Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2354 из 2499
74960 сообщений
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
fil78 пишет:
нужен как бы совет поместится двигатель ока в багажник гранты и реально его кинуть самому.
Тяжёловато будет, если только кто подмогнёт. Я свой в гараж на корыте затаскивал, так побуксовал своими копытами. А в багажник влезет только так !!!
Там по моему на головке с левой стороны отливчик есть и написано 1111 ... У второго болта ( спецом сходил )
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Алексей Урал пишет:
fil78 пишет:
Во-во!
Я когда забирал с колхоза комбайновские бортовые себе на трактор, то грузил сам, и в багажник своей ВАЗовской шестёрки. Сначала выкатывал по доске на лежащую шину с кировца , а потом сталкивал в багажник.
Когда уже дома с соседом пытались выгрузить, то капец...Вдвоем не смогли. к тому же и крышку багажника пришлось снять шоби во весь рост стать в тот багажник...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
алексей s пишет:
когда себе, то подымешь что угодно, куда угодно и как угодно...
Ну да!
Только вот на старость спина уже говорит шо глупому хозяину досталась...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
не только на старости, вот как раз уже подает сигналы, иногда нормально, а иногда прихватит так что идти не возможно.
Алексей Урал пишет:
понятненько thank_you
Миша Чапаевский пишет:
на 13 будет свободно крутиться, а на 11 поршня упрутся в клапана.
этот метод уже дома проверь как привезу.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БандЄра пишет:
Если стырить или на шару, то конечно же можно и самому поднять, и поместится!
Когда покупал на разборке болты,хозяин сказал,ящик болтов столько и столько стоит. Ящик не маленький. Пошёл грузить. В углу лежали болты и стояла совковая лопата.Я старательно принялся за работу и нагрузил полный ящик.Когда ящик стал с горкой ,я смекнул,что мы его не донесём,но гружу дальше,пока болты не наполнили ящик так,что стали с него высыпаться. laugh Как стали поднимать,то не тут то было ,вдвоём еле сдёрнули с места. Втроём мы с трудом дотянули до машины. Дома специально взвесил,было 183 кг.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Александр B.М. пишет:
вчера раздатку уазкину в подвал
Зачем в подвал?
Нее, ну капусту с картошкой понятно.
Но роздатку...
Она же железная, не прокиснет!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
БандЄра пишет:
Зачем в подвал?
У меня мастерская тоже в подвале под домом :)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
Млин , я свой за 6 с торгом не смог продать
меньше чем за 10 поблизости нету , уже месяца 4 мониторю, в основном около 15 и выше. этот км в 80 от меня.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я в гранте мост уаз перевозил, погрузили в троем а вытаскивал сам.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Промах пишет:
Ищи оку на ходу, снимишь что надо, остальное в чермет или по запчастям.Не знаю от вас далеко или нет, продавалось пару окушек в Белой Глине, обе на ходу, без вложений, утром объявление вышло, вечером уже тютю. Это лучше чем брать просто мотор, т.к его состояние тупо не оценить, а машине можно плслушать и хоть компрессию померить да и посмотреть дымит или нет.
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 174
Коробку с раздаткой от уаза со всеми рычагами уместил в багажнике калины седан. Загружали вдвоем, а вот выгружал одину - пришлось покрутить.
Так же, в том же багажнике привозил УД-2. Кое как один вытащил, чтобы и не уронить и ничего не поцарапать.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
очень далеко, на ходу меньше 20 не встречал, это уже дизельный двигатель, проше за такие купить.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
, но может чего выйдет, так то мне тока шрусы , палки и ступицы в коплекты надо , хочу попробовать ПВМ родить.
на металлоломе движков с классики полно, иногда от переднеприводной попадается, а вот от оки не разу не видел
почему передний от оки, там колесики маленькие просвета не будет совсем, по мне уж лучше от переднеприводной, и полуося моно найти без проблем, и колеса поставить от нивы ,да и шаровые тоже без проблем.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
[quote=fil78;1078423967почему передний от оки, там колесики маленькие просвета не будет совсем, [/quote]
Я покатался с клиренсом 21 до балки , готов ещё опустить на 4 см , для междурядки миник мне не нужен , да он мне в принципе уже и не нужен , лучше попробую проходимость увеличить за счёт переднего моста ,а не за счёт догруза зада .Главное чтоб база-коллея и высота пола не увеличилась , а посему , либо передний мост-не мост будет жёстко , есть передний редуктор от нивы и редуктор от СЗД . Мысли всё не покидают сделать чтоб задний мост чутка качался ,но тогда нужно раму чуток переделать , вдухуровневая нужна .
Но сначала цилинды на выворот ковша намутить надо, халтур нема , б.у. не найти , да ещё и задний перепускать начал dread .
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
БандЄра пишет:
Зачем в подвал?
Kotelev пишет:
Вооот, правильный ответ dri
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
В этом есть куча плюсов и куча минусов ;)
Плюсы:
1. Тепло
2. Всё по боком, можно в тапках спуститься и работать
3. Места много
4. Удобства под боком
Минусы:
1. Скоро "морлоком" стану :) Прихожу с работы и в мастерскую.
2. Надо правильная вентиляция
Это на вскидку.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Kotelev пишет:
Минусы:
3 и самое главное.....в доме шум,гам.....
только не говорите что в доме не слышно когда вы болгаркой работаете.... thank_you
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
perec.41 пишет:
Когда у меня меньшая дочка на велике носится с пластмассовыми колёсами, то мне кажется, что мостовые плиты перекрытия ( :) ) между этажами шевелятся. А в мастерской я не режу не по тому, что шумно, а потому, что пыльно. Станков в доме не слышно ни на каких режимах работы.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Kotelev пишет:
я бы всё таки не стал делать мастерскую в подвале дома.... smile3
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
Как по мне, плюсов больше. Да и выбора нет. Мастерская 120 м.кв. ;)
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Добрый вечер кто знает шо за клапана севодня сын принес шо они делают говорит стояли на каре
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
pypypcik пишет:
Круглый похож на гидрозамок,а вот квадратный это перепускной клапан двухсторонний.На экскаваторах стоит для перепуска жидкости когда останавливаешь поворот стрелы.Шестигранники это колпачки закрывающие резьбу регулировки начала срабатывания перепуска.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
короче на минитрактор никакой приспособить нельзя
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
pypypcik пишет:
Гидрозамок хорошая вещь если надо застопорить гидроцилиндр от опускания,автокраны и автовышки все на гидрозамках работают.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
thank_you Гидрозамок хорошая вещь если надо застопорить гидроцилиндр от опускания,автокраны и автовышки все на гидрозамках работают. mail
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
Серёга , ты чё такой вредный, всё не по твоему...
да не вредный я! просто у меня есть своё мнение и я его стараюсь донести,или тут только надо всё и вся хвалить и соглашаться?..... dntknw
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
Серег, хорошо если есть место под мастерскую где-то еще, а если выбора нет. Вот в деревне у меня места полно, как в уже существующих помещениях, так и для нового строительства. А дачу строил отец, ему это не нужно было, да и раньше у нас с ним под боком были и металлообрабатывающий цех, и автоколонны, и столярный цех, не нужно было. А сейчас на даче туалет типа сортир негде воткнуть, я вот курятничек 2х2 сделал, и тот на крышке септика стоит.
А главный недостаток моей мастерской именно очень узкий и крутой вход, ну не думал отец, что кто-то туда будет таскать что-то крупнее лопаты и лейки. Проблема еще не только в том, что это тяжело, поскольку неудобно, но еще и в том, что крупногабаритные вещи не проходят. Я сделал спинки кровати филенчатые из ясеня, раскрыл лаком- конфетка, да и только. Стал вытаскивать, слава богу по диагонали еле-еле прошло, еще пару сантиметров и кирдык!!!
А станки почти не слышно даже на первом этаже, не громче холодильника, даже строгальный, а он самый громкий. Плита 200 мм железобетона+100 мм минваты и половая доска 40 мм (еще советская). А по ней еще после фанера, подложка и паркетная доска.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vik nik пишет:
Такой способ обработки когда -то описывался в Моделисте-Конструкторе.По внешнему виду похоже на украинскую старую забаву. Поздней осенью когда уже крепок лед, но снегу мало на поле находили большую замерзшую лужу и посредине через лед в землю забивали лом, на его одевали колесо с воза к колесу привязывали длинную жердь , а на внешнем конце привязывали сани и вращали это все через спицы колеса отверстия во льду и привязанные к спицам палки... сани с седоками носились по кругу, часто с них кто-то слетал .... ,называлось это все КАТАЛА с ударением на последнее А.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Aтом пишет:
Малая механизация
Вот на такое у меня наверно и хватит денег!
