Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2352 из 2499
74960 сообщений
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
fil78 пишет:
из за большего перелома кардана врашение валика дозатора меняет скорость вала на очень в большем диапазоне
А почему бы дозатор сразу под рулём не поставить! Шоб без карданов...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Бессарабия пишет:
у маленьких японских водяных стационарников (где-то встречал в интернете ) 40-50 тысяц моточасов , но думаю он должно быть больше
Ну и загнул,на тракторах JCB моторы и то 12000 моточасов до капиталки имеют.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
NIK ИВ пишет:
а в этом три .
в том то и дело что в этом цилиндрики на 66 мм обьемом 0.650
Ну и ... В моём мотоблочном движке R -190 поршень /ход 90х90 и обьем 580 куб 10л.с. Всё прекрасно сходится, даже лучше.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
егодня целый день потратил чтоб поставить рулевую колонку мтз и переделать ее под дозатор,
ЗАЧЕМ дозатор подключать через крестовину? shok Всё делается гораздо проще. Я два МТЗ переделал на дозатор и без крестовин.
Я когда глянул на заводское устройство,так подумал,что проектировал идиот. Зачем крестовины,когда шланги гнуться лучше и с большими изломами.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БандЄра пишет:
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
NIK ИВ пишет:
Миxалыч пишет:
NIK ИВ пишет:
Затея развальцевать 2" трубу под 205 подшипник не получилась, станок чех дип 200 не тянет на оборотах чтобы нагрелось и разашлось место под подшипник.
А если в процессе газовой горелкой или паяльной лампой, на худой конец, разогреву помочь?
Может и получится,но станок слабоват. Следующий эксперимент разогрев края трубы и забивание туда матрёшки под внутр трубы и посадочного подшипника на глубину ширины 205, разница в 2мм думаю полезет. Если нет то скальпель.
А что ? нельзя просто втулку выточить под подшипник И посадить на трубу? scratch_one-s_head
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Алексей Урал пишет:
NIK ИВ пишет:
Миxалыч пишет:
NIK ИВ пишет:
Ну как это , просто взять и выточить....
А потрахаться с железякой?
Да и токаря искать надо... lol
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Покажу вам своё "ПРИСПОСОБЛЕНИЕ" для грызни железок. Точит, сверлит, режет. И то хлеб. Зима прошла и не заметил. Малая подача снимается, за ненадобностью. По индикатору вывел , до 0,02 мм.биение. Думаю вполне хватит. Тепло будет, покрашу, и ноги приварю. Точил комплектующие для з/бабки. Делал из цилиндра подъёма жатки. А так на столе и стоит. А помидорчики - люблю....
Теперь что то на следующую зиму придумать надо.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
тогда пострадает наклон рулевой колонки, теоретически можно было сохранить наклон но тогда бы дозатор слишком сильно отклонялся а это движение шлангов на большее растояние, что тоже не удобно
Aleks 00 пишет:
фотки есть.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Анатолий Иванович пишет:
Алексей Урал пишет:
я ж говорил, если долго мучится, что нить да получится. За упорство clap
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
vik nik пишет:
я ж говорил, если долго мучится, что нить да получится. За упорство :clap:[/quote]
thank_you dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
Наверно не так просто рассчитать и сделать. И материал надо крепенький.
Самая простая формула, еще в 80тых делал звезды для восхода по ней, (есть тетрадка с подобными записями), ничего сложного, и метал крепенький не надо, крепенькие цэпи должны быть
http://modelist-konstruktor.com/chitatel_chitatelyu/zvezdochka-dlya-czep...
Алексей Урал пишет:
fil78 пишет:
ну да шланги то не гнутся...
ну как обычно, мы не ищем легких путей
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Алексей Урал пишет:
Алексей,молодца hi может лучше тумбы бетонные залить и на них поставить?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Наклона рулевой колонки нету, неудобств никаких не испытал. Нужен тебе тот наклон.... dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Присоединюсь. И металла надо не мало, 15мм лист диаметром около 300мм.
И время.
Ну это да, все о том как делать в интернете нашел. Метал можно и с двух листов как у меня 2*6мм итого толщина 12, а закалить можно тоже в домашних условиях. Да и на сажалке при таких оборотах хватит и без закалки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей Урал пишет:
Да какие помидорчики...., главное свое, дома и не надо бегать искать токаря. Потихоньку не спеша все можно выточить. good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
фотки есть.
К сожалению не делал. Но владельцы довольны. Они мне попритаскивали готовые заводские,но в старые образцы тракторов ,не подходят. Сделал прямо на рулевой трубе. Только нужно делать упор,для ограничения продольного перемещения вала вверх. Нужно ещё делать каркас для дозатора,он немного сложный.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
на таком вылете патрон не держит
а люнета нет? нужен люнет или станок большой с патроном около 400мм там в шпинделе больше отверстие.... а вообще правильно говорят,привари подготовленные втулки,оставь под чистовой проход 0,2-03 мм потом зажмешь и проточишь,ничего не улетит 340 мм не особо уж и много....
16.11.2015 - 19:45
: 1993
NIK ИВ пишет:
Опять же " расточить" на таком вылете просто резцом не есть возможным, хоть к кулачкам приваривай.
Самоцентрирующиеся подшипники если применить только.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
Ну он же на продажу собирает,
да пока не собирался его продавать. я этот можно сказать случайно продал, если бы мне не попались две коробки луаз то и новый бы не стал строить. а что добру проподать.
так что для себя подгоняю чтоб было все удобно и по феншую.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Исаченко Сергей пишет:
Алексей Урал пишет:
Так то оно да.... Я и конуса Морзе выточил, не торопясь. thank_you
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
так 21 век, усе должно быть для человека. lol , частенько даю сыну кататься 10 лет, и постоянно приходится перенастраивать рабочее место так как я со своим ростом 186 не впихиваюсь, в сидение подстроенное для сына., вот и приходиться для него руль опускать, вместе с сидением и еше пододвигать последнее чтоб до педалей доставал.
пока возможность есть надо делать сразу чтоб потом меньше переделок было.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
NIK ИВ пишет:
good Алексей как уголки жесткость держат? Вибрация супорта сильная?
63 уголок приварен к рельсу. А рельсы приварены к двум пока лонжеронам на 120. Хотелось всё попробовать что и как. теперь надо жёсткость делать. Да и обороты 600-700. Кпп Вазовскую буду ставить. Суппорт по середине прижимным уголком держит, и с переди и с зади суппорта по два 204 подшипника ходят по направляющим.
Есть конечно биение, но уже есть к чему стремиться. Будем исправлять, пытаться. Дюймовую трубу режет нормально. .
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Aтом пишет:
Так вот, за 30-40 тысяч люди хотят табуретку с мотором 9-13 лошадей , с плугом, копалкой, окучниками, ВОМ, а некоторым еще и гидравлику подавай. Т.е дешевле 60-70 тыс. продавать смысла нет, один мотор+ железо на раму, каркас тысяч в 25 влетит. Т.е получится в 40 обошелся за 40 и продал- бизнес с супер прибылью
У нас жоповозки с Лифаном - 9 лс, за 70 продают с нивовскими колёсами, без всего. С крюком на заднице.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей Урал пишет:
Хороший показатель, школьный ТВшка и то тяжело режет трубы.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алексей Урал пишет:
теперь главное под него хорошенькую тумбочку сделать с максимальной жесткостью, или забетонировать или утяжелить ее .
по оборотам для точения одной коробки конечно хватит, а вот например нарезать резьбу , или большим сверлом просверлить (25-40) надо уменьшать еще больше. у меня одна коробка от днепра стоит и есть неудобство, не тянет резьбу приходится в ручную нарезать врашая патрон ключем . две коробки было бы в идеале.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
я свой самодельный перевел на болгарку, зажимаю за место резца и отрезаю. вот вчера каленный вал делал для гура, отрезал, переставил диск заточной и за 4 прохода с с 22 проточил на 20 диаметр под крестовину. резец такой вал бы не взял.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
NIK ИВ пишет:
Алексей Урал пишет:
Я втулку отрезал 10 см в. Так ещё толком не могу резец заточить, в районе круга алмазного нет, ехать надо на рынок. Правда вот такую штуку прикупил, да патрон на 16 мм зажим сверла. Только вот штангет ночь пролежал в гараже -20, замёрз нафиг, табло не светится. - Как дед говорил - летний струмент....
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
fil78 пишет:
Алексей Урал пишет:
Вот не зря я фотки выставил..... Спасибо. Вот теперь и буду придерживаться всех ваших советов. Всё только ещё с местом определиться не могу, куда его поставить.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
,лучше обычного штангеля еще нет инструмента
еще в институте учился, и подселялись к нам заочники. так один пацанчик байку рассказывал . он на россельмаше работал.
пришел на работу устраиваться токарь, при себе только один штангель был. дня 2 он со станком возился настраивал, потом дали ему несложную работу на день, сделал ее на несколько часов и ходил за начальством чтоб что небуть серьезное дали. но так как работник новый ему не сильно доверяли . так он проработал две недели и уволился а на станке осталась бутылка стеклянная с водой. фишка в том что она была разрезана и скрученная. ради интереса кто только не пытался повторить. успехи были только с наружней резьбой и то сделали ее на чпу станке.
это было в 90 годы.
