Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2337 из 2499
74960 сообщений
20.06.2015 - 08:45
: 166
вовочка820 пишет:
и тут без реверса никак
И на счет реверса для самоделки ...
Для самоделки для хороших характеристик (баланса скорости пониженной ,задней и транспортной) нужно две кПП и реверс...
Самый подходящий для этих целей реверс "МОХ" с Львоского погрузчика передний ход передаточное 1/1.4 задний ход 1/1.7 но он дико стоит дорого и по размерам как КПП легковушки ,вот и вывод сам напрашивается что проще и дешевле поставить третью КПП в качестве реверса....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Бессарабия пишет:
Самый подходящий для этих целей реверс "МОХ" с Львоского погрузчика передний ход передаточное 1/1.4 задний ход 1/1.7 но он дико дорого и по размерам как КПП легковушки ,вот и вывод сам напрашивается что проще и дешевле поставить третью КПП в качестве реверса....
да даже наверное как КПП ГАЗ-53. есть еще вариант реверса из РК Нивы. если его поставить в "начале" трансмиссии , то в паре с переднеприводной КПП можно поиметь хороший вариант. но все это при не больших мощностях и колесах не больше 16".
20.06.2015 - 08:45
: 166
вовочка820 пишет:
Согласен это тоже вариант...
25.09.2017 - 12:03
: 1187
вовочка820 пишет:
Вариантов сделать реверс полно, но без токарки никак. Я уже делился своими мыслями по поводу переделки кпп. В любой кпп( кроме переднеприводной) оставляем всего 2-3 передачи, кому как удобно и одну передачу делаем цепной, желательно 1 к1 ну или близко к этому. Что получаем в итоге. 1 передача- она же повышеная, 4- она прямая т е повышеная ну и перелеланая в цепную это реверс, ну если оставить задний ход то получим 4 передачи, 2 вперед и назад . В варианте с кпп типа 2108 , цепь ставим вместо 5- ой передачи это тоже будет реверс. Вот такие мысли
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Aтом пишет:
ну техническое творчество без токарки в принципе никак. можно до бесконечности утверждать и хвастаться что можно обточить и выточить болгаркой и напильником, но это все от лукавого.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
вовочка820 пишет:
можно!!!! но в пределах разумного
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
без токарки в принципе можно
правельно сказал что можно.
только в качестве обоймы уже готовой использовать от моста класики обоймы подшипников. можно поставить 306 подшипник под 30 вал или 207 под 35 , валы под 35 вал это от раздатки уаз или газ. полшина одной очень приличная при сварки ее не поведет, но вот только где столько чулков взять чтоб с них посрезать корпуса
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Aтом пишет:
Сходил померял девятошную кпп, там вместо пятой передачи нефига не сделаешь , разве что цепь с велосипеда laugh ....и то не влезет
вариант реверса в кпп - это наверное коробка газ 53, и то не всякий сможет сделать...
25.09.2017 - 12:03
: 1187
алексей s пишет:
Aтом пишет:
Влезет!!!!! 13 цепь. там можно натядную звезду сделать просто привинтить пластину к корпусу и сделать самодельную крышку или поставить натяжитель от той же классики.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
алексей s пишет:
Сходил померял девятошную кпп, там вместо пятой передачи нефига не сделаешь , разве что цепь с велосипеда ....и то не влезет
Посмотри размеры звезд мотороллера муравей, а теперь представь что две из них ты поставил на валы, а вторая как натяжник.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
алексей s пишет:
Aтом пишет:
Aтом пишет:
кто делал? или это твоё ноухау?....
там между валами оч маленькое межцентровое расстояние
80 мм там расстояние я вкурсе. Ну не нравяться тебе цепи ну поставь шестеренки через паразитку. Или это тоже скажешь херня ???
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
На шестерни пятой передачи приварить звёздочки,а зубья срезать болгаркой. Будет не только без токарки ,но и без разбора КПП laugh
30.12.2011 - 21:11
: 1246
алексей s пишет:
там всего 60 мм...
значит надо поставить две шестерни с радиусом менее 30 мм.....
шестерня велосипеда на заднем колесе и то больше
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Aтом пишет:
Что ты такого сделал самодельного
скоро выеду, узнаешь......
Aтом пишет:
нос задрал выше небес????
это неправда
Aтом пишет:
или ты опять будешь докапываться как обычно????
Я не докапываюсь, а пытаюсь найти истину, веду с тобой диалог ....но это наверное напрасно...всё пока
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Aтом пишет:
вовочка820 пишет:
Ребята простой реверс можно бес проблем и без всяких телодвижений с рк нива но надежности под вопросом
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
алексей s пишет:
Aтом пишет:
Aтом пишет:
Кому надо тот и сделает. Тебя такой ответ устроит или ты опять будешь докапываться как обычно???? Что ты такого сделал самодельного что нос задрал выше небес????
не шуми,там реаль малое межцентровое,че там за звезды будут,с тремя зубами.....а так бы да,было бы наверное не плохо,если туда какой нибудь редуктор вместо двух валов еще промежуточный и синхрон переставить на промежуточный тоже с вторичного...... scratch_one-s_head но не великовата ли будет скоростишка....
30.12.2011 - 21:11
: 1246
KIM 3105 пишет:
есть видео на тюбе.....не всё там так просто в изготовлении...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
шото березовыми вениками запахло наверно наверно к бане blush2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
ну а вы тут как всегда давайте обсирайте дальше.
Главное,что было что laugh
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Там но при реверсивном движение нужно заблокировать диф к корпусу
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
bang
Бессарабия пишет:
fil78 пишет:
но я бы немного усовершенствовал схему поставив 2 сцепление на коробку переднеприводного, что дает огромный плюс при использовании независимого вом.
Второе сцепление на переднеприводной КПП (если делать по схеме которую нарисовал) так-же расширяет возможности самоделки...
Я не пахарь, не тракторист , я просто привык пробовать bang bang , ну , большинство форумчан знает - мой миник просто хобби.Но покатавшись взад-вперёд , с отвалом , с ковшом ....Однозначно за второе сцепление !!!! всеми руками и ногами , особенно при условии цепей и звёзд меж кпп ,маховики которые в сумме создают такую энерцию , что когда надо быстро переключится ,то приходится буквально выдирать рычаг с передней в заднюю передачу и наоборот ( на второй КПП) , вроде остановился - но после выжима сцепы ещё что то ещё пытается крутиться, инерционность всего этого маховика больше чем если бы было на второй КПП сцепление . Грех жаловаьтся на скорость реакции на рычаги управления , всё останавливается за пару секунд - но я хочу ещё быстрее , вторая педаль слева есть , а второго сцепления - нету cry .
Может не зря раньше нигрол в коробки лили ,и смазывал , и тормозом служил lol .
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Мало ли кому нужно - система охлаждения Ока , радиатор ока, без расширительного бачка
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Спасибо, сохранил.
И как работает? Нормально?
А куда ему деться . Правда до температуры срабатывания вентилятора я не добрался . Проводка отключена .
А так мотор и радиатор греется . Там виден и обрезанный трамблёр . И ржавый глушитель щелевой .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот смотрю я картинку и думаю получится ли соединить двиг и кпп ВАЗ 05 с кпп зубила и ЗМ газ 51 есть ли смысл???? т.е. будет трансмиссия короче чем колбаса двиг ВАЗ с родной кпп+ кпп газ51+ЗМ газ 51 ?????? В сравнении с роздаткой немного шире верхняя часть и обрезать колокол нет большого смысла.
А вообще то та же роздатка только с передачами. Вы знаете возможно спасибо за идею thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Художник я никак,но типа вот так.
20.06.2015 - 08:45
: 166
NIK ИВ пишет:
На Вашем рисунке указанно две КПП -08 ,это значит понижайка будет супер ,а вот задняя будет примерно 1-2 км/ч при 3000 об/мин , и транспортная примерно 10-12 км/ч при 3000 об/мин...
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
алексей s пишет:
KIM 3105 пишет:
Видео с переделкой одного диапазона ето нето
Принцеп в деференцыале пч в пер. 1:1 з. Х. 1:1
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Бессарабия пишет:
Немного обшибся , имел ввиду кпп класики.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Бессарабия пишет:
Хотя и с такой компоновкой задняя никакая если не ошибся.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Или верней так
