Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 236 из 2499
74960 сообщений
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Юра-Алексеич пишет:
Всем привет.Вот как обещал фотки самоделок пока 2 шт.Колея одного 1400 мост ваз, второго 80см.мост москвич.Двигателя на одном Зид4.5 на другом китаец 15лс.
Может поподробнее расскажешь про их устройство? И фото еще если можно.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Aleks 00 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
На 2-3 дня....
Это если кататься на легке,а если хорошо прижать ,то пригорят сателиты к шкворню в один миг.
Так то оно так, но видимо в случае с МТ на них нагрузка поменьше и могут походить какое то время, но езди и жди...
: Орел
19.04.2013 - 19:50
: 49
Aleks 00 пишет:
На 2-3 дня....
На баггах так делают,для пп кпп.
: Орел
19.04.2013 - 19:50
: 49
miklo23 пишет:
Aleks 00 пишет:
На 2-3 дня....
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Aleks 00 пишет:
Не- а если масло залить то и пару лет походят clap laugh
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
miklo23 пишет:
а этот движок похож на ОКВский, только выход на колеса не оттудого, и стартер не там. dntknw
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
vasec пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Который пошире привод с двигателя 2 ремня на редуктор1к4.На вал редуктора -конец к.вала ваз и его-же сцепление в сборе.КПП-ваз,мост ваз.Навеска самодельная.
На другом.Привод с двигателя 2 ремня проф.Б с роликовым сцеплением на КПП Газ на коробке НШ 10 спереди и ВОМ сзади(на двух наружних шрузах с десятки) дальше мост москвич.Навеска самодельная.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
gavril.gr пишет:
miklo23 пишет:
этот движок с восьмерки,неужели не видали не разу? shok а выход с вторичного вала,дифер видимо снят поэтому там заглушки!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
perec.41 пишет:
у меня пожизни были ВОЛГИ, я в эти КОНСЕРВНЫЕ БАНКИ никогда не заглядывал. laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
gavril.gr пишет:
perec.41 пишет:
ну вы сейчас заочно оскорбили половина союза! Зачем?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
gavril.gr пишет:
perec.41 пишет:
А волга что не консервная банка lol
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
АНДРЕо пишет:
Хочу собрать МТ: ДВС ПЕЖО 405 1.9 дизель с родной КПП, РК ГАЗ 66, мосты с УАЗА. Так вот хочу перевернуть РК задом на перед, что бы увеличить скорость МТ. Вот и получается что на пониженных будет все хорошо, а на повышенных выход на ПВМ будет крутиться в два раза медленнее чем выход на ЗМ. Вот и получается что в током режиме ( на РК пониженные, а если я переверну, то у меня это будет повышенные) надо отключить ПВМ, и включать его только на пониженных. Вроде как то так.
Я тоже так думаю делать, но кто-то говорил что повышающей передаче не должно быть
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Artyom22 пишет:
таки вот интересное решение , получаеться что то вроде дифа повышенного трения
http://www.niva-club.net/gallery/image.php?album_id=60&image_id=1472
Однако!!! очень "повышенное трение получается"
О блокировке заднего моста много писали,я раньше делал блокировку на укороченном(обрезанном) З.М. ГАЗ-51,очень простым и доступным способом,но в то время в восьмидесятых, небыло цыфровых фотиков,поэтому могу только рассказать,а кому очень интересно то и нарисовать.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Алекс@ндр В пишет:
можно диф не варить, а блокировать одну полуось на раму, еффект будет тот-же что РК ворочать, зато меньше извращенства. Но вот на сколько сателитов хватит
Тогда вторая (незаблокирована) полуось будет вращаться в два раза быстрее:
Вот видео, там в конце видно что получится:
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Александр1967 пишет:
ждем, очень интересно
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да хоть на словах мы поймем, может что-то и пригодится кому. Учиться ведь некогда не поздно....
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
petro.meb пишет:
Это понятно, но всеравно с учётом передаточного числа ГП скажем в 5, понижение будет 2,5.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Исаченко Сергей пишет:
Ну на словах,так на словах: Вобщем я делал так,правая полуось делается короче на столько,чтобы левая полуось смогла войти в правую полуосевую шестерню гдето на 1 сантиметр,Левая полуось делается из двух полуосей так чтобы по концам были одинаковые шлицы,К проточенному из нутри фланцу привариваем полуосевую шестерню с наружи,на наружном конце полуоси приварена фтулочка,к ней прикреплен рычаг,и на две гайки фланца.Конечно не очень удобно включать блокировку,но когда прижмет,то и это пригодится...с помощью рычага перемещаем полуось в нутрь дифа,вводим в зацепление с правой полуосевой шестерней и опа блокировочка включена,выключаем в обратном порядке,на первых порах включалось с трудом,но потом поработал по шлицам болгаркой(слегка прослабил входящий конец)Тем кто понял,удачи!А кто не понял спрашивайте.
15.11.2012 - 20:13
: 860
anton-shum пишет:
в идеале конечно не должно быть (5-я в авто кпп с п. ч. 0,8 не в счет), тем более с таким числом 2:1, но раз уж сильно скорости хочеться, то...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
anton-shum пишет:
БРЕД. Особенно у вас, с ДВС 1.6 дизель, и с одним УАЗОвским мостом.. hi
15.11.2012 - 20:13
: 860
спрашивайте
а на каком мосту это проделывали?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А кто не понял
Это получается правая полуось проходила через крестовину сателлитов, а диаметра отверстия хватало или надо растачивать.Здесь включение самый недостаток, в меня более громоздко , но педалька под правой ногой , нажал- влючилось,пустил-выключилось под действием пружины.И еще шлицы полуоси 44мм.,тела полуоси может не хватить на шлицы снаружи там литье и толщина полуоси колеблеться в пределах3-4мм. она обычно 40 мм. , это 53я, а 51я может быть и 38мм.,здесь как?А вообще-то дошло с двух полуосей это шлиц одинаковый, но полуось сварная так я понял.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алексей Stoyanov пишет:
АЛЕКСЕЙ, практически всех у кого стоит движок с переднеприводного авто и родной КПП, мучает этот вопрос. Вон ST@RTER тоже не так давно думал как добавить скорость.. АЛЕКС и ЭДУАРД 1988 решили эту проблему за счет больших колес.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Все правильно понял,молодец!!!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
спрашивайте
Читайте внимательнее, ГАЗ-51
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
эдуард 74 пишет:
Это ведро с болтами laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Не только колёс,ещё и мост 53 самый скоростной.
Такой вопрос ко всем.Почему я ни разу не видел самоделки,с колёсами от 131 зила? Неужели их трудно достать везде,не только у нас?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Так полуось должна упираться в шкворень сателитов.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
ВСЕХ РАКЕТЧИКОВ И АРТИЛЛЕРИСТОВ С ПРАЗДНИКОМ . dri УРА ! beer
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Aleks 00 пишет:
эдуард 74 пишет:
Это ведро с болтами
Скорее всего это даже не ведро а дырявое карыто которое ваще ехать не может. ИМЭХЭО
