Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2345 из 2499
74960 сообщений
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
каким макаром ты так сделал , у тебя же мотор 2108 кпп газ , мост уаз если не ошибаюсь
ты сейчас серьезно? сколько споров у нас с тобой было и больше половины из за ВОМа и ты досих пор не запомнил мой?
Не помню этих фоток. И что получается??? Это у тебя шестерня отпервичного вала получается отбирает . И что получается в итоге??? Обороты ВОМ зависят от оборотов мотора т е прямопропорциональны. А какая разница между твоим вариантом и вариантом моим и Бессарабии???? Прости что докапываюсь но не вижу плюсов никаких. В моем варианте 1 кпп на ВОМе + отключалка, в варианте у Бессарабии 2 кпп, вторая кпп выполняет и роль отключалки + еще 4 передачи . Я так понял что ты имел в виду что лучше всего 1 скорость ВОМа и под эту скорость делать навесное. Я считаю что наоборот, что на ВОМ надо побольше передач, а уж на навесном минимум плясок по ПЧ. thank_you туже бетономешалку или еще мало ли что подключить же лучше просто напрямую к ВОМу чем бегать искать и думать как и чемпонизить обороты. Самый оптимальный вариант для ВОМа это 2 кпп, минимум 1.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Помню только какой- то овальный корпус из трубы и там стоял НШ, может это и не твое , не помню. Но думал что твое dntknw
25.09.2017 - 12:03
: 1187
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Мужики, а если подумать вот над чем: Взять вращение с передка ДВС , через вал на КПП Днепр,Урал и выход на орудие.
Слабо???? Ну просто, в качестве бреда. Как вариант ВОМа независимого от передачи в КПП рабочей. НЕ??Что скажите??
Только тапками не кидайтесь laugh
В ссылке , которую кинул алексей.с так и было сделано
05.08.2009 - 17:19
: 10301
там кончик слабоват и шпоночка маленькая, для привода НШ еще пойдет, а вот для ВОМа очково.
если бы мне нужен был ВОМ (а целесообразность ВОМа я вижу только при мощном двигателе), то отделил бы двигатель от сцепления карданом, а привод на ВОМ сделал ременной передачей профиля В или даже Г с коленвала.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
ну вот давай смодулируем ситуацию, (коипановка как ты предлогал, кпп класики+кпп 08)работа с любым орудием (каким бы то ни было) выбрал ты например одну передачу для нужных оборотов ВОМа в кпп класики (ну будем говорить 2ю) а в кпп 08 включил 1ю, попробовал, обороты ВОМа нормальные а вот едет быстро, что ты будешь делать? конечно включишь 1ю в кпп класики, но блин обороты ВОМа тоже ведь изменятся относительно и скорости движения......а в моей компановке получается когда я орудие проектирую я уже знаю с какой скоростью оно будет работать, а скорость движения я уж в процессе работы подберу, в твоём случае обороты ВОМа будут зависеть от того с какой скоростью ты едешь (это я и называю "зависимый" ВОМ).....
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
про вом.
расмотрим мой вариант.
напомню у меня стоит двигатель уд, сцепление с коробкой днепр от этого кардана идет вом. дальше еще одно сцепление и коробка луаз.
и так я при работе с вом на первой коробке всегда включаю первую передачу получаем что при 3500 оборотов делем на 4.1 получаем 850 оборотов вом. ( если фреза из заднего моста то обороты на фрезе получаются 200
дальше идет второе сцепление и коробка с задним мостом. на которое приходит 850 оборотов у меня например 5 передач на коробке луаз что обеспечивает скорость при максимальных оборотах минимальную 2 км. час и максимальную 14 км в час я думаю что даже одной кпп можно обеспечить весь скоросной режим для работы с вом. если нужна транспортная скорость то тогда уже включаю на первой коробке 2 или 3 передачу , вом тогда не пользуюсь.
забыл расмотреть второй вариант. при работе с косилкой роторной включаю на первой кпп 2 передачу уже обороты вом будут 1000 (оптимальны для роторной косилки с диаметром ножа 1 м) а вторая кпп обеспечивает минимальную скорость (точно не помню скажу приблизительно) от 4 до 20 что оптимально подходит для работы в любых условиях с косилкой при максимальных оборотах двигателях
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
точно не моё...... laugh
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Для этого есть математика. Обороты той де фрезы должны соответсвовать скорости движению. Поэтому изначально надо делать с подходящими ПЧ и на рабочих оборотах моторчика yes3
perec.41 пишет:
huh dont Сергей ты не прав. В моем случае как и в твоем обороты зависят не от скорости движения, а от оборотов мотора и конкретных агрегатов. Вот пример. фрезерование это обороты 2500 и 1 первые передачи на обеих кпп, косилка это 4 она же прямая на 1 кпп а на второй любую в пределах разумного смотря по траве, обороты такие же 2500 на моторе. thank_you У меня же стационарник, а его надо крутить 2500 в идеале , для косилки и маленькой фрезы хватит.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Именно точно такое мы тут и жуем уже не первый день, единственное что я еще предлагал это переделать кпп и сделать цепную передачу( для быстроты задним ходом), это позволило бы пользоваться для передвижения всего одной кпп, а первая при любой работе сразу бы стояла на заведомо подходящей передаче thank_you .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
тебе напомнить как тот же Фил фрезировал на сцеплении, я не говорю что его ВОМ плохой просто ты всего не предусмотришь вот ты фрезируешь, всё идет хорошо и тут участок где земля как камень, я просто переключусь не задумываясь о ВОМе а ты? будешь менять звезды на фрезе?вот в частности у меня так получилось с опрыскивателем, скорость я уже в борозде подбирал и остановился на 3м или 4м варианте, но я не задумывался что если я включу какую то скорость то у меня компрессор улетит.......
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
У разных двигателей по разному. Есть вообще без шпонки,только звёздочка ГРМ со шпонкой. Есть на просторах интернета,где этот принцип реализован и успешно работает даже с роторкой. Двигатель ,кажись,с фольца 1,6д. У меня привод НШ 32 ,нагрузки большие,пока держит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aтом пишет:
кто вам это сказал?
30.12.2011 - 21:11
: 1246
perec.41 пишет:
Вот только по этому я свой делаю без ВОМа, в процессе эксплуатации посмотрю , насколько он мне необхобим....
по фрезерованию : так я собираюсь поцепить мотоблок с фрезой на навеску....
по грохотной копалке: подсмотрел у одного умельца, у него стоит на приводе гидравлический вибратор из бункера комбайна НИВА, вполне осиливает копку картохи.....
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Точно не твой. нашел https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Aleks 00 пишет:
фольц это частный случай, в массе речь про вазовские двигателя thank_you
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Владимир Г пишет:
Aтом пишет:
кто вам это сказал?
Прочитал. Во многих инструкциях к фрезам написаны их обороты и скорость обработки почвы, на некоторых указана производительность в час, высчитать примерную скорость непроблема.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
а я даже переключаться не буду , выжму второе сцепление трактор приастоновиться и перебьет сложный участок, заметь те я фрезеровал на целене. и при моем слабом движке я перемолачивал любой участок, приходилось правда приостанавливать трактор так как сам двигатель не вытягивал . на вспаханой земле идет без проблем.
но из практики чтоб перебить целену нужна минимальная скорость до 1 км.час.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Да у него скорость высокая была. Пусть он сам напишет че и как. Как по мне обороты фрезы 180-200 а скорость должна быть 0.7-1 км/ час для таких моторов как УД 25 и китайцев. Пусть мастер сам напишет что было не так, кроме опорного катка
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
я думаю тут люди не дадут соврать что это тоже по моей наводке сделано!!!!! laugh
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Зачем??? Да и куда переключаться ниже на 0.5 км в час???? В таких случаях надо проходить в 2 этапа по 50% заглублять фрезу. wiggle
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
мы с тобой в своей сути отошли от темы, мы сейчас собираем не мой трактор и не твой и даже не Фила, человек попросил совета как сделать, и я считаю что мой вариант имеет право на жизнь так же как и твой, пусть хозяин сам решает как ему поступить.....мы высказали все плюсы и минусы..... thank_you
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
Пусть сам напишет что было не так, кроме опорного катка
отписался , все от земли зависит. фрезеровал вскопанный участок шириной 3 метра шел на ура при 2 км час и оборотами 220 на фрезе. для паханого участка хватит и этих параметров. я и под них расчеты делал , но практика показала что все просят целину профрезеровать. один участочек прошел, но пришлось правда на сцеплении играться ждать пока перемолотит. если был бы плуг и пройтись им а потом выровнять фрезой то это без проблем.
вот я и решил понизить скорость до 0.8 км и для фрезы по целине нужны другие ножи.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Эт мы че с тобой типа договорились че ли laugh thank_you
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
все ясно спасибо, так и думал изначаль thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aтом пишет:
девять лет пользуюсь заводской фрезой, обороты у нее стабильные, в моем случае 265об/мин при 560об/мин ВОМ(я считаю что были бы чуток меньше было бы легче трактору, когда включаю вом на 1000 то нагрузка существенно возрастает) ,а рекомендованная скорость движения при работе 1.5-5км/ч. зависит в первую очередь от мощности двигателя, во вторую от состояния обрабатываемой почвы. И качество обработки на разных скоростях практически одинаковое, так что менять обороты фрезы под разную скорость движения нет необходимости. Хотя на японских миниках эта мозможность предусмотрена, но у них условия применения фрезы совсем другие.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Г пишет:
пробовали целину чисто фрезой обрабатывать, если да то как себя фреза ведет, не выпрыгивает
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
fil78 пишет:
работать на калим при такой скорости себе дороже, ножи любые, лишь бы острые, а вот состояние почвы, влажность , надо учитывать. И если серьезно то я даже стерню после зерновых перестал обрабатывать фрезой. намного дешевле и с минимальными затратами плугом, а фрезы,тем более самодельной на такую работу надолго не хватит
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
ты как хочешь а я заканчиваю дебаты, я своё мнение высказал и навязывать его я и не собирался..... thank_you мне на том тракторе не ездить....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
целины у нас и у вас нет, есть залежи, есть поля с многолетними травами, там дернина плотная, но хуже всего работать после жнив, на сухой укатанной стерне, у меня тяжелые суглинки, камень. Хоть фреза и тяжелая, 345кг, но при тупых ножах начинает местами подпригивать, но не выглубляется полностью(у меня бомет), поэтому как написал выше после нескольких таких мучений отказался от обработки фрезой сухой уплотненной почвы, жду дождей, плуг, а потом уже фреза, весной
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
можно им сообщить чтоб поменяли дату на компе до 04,02,2018 чтоб зайти смогли на фермер.ру
Анатолию Иванычу скажу
чревато последствиями, кстати сейчас вход нормальный, у меня только картинки в аватарках не отображаются
