Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2351 из 2499
74960 сообщений
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
perec.41 пишет:
.и спрос вроде не плохой в сезон
ну если и делать то на две тарелки ,и диаметр побольше тарелок делать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Grox0 пишет:
Типа такой как на 15й -18й минуте....https://youtu.be/Ul9ECJPoyu0
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
Исаченко Сергей пишет:
да не плохо он там косит,но и поле там как зеркало,еще ворошилка там хороша,мне прям понравилась
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
A.Nikolas пишет:
иначе выкрутится,её не видно(на картинке)??
Это болт удержания тормозка на месте, он держится от откручивания шплинтовочной проволокой(если память не изменяет), а завёрнут болт в опорную лапку. Вроде как то так. blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Grox0 пишет:
Ну да..., особенно если учесть годы когда это все снималось. scratch_one-s_head
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Tischler пишет:
Ясно,обычный болт значит подойдёт. thank_you
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
A.Nikolas пишет:
Там ещё и пружина с шайбой должны быть, для равномерного удаления от тормозного шкивка.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Tischler пишет:
A.Nikolas пишет:
Пружину видно на картинке,подберу какую нибудь.Хотя опорная лапка расположена снизу(не как на картинке) так что под своим весом лента опускается.
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
A.Nikolas пишет:
Уже хорошо. В процессе увидите. good
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Коля, вот фотка по роторке с цепным приводом
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
fil78 пишет:
вот мостик нарисовался
А вот ещё один.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Grox0 пишет:
Офигеть...
А мы вроде 70 с лишним лет как их "победили", и с дерьма лепим самобеглые коляски в огороде, то шо они еще до войны придумали...
То ли мы самые умные, то ли нам лавры победителей на шее мешают...
Ой да и фиг с ними.
Буду завтра сеялку из дерьма лепить на свою самобеглую коляску под громким названием "ТРАКТОР"...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
Серёга и Ваня fil спасибо за фотки косилок, больше не буду флудить не по теме.
Затея развальцевать 2" трубу под 205 подшипник не получилась, станок чех дип 200 не тянет на оборотах чтобы нагрелось и разашлось место под подшипник.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
vik nik пишет:
Александр 1985 пишет:
Шyриk пишет:
Мужики, кто в курсе подойдет ли по болтам кардан от ГАЗЕЛИ на уаз РК и мост? sos sos sos
надо лучше крестовины посмотреьб - если одинаковые, то можно фланцы поменять
Да может все таки подойдет надо в магаз доехать спросить...
Наверно на ГАЗЕЛЬке побольше разболтовка будет((((
УАЗ, Газель, Волга все одинаковы.
Отлично!!! Будем думать дальше...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
NIK ИВ пишет:
А если в процессе газовой горелкой или паяльной лампой, на худой конец, разогреву помочь?
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
perec.41 пишет:
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Шкив на коленвале с противовесом-это для балансировки К.вала?? А если я другой посталю, духручёйковый, чтоб и НШ запитать, как будет??? Да и на валу заводской болтается.
И шпоночка там-слёзы. Выдержит -ли насос гидравлики??
шкив лучше не менять,просто к нему приварить еще один шкив к тому же для привода насоса не нужно такой большой шкив ставить,у меня для него шкив диаметром 60 мм,балансировка не нарушится если сделать окуратно,только увеличится общий вес шкива,шпонка прекрасно держит даже НШ-32.....
Приварен шкив 2-х ручейный от генератора НИВА.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Aтом пишет:
205 подш стояли в шатунах 2108 , очень одобно было, но при сильной затяжке подш. зажимало.
Расточить шатун....Я когда то растачивал тракторные под нужный размер, не для коленвала конечно...
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Анатолий Иванович пишет:
Алексей Урал пишет:
Комбайна "Нива" ?...
Аха.. комбайна Нива. Болт крепления шкива к/вала Ока на 12х1,25, коротковат родной, я другой подобрал, затянул и обварил.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алексей Урал пишет:
От такой переделки,коленвал может долго не протянуть. А лёгких шкивов не оказалось?
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Aleks 00 пишет:
Алексей Урал пишет:
Ничего ему не будет. А как второй маховик ставят на стационарники для сцепления? Вот тут я против...И для примера шкив коленвала Волги с двигателем 2401 и 402-м, там вес отличается в разы, как пишут для увеличения крутящего момента, а все остальные детали остались прежними...
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Шyриk пишет:
дозатор я конечно дёрнул, кстати буду выставлять в обмен кого интересует.
А почему на обмен, что в этом не устраивает?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Шyриk пишет:
Мужики очень большая просьба помочь с нахождением звездочек на 30 зубьев под цепь 25мм.
Готов купить. Нужны 2 звезды. или спарка которую можно разрезать на 2 части.
ищи в объявлениях на пневмоходах. на луноходах точно было, но они пока в отключке. еще на директлоте посмотри
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Шyриk пишет:
вовочка820 пишет:
на директе точно нет, уже смотрел.
Щас на остальных гляну. На авито то голяк, хотя в принципе они существуют.
вот кстати, обратись к Юре-Адлеру, он по бюджетной цене звезды изготавливает - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6605.msg209010#msg209010
он мне почти все шкивы точил good
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Шyриk пишет:
он как раз на 25х специализируется.
он точит ВСЁ! просто раньше у него с материалом проще было и с количеством свободных станков. а допуски и посадки на деталях, это вообще песня!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Если такой дефицит то самому сделать. Не очень сложно. Себе делал на 19ю именно с определенным количеством зубьев, так как не смог найти готовую.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Aleks 00 пишет:
Алексей Урал пишет:
Ничего страшного , будет работать.Вот такой шкив у меня крутит НШ-10 и НШ-32.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня целый день потратил чтоб поставить рулевую колонку мтз и переделать ее под дозатор, но когда начал крутить то сильно растроился. усилие как бы рывками то легко крутиться то тяжело, открутил дозатор и обратил внимание что из за большего перелома кардана врашение валика дозатора меняет скорость вала на очень в большем диапазоне , руль крутил равномерно. очень не нравиться но пока оставлю так, после того как установлю двигатель может переведу дозатор из горизонтального положения в вертикальное
над колонкой поиздевался, укоротил ее на 9 см, но регулировка по высоте осталась.
пришлось делать крестовину из двух разных гук, один мтз с диаметром 24, другой с отверстием на 20.
вал со шлицами от коробки днепр, подошел к дозатору, но тоже его обрезал, делал крепление к дозатору с подшипником.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
есть еще одна загадка.
не где не могу найти характеристики двигателя янмар tk3.66
продавей пишет что у него 20 л.с. но что мог найти в интернете так это то что его мощность 11.8 л.с.
а вот по оборотам не могу понять . сам двигатель с рефрежиратора и есть подозрение что он крутиться на 1500 оборотов, но это мое предположение.
так же не могу найти крутяший момент. надо до завтрашнего дня определиться
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Скорей всего первое 20 л.с. прикинь пирмерно и в миниках японских каждый горшок выдает по 7-10 л.с. , а в этом три .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
а в этом три .
в том то и дело что в этом цилиндрики на 66 мм обьемом 0.650
