Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2338 из 2499
74960 сообщений
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
NIK ИВ пишет:
Или верней так
Расчет неверный по пч моста газ больше распространенная пч
6.83 41/6
6.66 40/6
6.17 37/6
И изредка встречаются с пч
5.50 и с зубами 33/6
5.85 41/7
Данные из нета
20.06.2015 - 08:45
: 166
NIK ИВ пишет:
Или верней так
Вы в своих расчетах указали передаточное моста Газ-51... 7.6 это передаточное очень редкого моста от полноприводного Газ-63
И еще Вы не учли пятую передачу КПП ВАЗ-09 с коофициэнтом повышения 0.784
Если учесть пятую передачу и передаточное моста Газ-51, 6.83 то тогда задняя при 3000 об/мин будет 6.59 км/ч и транспортная при 3000 об/мин 25.71 км/ч
С такой задней и транспортной при 3000 об/мин можно смирится...в одном из ранних вариантов моей самоделки задняя при 3000 об/мин была 2.6 км/ч и транспортная 11.6 км/ч вот это уже было реально медленно....
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
алексей s пишет:
есть видео на тюбе.....не всё там так просто в изготовлении...
Себе на МТ делал реверс из реверсного КОМ ГАЗ-66 тот что идет на лебедку.Пока его работа нравится но основных нагрузок в работе не делал.Его передаточное,в перед 1:2,назад 1:1.6.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Вот и интересно как при хорошем нагреве поведёт себя. Куда деваться излишкам жидкости и воздуху
А куда девается излишки жидкости в ВАЗ 2101 ? Вот туда и будет . Там достаточно бутылки и з под пепси (образно)
Просто вот бачёк и лишние шланги как на ВАЗ 2108 , мне не лезут . Я лучше на это место поставлю электрогидросистему .
30.12.2011 - 21:11
: 1246
1202 пишет:
Расскажи в двух словах, как сделал, или ссылку.....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
KIM 3105 пишет:
Данные из калькулятора.
Бессарабия пишет:
Не спорю, примерно прикидывал.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
в шкуринской есть у меня такой ком
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
алексей s пишет:
Вот фото.При передаче в перед вал первичный и вторичный вращаются в противоположные стороны,реверс назад валы крутятся в одну сторону.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
1202 пишет:
алексей s пишет:
а как выход вала сделан?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
один вал выходит со шпонкой на 30, а вот интересно как другой удлинил,
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
fil78 пишет:
А другой проточен и просверлен для центровки и обваривания вала от хвостовика моста ВАЗ классика.Выход в крышке сделан приварив кольцо толстостенной трубы электродами по нержавейке и обработке на токарном под посадочное сальника,в крышке на другой стороне есть направляющие буртики.Сама крышка была глухой.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
1202 пишет:
ясно, я думал что-нибудь оригинальное. thank_you
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
'вот некоторые из расчет
Кпп ваз 01
Кпп ваз 08
Кпп ваз гп 3.9
Зм газ пч 6.84
Колесо ф 90
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Бессарабия пишет:
Если учесть передаточное моста Газ-51, 6.83
NIK ИВ пишет:
Ну а если быть совсем точным,то ПЧ моста Газ 51=6,67
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
A.Nikolas пишет:
Бессарабия пишет:
NIK ИВ пишет:
Пч в 0.16 на тракторе никак неотобразитя
Даже и авто непочуствует при 100км веселишь 1.6 км
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
Чем проще,тем лучше.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
1202 пишет:
Класс....мне бы подошло....у меня всё практически также, всмысле такая же компановка
: Архангельская область
11.09.2012 - 14:32
: 113
Добрый вечер всем!
Есть вопрос к знающим людям, но сперва вводные данные - на тракторе навернулся радиально-упорный подшипник, на котором крутился вал с маховиком и корзиной сцепления с одной стороны и шкивами для ременного соединения с двигателем с другой. Заменить подшипник - его ждать как минимум две недели, а на улице за 2 дня - месячная норма снега. Через две недели снег спрессуется и его брать только большим МТЗ. Теперь собственно вопрос - сможет ли обычный радиальный подшипник (они есть в свободной продаже) с такими же диаметрами (вн 35 нар.80) держать осевую нагрузку при выжиме педали сцепления? понимаю, что изначально он не предусмотрен для таких нагрузок, но все же...
30.12.2011 - 21:11
: 1246
1202 пишет:
солидарен...а насчёт нагрузки в работе даже и не переживай, я такую на бурояме видел с буром где то 400 - 450 мм
fil78 пишет:
mail
05.08.2009 - 17:19
: 10301
1202 пишет:
вовочка820 пишет:
кстати, пока это можно сказать единственный вариант компактного и доступного реверса. а если сделать привод на ведомую шестерню КОМа (как в оригинале), то его прочность повысится.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Андрей_76 пишет:
Какое то время будет держать.На выжимных подшипниках тоже не всегда получается поставить радиально-упорный,ставишь какой есть в наличии и ходит,может только ресурс уменьшается.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
алексей s пишет:
только там не жигулевский хвостовик приварен
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
Прочность и так хорошая получается и КПД .На ведомую шестерню можно тоже сделать но конструкция получится больше и сложнее,КПД тоже упадет.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
Хвостовик с валом в месте обвара имеет диаметр в 25мм.вал разгруженного типа,полуоси жигулей укорачивают и сваривают примерно с тем же диаметром и на них нагрузки куда большие чем на реверсе и они полу разгружены.Вал на реверсе крутится всегда в одну сторону,про полуось такого не скажешь.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
1202 пишет:
а какая у тебя максималка выходит? у тебя двиг ОКА?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
алексей s пишет:
Вперед до 20 км/ч.,назад быстрее.Двиг с КПП Ока 1113.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
1202 пишет:
алексей s пишет:
Приветствую! А внутринности без изменений? Только вал переделали?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Александр 1985 пишет:
1202 пишет:
алексей s пишет:
Да все остальное остается без изменений.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
1202 пишет:
Не движек не очень, слабенький, надо его заменить yes3 на что то дизельное 2 цилиндровое
на телефоне не досмотрелся, показался двигатель ока, на ком посмотрел , а не он
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
fil78 пишет:
Не движек не очень, слабенький, надо его заменить на что то дизельное 2 цилиндровое
При сегодняшней обстановке с топливом и ценами на дизели выгоднее эксплуатировать все таки бензинку.
