Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2346 из 2499
74960 сообщений
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Звиняйте за ОФФ, но больше и не знаю, где спросить. Нужно сделать небольшой вильчатый подъемник, высота подъема 1-1.5м, размеры груза до 80х80х100, вес до 150 кг. Варианты привода вижу или цепной, как у кары, или лучше винтовая рейка, по типу автоподъемника. Привод от электродвигателя с аккумулятором. Собственно вопрос- какая мощность двигателя достаточна для этого.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
лощадинная сила этомощность, затрачиваемая при равномерном вертикальном поднимании груза массой в 75 кг со скоростью 1 метр в секунду.
вот примерно можно прикинуть какая у вас будет скорость подьема и соответственно примерно прикинуть скорость подьема.. примерно минимум на 1 к ват
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр B.М. пишет:
а что с гидравликой не как
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
fil78 пишет:
Никак, это будет ручная тележка или от того же моторчика.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
короче "рохля"
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
короче "рохля"
Нее, типа ручного штабелера. Блин, для полного понимания чуть попозже видео найду подобной штуки.
О! Вот прям с ходу нашел https://www.youtube.com/watch?v=mmzLD7RbsKM
Вот для этой штуки двигателя в 250 Ватт от электровелика хватит или нет?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
короче "рохля"
Конечно хватит , вам же в 8 раз скорость понижать можно , ну мощность возрастет пропорционально. Ну а винтовой подъёмник тут сам напрашивается , привод от чего угодно можно сделать .
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
вовочка820 пишет:
если бы мне нужен был ВОМ (а целесообразность ВОМа я вижу только при мощном двигателе), то отделил бы двигатель от сцепления карданом, а привод на ВОМ сделал ременной передачей профиля В или даже Г с коленвала.
Я наверное чего-то не пойму по поводу разделения ДВС. и кпп.Почему нельзя взять привод на вом с переднего шкива к.вала?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юра-Алексеич пишет:
потому что там маленькая шпоночка и она не выдержит нагрузки
05.08.2009 - 17:19
: 10301
perec.41 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
yes3
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Владимир Г пишет:
Пасечные тележки делают с приводом от шурика, даже на ход, вам такой же надо?
Да, мне нужен именно апилифт, но от шурика это изврат! Есть же много других двигателей! Эдак и трактор от шурика можно сделать :-)
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
perec.41 пишет:
Тогда понятно.
: Самарская область
16.04.2011 - 21:28
: 70
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Да у него скорость высокая была. Пусть он сам напишет че и как. Как по мне обороты фрезы 180-200 а скорость должна быть 0.7-1 км/ час для таких моторов как УД 25 и китайцев. Пусть мастер сам напишет что было не так, кроме опорного катка
мы с тобой в своей сути отошли от темы, мы сейчас собираем не мой трактор и не твой и даже не Фила, человек попросил совета как сделать, и я считаю что мой вариант имеет право на жизнь так же как и твой, пусть хозяин сам решает как ему поступить.....мы высказали все плюсы и минусы..... thank_you
Парни, всех благодарю за участие, почитал и решил, что для моих задач оптимальным будет привод на вом с первичного вала КПП ваз 2109(буду думать шестернями в корпусе или ремнями. При постоянных оборотах ВОМ, зависящих от оборотов ДВС, выбор передач будет с 2-ух КПП, а на концах ВОМа использовать ремённую передачу, просто на разных навесных будет свой шкив под требуемые обороты навесного. Цепь не хочу нигде использовать-в полевых условиях её ресурс будет ограничен на открытом воздухе. ПРивод НШ с переднего шкива ДВС.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владиславъ пишет:
а вот тут все же лучше цепь,ремни при переменных нагрузках будут буксовать,а цепь......ну что ей станет,посмотрите на любой комбайн...... thank_you опять же компактность,чтоб ремень меньше буксовал надо ставить большие шкивы чтоб площадь обхвата шкива была большая,с цепью это не требуется,сделал две звезды хоть в притирку друг к другу....
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Владиславъ пишет:
Рассмотри вариант с двумя кпп 2109. Будет и 2 сцепления и 2 ВОМ. 1 ВОМ спереди от шруса, второй от первичного вала. Зачем вам шкивы разных куча, лучше поставить еще 1 кпп на тот же ВОМ. У вас будет и отк ВОМа и 8 передач. А так же с двумя кпп диапазон скорости будет от 0.5 км/ час. Но это опять же для маломощных моторов.
: Самарская область
16.04.2011 - 21:28
: 70
Aтом пишет:
Владиславъ пишет:
А КПП от муравья потянет ВОМ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
так в моем случае и вперед ВОМ вывести не проблема,от того же редуктора,ведомый вал редуктора проходной,пристыковать к нему шлицевой конец под фланец кардана и тяни хоть к соседу,мысли уже посещают потихоньку насчет снегоротора,когда только это будет..... bang
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ну так а мне надо на 1 метр секунд за 30, значит 250 ватт должно хватить.
теоретически все верно, надо пробовать.
: Самарская область
16.04.2011 - 21:28
: 70
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Снегоротор по-любому нужен в деревне, это не лопата и не нож тракторный
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Владиславъ пишет:
Aтом пишет:
Владиславъ пишет:
Этого сказать не могу. У муравья мотор 13 л.с + главная цепная . На муравье никогда не рвал КПП, несколько раз сворачивало вал на редукторе. Но и груз был по 600-800 кг. На ВОМ она сойдет думаю, но смотря какой мотор
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Да я тоже возможно и не поеду в этом году laugh . Поставил кпп от планеты,а она настолько убого там стоит, что надежный ВОМ впихнуть не могу без установки еще пары звезд и цепи :huh:. Пока делаю вид, что что- то делаю laugh
Чувствую придется делать самодельный корпус на базе ижевских кишков , что бы запитать ВОМ. А вот сколько это займет времени неизвестно да и токарка нужна huh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да уж эта токарка.
почти месяц бегал искал цилиндр на рулевое. попался один от жатки дон, по размерам хорош но толщина штока 25 мм , вот сегодня отвез токарю шток диаметром 20 мм от заднего амортизатора форд, теперь надо перетачивать поршень втулку, короче делать новый цилиндр. поговорил вроде взялся, но по времени как будет окно в районе 2 дней.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Владиславъ пишет:
для шнекоротора нужен только независимый ВОМ.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
да уж эта токарка.
Есть штоки амортизаторов 25мм .Я таким штоком восстановил такой цилиндр.
Такие штоки стоят в ауди 100 .может в каких нибудь бусах стоят.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
А тупые владельцы топиков этого не знают, и работают с зависивым
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aleks 00 пишет:
в том то и дело что я переделываю из за толстого штока, слишком большая разница между полостями и будет разница в повороте руля . на прошлом тракторе стоял цилиндр от газ 66 там диаметр штока 18 мм , меньшего я не нашел вот и переделываю на 20
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Владимир Г пишет:
вовочка820 пишет:
какая там толщина снега, то можно и зависимым, а вот если снега было бы на полную высоту установки, да плотный, пришлось бы ему играть сцеплением или даже останавливаться, чтобы ротор промолотил и выплюнул снежную массу, вот тогда бы это было бы другое кино. а если снег еще и влажноватый...
P.S. лихо он людям во дворы, да по окнам снег закидывает....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
fil78 пишет:
на уазовском амортизаторе 16мм шток, но не очень длинный
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
super поди и не рады что улицу почистили.......
а с другой стороны Володя,вот в моём случае хоть отвал хоть снегоротор делать я буду для себя,для души так сказать,вот так улицы мне чистить негде,а вот со двора выкинуть не мешало бы а то всю зиму лопатой кидаешь и почти до апреля еще забора не видать.....
