Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2341 из 2499
74960 сообщений
25.09.2017 - 12:03
: 1187
алексей s пишет:
и насколько надо расточить нутро шестерни с мотороллера.
Расточить надо максимум на 30 мм, вал на 25 мм , вот и считай yes3 Насчет токаря, был бы станок, сделал бы и сам, а так влетит в копейку. Мне протачивали полуоси от волги, сверлили фланцы, за это отдал 2500 руьлеф ровно+ ездил 3 раза по 60 км. Так что без токарки под рукой можно и не рыпаться даже thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
алексей s пишет:
посмотри все три части и
посмотрел эту часть и то урывками,трафика мало осталось,ну я скажу что токарь больше плачется,чего там такого сверхестественного,то что каленые шестерни то да,и еще это медное кольцо из трубки вообще ненужно,вопервых потерялась вся центрация относительно зубьев синхрона,вот то что он сточил зубья на наждаке это правильно,но мало сточил,причем если отдавать токарю такую деталь то сточить их (зубья) можно и самому предварительно,я делал всё тоже самое только шестерни я брал с гитары зуборезного станка немецкого и там шестерни закалены ого го,больше чем все другие (с ЗАЗ,ГАЗ,ВАЗ) и всё я сделал нормально,резец конечно же садился но я его не старался точить до читового прохода,поправил перед чистовым,один,ну может пару раз и всё,кстати когда сточил зубья то садиться он стал меньше......так что сделать можно всё что угодно,было бы желание......
30.12.2011 - 21:11
: 1246
perec.41
лично у меня подобное сделать врядли получится, я не токарь.
А заказывать на стороне где то....ценник зашкалит agree
Мне бы сейчас просто со стойла выехать с таким как он есть, провести испытания + весенне полевые работы, а там посмотрим насчёт модернизации......
Меня больше беспокоят сварные полуоси заднего моста, чем отсутствие РР huh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
алексей s пишет:
perec.41
Мост какой?
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Эдуард1988 пишет:
Мост какой?
УАЗ, редуктор на 37 зубов
06.03.2010 - 00:45
: 14524
алексей s пишет:
алексей s пишет:
Эдуард1988 пишет:
Мост какой?
Ну я думаю ты правильно сварил... mail
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
На кроссовых мотоциклах (не всех) ведущая звезда встаёт по шлицам и контрится простым стопорным кольцом. 10 зубьев точно есть .
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Сергей из Питера пишет:
На муравье переделано точно так, звезда- шайба и кольцо стопорное, лет 20 с лишним так и работает good
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Делаю что- то похожее на сиденье laugh . Часть спинки оставил от семерки, низ сварил сам, пружинки от семерки, чехол сошью свой. На спинке стандартная паролонка, на поджопное пространство надо вырезать. Сделано на 30% примерно , нудно придумать как ее подпружинить и надо слелать механизм регулировки наклона спинки.
Пока больше ничего не делал, нет настроения
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго вечера , кто имел дело с такими редукторами . Как они по надежности ? Шестерни шире чем в кпп м412 , думаю проточить звездочку и посадить на нее маховик с м412 . Редуктор стандартный от двигателя 12лс . Или делать что-то другое в место него .
06.03.2010 - 00:45
: 14524
.....https://www.youtube.com/watch?v=u3qDZfnRtuk ......В этом новом тракторе задний кардан смотрю вроде без шлицов. Я как то говорил, и не только я, что в таком случае лишь бы КПП или РК были на подушках, наверно и здесь так...
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Анатолий Иванович пишет:
Центровал, двойной шов, через втулку.....как учили - по науке laugh
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Второе февраля,на улице + 11 ,полный штиль и светит солнце. shok
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
vepr40 пишет:
а я жду не дождусь когда хоть 0 будет, ну вроде на выходные обещают но сильный снегопад....... sad
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Вот ребата дефектовка д240
В потоне 2 см ваксы для сапог
Клапаный мех 30' в тойже ваксе
Продам ваксу для сапог
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Aтом пишет:
то что на 2 фото (поджопу) я чет сомневаюсь что долго прослужит,с запара ставил,а там такая же система,год-полтора и все эти пружинки в хлам
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Grox0 пишет:
Aтом пишет:
Ну на авто стоят же десятилетиями, а с моим весом хватит и на века laugh . Завтра буду делать дальше, надо еще одну пружинку поставить, что бы паролонка не сильно продавливалась. Пока что определился с вариантом подпружинивания. для моего тарантаса самый оптимальный вариант
спереди вал в трубе сделаю ну и аммортизатор вот с таким наклоном, а может даже и 2, посмотрю по жесткости. dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
на авто на нём не прыгают как на коне,оно практически находится в спокойном состоянии
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Тоже верно. если что заменим на что- нибудь
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
я бы посоветовал не спешить и поставить сиденье с уаза, завтра если хочешь могу замерить ширину....
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Да где их взять huh . Единственное что щас есть из уаза на разборке это таблетка без мотора и коробки с раздаткой за 20 тыщ, не разукомплектовывают, только целиком. Да и сварил все же уже не выкидывать же в чермет. Да и не влезет другое. ширина 38 см вроде сделал( уже не помню) , другое не влезет. Я не понимаю как некоторые умудряются впихнуть автосиденье между колесами dntknw у меня от колес до крыльев и зазора почти нет 5-7 см всего. а над крыльями если ставить , то очень высоко и неудобно ни сидеть, ни рулить, ни карабкаться туда. Тут уже каждый делает под себя, что бы было удобно. А мне удобно, еще поручни прилепить и будет за что держаться
25.09.2017 - 12:03
: 1187
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Aтом пишет:
Aтом пишет:
Grox0 пишет:
Aтом пишет:
А переплести ремни безопасности крест-накрест,не? Раньше кресла так делали
Ремней нет, ушли на другое дело
Стропы в строительном магазине глянь. Нормально работали тоже
Да я думал шнур бельвой переплести, но потом чет передумал и поставил пружинки
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Я с мазды уже два сиденья уложил.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
Да где их взять
не надо спешить просто, тебе завтра в поле? сам говорил что поедешь к Анатолию Иванычу по весне,он не откажет я думаю, уж этого добра я думаю как грязи.......а размер вот сам прикинь, снизу лежит метровый уровень, то есть раму внутри можно прикинуть что она примерно половину (45-50 см) ну а сиденье ещё меньше этого размера (просто идти не охота на улицу..... blush2
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Это если нашкребу N- ую сумму сразу на все железки, что сомнительно. Да ехать пока что не на чем, надо искать машину dntknw
perec.41 пишет:
Не влезет , слишком узко получилось, но расширять некуда тоже, до покрышек рукой подать. У меня фобия по поводу крена всех этих самоделок, поэтому взбирать высоко что- то не хочется laugh Там возни еще помимо сиденья хренова гора, но взялся за сидушку т.к все остальное уже по месту под ноги , руки буду делать, а без сидухи неудобно. Вот такой у меня подход- через одно место laugh
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Aтом пишет:
а с газели маршрутки???
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Grox0 пишет:
Aтом пишет:
судя по его словам, газели у них не водятся, тем более маршрутки, тем более, которые можно расдербанить lol
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
вовочка820 пишет:
расдербанить
интересно где он живет? dntknw
25.09.2017 - 12:03
: 1187
вовочка820 пишет:
Grox0 пишет:
Aтом пишет:
Это точно, из того что можно раздербанить это только автоваз, иномарки бывают редко, москвичи есои бывают то уже некомплектны и в основном переднеприводные. У меня особо разницы нет купить новое или с разбора т.к все то что ьолее менее живое идет по цене 50-70 % от цены нового,а все что ненужно по 30 р за кило, это относится только к мостам, кпп классики 2500-4000, передний привод 6-10 тысяч, мелочевку на вес по цене лома не продабт, т.е как у некоторых например набрали ступиц,взвесили, заплатил, такое не прокатит, ржавые карданы и то 500-1000 рублей. Именно поэтому я пустил в расход семерку, стоимостью 12 т.р т.к куда выгоднее, чем если бы я ьрал с разборки. Один рулевой редуктор обошелся бы минимум в 1 т.р. Может у кого и есть халява, у меня такой халявы нет.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Aтом пишет:
Логики вашей и сути вопроса не понял совсем
просто интересно какой регион хотя бы
