗ, а НШ10 от коленвала ремнем
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Миxалыч пишет:
Анатолий Иванович пишет:
а вы сами попробуйте с смарта написать.....на клаве её нет,сейчас спецом вам написал,но это надо букву Е удерживать,появляется окно с тремя символами е,5,ё в это момент не отрывая пальца от экрана надо сместить его на нужную букву и если получится с первого раза она блин встанет на место,а ещё надо учитывать что тут зачастую что пишешь то не видно за строкой интелектуального ввода,вот например слово"ещё" он показывает,его можно быстро вставить а вот такие слова как штифтодер он впервые от меня наверное и услышал.......так что не обижайтесь, её эту букву в официальных то текстах не всегда встретишь...... thank_you
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Дозатор будет вот такой
06.03.2010 - 00:45
: 14519
perec.41 пишет:
Об этом и речь...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Баки пишет:
Диаметры поршень-шток 50-28, ход 160 если не ошибаюсь?
Повернуть-то повернёт. Хоть и не без труда, особенно на втягивание. Под такой ход рычаг надо приличный. ну и ещё плохо, что будет большая разница по оборотам руля вправо и влево.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Баки пишет:
А не будете испытывать неудобства, когда надо и на сцепление подъехать и гидравликой работать???
Может про привод на гидравлику еще что подумать????
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Миxалыч пишет:
Я тож буквы знаю!
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Александр 1985;
Может про привод на гидравлику еще что подумать????[/quote]
Можно подумать и сделать привод НШ и от храповик. Надо подумать еще. А как там сделать отключаемый НШ от храповика? Постоянная работа НШ не влияет на износ или поломку НШ?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Баки пишет:
а как на ГУРе НШ молотит в постоянку? а на тех же МТЗ кто их когда отключает?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Баки пишет:
Можно подумать и сделать привод НШ и от храповик. Надо подумать еще. А как там сделать отключаемый НШ от храповика? Постоянная работа НШ не влияет на износ или поломку НШ?[/quote]
Сколько у вас трактор будет работать, страшного ничего не будет. На заводских тракторах в колхозах лет на 5-8 хватает, только может про понижение оборотов подумать, если понижать через ремён. передачу, то и при зимнем запуске можно ремень на крайний случай скинуть, двиг прогреется и потом надеть.
У отца МТЗ 80 после ремонты лет 15 прошло НШ 32 менял на новый и по щас работает, ну с учетом последних лет 3-4 стоит почти все время, на 1025 и 82 щас работаем...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Шyриk пишет:
Баки пишет:
нет. но отключение сильно помогает при заводке дизельного трактора в минусовую температуру.
ну у него там похоже прям минусовых таких не бывает
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Всем доброго вечера . История такая грел я трубу 2" до красна и забивал ялду специально обученную и проточенную для подшипника 205 т.е. на 52 мм, а внутр трубы 50мм. как бы 1 мм на стенку раздать фигня. но не тут тот .... нагрел, забил в кувалды три ручки сломал и еле забил, а ещё три конца труб. Короче вы правы надо точить и приваривать,тепловые приёмы че то не удались laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Шyриk пишет:
Баки пишет:
dntknw
В Сибири живу, в гидравлике круглый год масло гидравлическое (ВМЗ, НVLР-32 рекомендованное). НШ при пуске НИКОГДА не отключаю. Как заводится трактор, буквально сегодня показывал тут:
https://fermer.ru/comment/1078432039#comment-1078432039
Там два видео, на одном туговато в -12, на другом в -22 но с подогретым тосолом, как летом. А гидравлика-то проморожена!
