Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2347 из 2499
74960 сообщений
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
вовочка820 пишет:
для шнекоротора нужен только независимый ВОМ.
Володь, ты вроде делал шнекоротор? Какие обороты ротора нужны и какие на выкидывающей крыльчатке в хоботе примерно? Имеется в виду не обороты ВОМа, а именно на инструменте.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
привет всем,мужики подскажите первичный вал ОКИ и08 взаимозаменяемы ?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
perec.41 пишет:
поди и не рады что улицу почистили.......
тут иной раз чистишь и себе же в огород кидаешь, и то неоторые возмущаются, что к ним нежная пыль долетает dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
ну на меня некому будет возмущаться,дома друг от друга на хорошем растоянии ,где буду чистить то там у меня самого баня гараж по одной стороне а с другой даже до соседа далеко..... smile3
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Александр B.М. пишет:
вовочка820 пишет:
я уже точно не помню, надо в гараже записки посмотреть. вроде на шнеке 250, на роторе 1000-1500
25.09.2017 - 12:03
: 1187
петрович0203 пишет:
Вы хотите ВОМ сделать?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
петрович0203 пишет:
я думаю нет, но надо бы визуально сравнить scratch_one-s_head по фоткам глянул, вроде похожи, так не определить, где то был разговор вроде что разные они.....надо ещё передаточные числа сравнить...
07.02.2011 - 15:20
: 344
Aтом пишет:
петрович0203 пишет:
Да именно ,а на ОКОвском шлицов нет.
perec.41 пишет:
Если бы было где ,то б не спрашивал.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
петрович0203 пишет:
могу помочь с размерами 09го вала, у меня кпп в разборе имеется..... yes3 если у вас имеется оковский вал то сравнить не проблема...
07.02.2011 - 15:20
: 344
perec.41 пишет:
петрович0203 пишет:
Тёзка он есть ,но стоит ещё на ОКЕ,а больше взять негде,может завтра в магазин заеду,там сравню.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
петрович0203 пишет:
Разбираете кпп, идете кланяться к токарю, лишаетесь 4- ой передачи, но будет ВОМ
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
каким образом? shok
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
петрович0203 пишет:
прям на ОКЕ? или уже на минике? если на ОКЕ то не вижу проблемы, разбирайте потихоньку, потом сравним....ну могу и просто чертёж нарисовать с размерами......будете разбирать сравните.....
07.02.2011 - 15:20
: 344
perec.41 пишет:
петрович0203 пишет:
Пока на ОКЕ,но размеры было бы не плохо.
Aтом пишет:
Если не трудно объясни хоть на пальцах.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
каким образом? shok
Сергей. Ну ты же токарь. Просто протачиваем и насаживаем на то что останется от кпп самодельный вал с шлицевой как на шрусе, точим резьбу самопалочку и гаечку и готово.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
петрович0203 пишет:
Поищите на форуме снегоходов. я как- то видел давно, но там конструкция была дурацкой и как писали разбивало корпус подшипников. Нужен цельный вал. Ищите, видел года полтора назад, переходил туда по ссылке с форума окаводов
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
петрович0203 пишет:
вот нашел в яндексе, но что то я ему не очень доверяю, в частности шлиц указан не тот....завтра займусь подкорректирую этот чертёж :yes3:и на шестернях размеры проставлю
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
каким образом? shok
Я бы отрезал прям по шестерню, проточил вал затем сделал несколько не очень глубоких запилов болгаркой или бормашинкой на это дело с небольшим натягом напресовал бы уже самодельную часть, которая была бы заранее засверлена в нескольких местах и потом точечно прихватить сваркой и никуда оно не тронется и не провернется. То что выдел как- то в нете было так. К обрезку первичного вала была приварена шлицевая втулка и в нее вставлялся вал от кпп иж. Это дело разбивало т.к видимо вал работал на излом в шлиц. втулке. Точно помню что автор писал что пару раз разбивало картер кпп и он доваривал аргоном ребра жесткости в районе подшипников. Я натыкался на эту инфу, еще когда приобрел оку, а это было позапрошлым летом вроде
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
perec.41 пишет:
вовочка820 пишет:
. лихо он людям во дворы, да по окнам снег закидывает....
super поди и не рады что улицу почистили.......
а с другой стороны Володя,вот в моём случае хоть отвал хоть снегоротор делать я буду для себя,для души так сказать,вот так улицы мне чистить негде,а вот со двора выкинуть не мешало бы а то всю зиму лопатой кидаешь и почти до апреля еще забора не видать.....
а я еще осенью сделал скребок на заднюю навеску и сейчас нет проблем вытащить снег со двора и от гаража. Кто бы раньше такое посоветовал, может и не поверил бы, как это удобно. Тоже чистил лопатой, потом со снегоуборочником корячился. А сейчас пару раз со двора, да пару раз от гаража вытащил на дорогу, а дальше передним ножом толкаю. С углов только лопатой скидываю под скребок.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
scratch_one-s_head да, тут ты прав,можно прям от ШРУСа и взять вал и ступица передняя с её внутренними шлицами как раз сгодится для установки (шестерни, кардана, звёздочки) scratch_one-s_head угу...угу! yes3 ну тогда и 4й жертвовать не надо....
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
vik nik А где можно почитать про трактор?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Надо , иначе зацепиться там не за что. Все что ниже шестерни надо проточить т к если туда напресоаывать вал то надо все вымерять, муфта синхрона там впритирку т к е будет 4- ой передачи, всю часть вала от муфты синхрона до посадочного под подшипник можно пустить в дело
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
не так надо, отрезаем вал до посадочного под подшипник (резьбу) и засверливаем на 25-30 мм, отрезаем от ШРУСа вал под ступицу и со стороны ШРУСа протачиваем вал с натягом под спресовку, делаем фаски, свариваем, вал получится длинней и теперь одеваем ступицу и стягиваем этот бутерброд, готово........ super
25.09.2017 - 12:03
: 1187
А я сидуху подпружинил, осталось запоролонить
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
Надо
ненадо, в первичном наоборот надо сделать отверстие а на отрезке шруса проточить
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Надо
Думаю свернет как водички попить thank_you Надо на валу резать шлиц, сверлить вал и потом зплавлять все это сварочкой и будет отлично. Возможно там даже налезет кусок длинной полуоси от 08
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
не свернет, не те нагрузки на ВОМ для оковского двигателя, думаю КИР-1.5 цеплять никто не будет.....вот у меня первичный кпп газ по такому принципу, да и не только у меня, найди место сварки. wink как видишь я его даже два раза делал, первый раз он был длинный, потом я его укоротил.... thank_you
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
А я бы так сделал
Вот напресовал на остатки вала удлинительную часть и через дырдычки приварился бы. Получилось бы втулка с натягом да и еще сварка по шлицам( прорезям) держалабы от проворота вокруг оси dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14519
вовочка820 пишет:
Владимир Г пишет:
вовочка820 пишет:
А тупые владельцы топиков этого не знают, и работают с зависивым
вовочка820 пишет:
какая там толщина снега, то можно и зависимым, а вот если снега было бы на полную высоту установки, да плотный, пришлось бы ему играть сцеплением или даже останавливаться, чтобы ротор промолотил и выплюнул снежную массу, вот тогда бы это было бы другое кино. а если снег еще и влажноватый...
Если не ошибаюсь, на Т-25 своё сцепление на ВОМ...
06.03.2010 - 00:45
: 14519
петрович0203 пишет:
Шлицы под сцепление одинаковые, а дальше не знаю...
