Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2348 из 2499
74960 сообщений
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Юра-Алексеич пишет:
vik nik А где можно почитать про трактор?
да я ни где не создавал тему по трактору, собрал за год и эксплуатирую. Могу здесь в трех словах. Двигатель ОКА 11113 с радиатором от 15шки. Мосты УАЗ , левый чулок обрезан под короткий правый шрус. Рессоры усиленные от Москвича на передке. Укороченные мосты и рессоры от Анатолия И. идеи. Колея по центру 112 см, база 160 см. Полный привод, раздатка Нива. Сидение паралелограм с двумя амортизаторами от Тулицы. Рама труба 40 х 60, усиленная уголком 50х50. Насос НШ 10 с ременным приводом с добавочного шкива от к.вала. Распределитель Р 80. Пашет по влажной почве на 1 передаче с двухкорпусным плугом без напряга. Навеска самодельная.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
А я бы так сделал
да не надо там так изошеряться, мы же всё равно потом разгрузим этот шов , так как обороты всё равно понижать не 1:1 же на хвост ВОМа они будут, за счёт редуктора или как ты предлогаешь кпп это всё разгрузится.....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
vik nik пишет:
Юра-Алексеич пишет:
а как ощущения о скорости движения задним ходом? сильно нудно на большое расстояние задним ходом сдавать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Анатолий Иванович пишет:
на Т-25 своё сцепление на ВОМ...
на Т-40и тд
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
вовочка820 пишет:
vik nik пишет:
Юра-Алексеич пишет:
да, задний ход это это проблематично. Нудно и скучно. При постройке МТ думалось для повышения скорости включать повышенную на РК. Не удобно. Нужен реверс конечно бы.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
vik nik пишет:
да, задний ход это это проблематично. Нудно и скучно. При постройке МТ думалось для повышения скорости включать повышенную на РК. Не удобно. Нужен реверс конечно бы.[/quote]
А в чем проблема переключить на повышенную раздатку Нивы? вроде там все легко и просто...зачем тогда в раздатке две скорости не пойму...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
в том то и дело что я переделываю из за толстого штока, слишком большая разница между полостями и будет разница в повороте руля . на прошлом тракторе стоял цилиндр от газ 66 там диаметр штока 18 мм , меньшего я не нашел вот и переделываю на 20
не знаю. У меня вообще цилиндр 40 мм и шток 20мм. Никакой разницы не ощущается,вообще.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
vik nik пишет:
Александр1967 пишет:
Вот и я не пойму.У меня такая-же компоновка один в один и я при движении задним ходом не испытываю дискомфорта(на повышенной)Раздатка нива но пониженная 1к3м.Делал сам.
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 174
perec.41 пишет:
вот нашел в яндексе
А чертеж-то с Липецкого Технического Университета, да и специальность (АТ) знакома, сам на ней учился.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
Нашёл себе резину ёлку на 12', хотел на передок поставить, да вот не придумал от чего диски на 12' можно найти. Где используются такие диски?
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Kotelev пишет:
На ОКЕ
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Kotelev пишет:
А диски влезут на твой миник??? У тебя же бортовые да и вылет дисков разный. Смотри диски от оки или мотоблочные. Мои самодельные бортовые в оковский диск не помещаются в R 13 впритирочку.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Kotelev пишет:
Я поставил на Оковские, т.к. они гораздо дешевле мотоблочных, а так от тяжелых мотоблоков подойдет, в основном от дизельных.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго вечера , может кто что посоветует по поводу шкива . Разобрал двигатель для ревизии , хочу убрать кривой стартер , и на это место поставить шкив на два ручья для привода нш-10 и генератора . Вот не знаю как точить , и крепления на три болта на 8 будет слабым . Нужно наверно ставить шесть болтов , может кто делал что похожее что посоветуете ?
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Юрий г пишет:
Между болтами на 6 три штифта.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
Aтом пишет:
Влезет, я примерял от мотоблока. Естественно с токаркой. От мотоблока хотя и тяжелого, я руками гну. Попробую оковские найти.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вов7 пишет:
Юрий г пишет:
Болты там на 8 , но расстояние от маховика будет большое , соответственно и нагрузка .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир46 пишет:
Никто не обращался?
но там ни слова о самоделках,а так в принципе обратитесь просто в гостехнадзор и вам всё станет ясно.......а проще говоря даже собранный своими руками "заводской" трактор просто не реально поставить на учёт,надо иметь все бумажки на все агрегаты как минимум
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Наконец то выделил вечером пару часиков и поставил мосты на раму. Опять немного подрос , первый был с базой 120 второй 125 третий 130. По краям колес получилось ровно 2 метра. Фотки правдо плохие, надо днем фотографировать.
Так же мне выточили на цилиндр шток и поршень с головкой. Собрал все отлично. На новый шток накрутил от дестки наконечник. Токарт все четко слелал, на старый шток не получилось бы нарезато левую резьбу так как он коротковат и меньшим диаметром резьба на нем
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Kotelev пишет:
На китайских QQ и матизы. ока но там ступица с тремя болтами.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Луганчанин пишет:
и матизы
На Матизе вроде 13 радиус, только маленькие.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Луганчанин пишет:
да у Олега станочный парк такой, что он может самодельные диски сделать laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
Шток хромированный и из какого материала?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aleks 00 пишет:
шток от заднего амортизатора форд фокус, отрезали по длине и нарезали левую резьбу диаметр 20
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Возился немного с типа минитрактором. В итоге испилил весь корпус двигателя иж : lol в надежде впихнуть ВОМ в эту убогую конструкцию lol . В итоге будет так. Вместо коленвала придется точить новый вал и на него насаживать шкив. Привод и сцепление на ВОМ будет ременное, в конце под сидушкой будет стоять кпп, а так же и вся гидравлика скорее всего тоже сзади, но эт на будущее dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Шкив на коленвале с противовесом-это для балансировки К.вала?? А если я другой посталю, духручёйковый, чтоб и НШ запитать, как будет??? Да и на валу заводской болтается.
И шпоночка там-слёзы. Выдержит -ли насос гидравлики??
шкив лучше не менять,просто к нему приварить еще один шкив к тому же для привода насоса не нужно такой большой шкив ставить,у меня для него шкив диаметром 60 мм,балансировка не нарушится если сделать окуратно,только увеличится общий вес шкива,шпонка прекрасно держит даже НШ-32.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
родной шкив железяка или чугуневый??
ну это уже владельцы таких моторов подскажут точней,я уже точно не помню,хотя врят ли чугун.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
на болты нельзя посадить?...
вот тут уж точно с балансировкой беда будет......
06.03.2010 - 00:45
: 14519
perec.41 пишет:
Почему?...
