Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2333 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14524
pypypcik пишет:
Анатолий Иванович пишет:
pypypcik пишет:
Там на кпп траверса лежыт хочу снизу под кпп поставить
А не слабовата будет москвичёвская?...
Нет нормально будет я ещо по бокам хочу разкосы поделать так што одно другому будет помогать.
Две КПП весят более 100кг. ...А спереди ККП к двигателю крепится? Напомни...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
шас буду фотки искать
завтра получше фотаю но коробка крепится вмете с подрамником мотора
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
изначально такой подрамник был
06.03.2010 - 00:45
: 14524
pypypcik пишет:
Без колокола? ...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Без колокола? .
да без колокола
06.03.2010 - 00:45
: 14524
pypypcik пишет:
Без колокола? .
да без колокола
А соосность будет плясать и разбивать диск сцепления...ИМХО...
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
pypypcik пишет:
Добрый вечер всем севодня немного поработал чуть потеплело поприкручивал коробки пока примерка завтра порозбираю и поставлю прокладки сальники.
у Меня также изготовленО две кпп но вторая 53
Крепления хвота блока кпп было вместо крышки подш. пром. вала на 3х болтах м10
при испытание проблема появилась сразу движения кпп по оси крепления
Что привело к разлому гука кардана
в последствии был замен корпус кпп на газ 66 с дополнительными отливами установкой дополнительно 8 болтов м10
Если планируется вом с левой стороны балку нужно поднять в верх для удобства монтажа и демонтажа кп вома
Балка к кпп должна крепится намертво к раме на салинблоках для снижения вибрации
нормально подойдет с амортизатора газ
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Анатолий Иванович , примите и мои поздравления ! pie beer dri beer
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Крепления двс было усилено и модернизировано из за большого веса и нехилой нагрузки часто рвало шпильки
pypypcik пишет:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
меньше, с ручником в сборе может и дотягивает одна до 50
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
KIM 3105 пишет:
А что мешает закрепить сзади за щит ручника хоть сверху хоть снизу .... там и отверстия есть готовые.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
dri
Роман Василич пишет:
С одной стороны
Ромка,С днем рождения! желаю чтоб у тебя в жизни всегда был мир и покой,здоровье и удача!!!!!!! pie
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
, на двух траверсах
у меня кпп ГАЗ тоже сзади не закреплена никаких признаков выламывания нет.....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Спасибо Серёга!!!
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Я об етом думал я поставил мотор на подушки а теперь думаю может ево намертво закрепить штоб неболтался
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
perec.41 пишет:
Спасибо Серёга!!!
Принимай мои поздравления будь здоров и удачи dri
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Я бы крепил вот так, на двух траверсах
на своем делал подобным образом. две кпп+дв в одном блоке
Интересная задумка я подумаю как мне штото похожое сделать
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
perec.41 пишет:
Спасибо Серёга!!!
C Днем рожденья !!! Побольше новых идей !! И Здоровья !!! pie
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Сергей из Питера пишет:
Всё хочу спросить- а чего никто не ставит в качесстве раздатки коробку ваз 08 или ока?
Я пытался воткнуть 08 на табуретку, весь колокол испилил, рама как пороги водопада, вся туда- сюда.Слишком высокая посадка получается. Высота пола была в районе 60 см, что бы ниче не торчало .В итоге не понравилось,все распилил. Для одинаковых колес спереди и сзади еще сойдет, а так еще и доп. редуктор нужен. Если ее ставить то надо делать колею минимум 90-100 см и задний мост либо классика либо уаз и коробку размещать под жопой. У меня мост волга, поэтому все удлиняется и кпп смещается вперед. Переворачивать ее не нужно даже, пробовал. Лучше отрезать мост и сместить редуктор, угла внутреней гранаты там вполне хватает. Плюс ко всему с кпп выход на ВОМ там рукой подать. Вариант хороший, но гемор тот еще. Мне не понравилось, дважды переделывал, в итоге все порезал. Высота по сидухе была в районе 1 метра , ниже никак т.к коробка широкая.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
perec.41 пишет:
С одной стороны
Роман! Присоединяюсь! Здоровья, счастья в семье, творческих успехов!... pie dri
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Владимир Г пишет:
Ну да, это 53-го больше 50кг. ...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман! Поздравляю с Днем рожденья. Всего самого лучшего в жизни, здоровья , счастья, удачи ну и само собой успехов в техническом творчестве и чтобы оно, это творчество, приносило не только радость, но и пользу. pie dri
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
dri
С одной стороны
Роман, присоединяюсь к поздравлениям roma pie pie pie dri
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Большое спасибо братцы за поздравления!!! Опрокинул сатакан и за ваше здоровье beer
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Aтом пишет:
Чем чревата высокая посадка? У меня где-то в этих пределах, неудобств не испытывал, на бок слава Богу не ложился.... dntknw
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Aтом пишет:
Вот я развернул коробку ока. Сижу низко . Про то что она развалится- Возьмите коробку от иномарки, я просто принцип построения озвучил . У меня коробка упирается прям мне в яйца . Если б перенести мотор вперёд слегка , удлинить раму сантиметров на 30 , то коробку ваз 01 и ваз 08 было б в самый раз. Коробка у меня провалилась в раму . Всё ровно. Трактор низкий . Еслиб сейчас строил 4х4, то именно этот принцип и выбрал бы . Максимальная скорось былаб 25- 30 км . А минимум- как мука без крыльев.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Вот именно. Так и получилось ноги надо было ставить нпстолько широко, что мошенка трещала по швам laugh Если не биться за габариты по базе, то вариант отличный. А если компоновать компактно, то получается как горбы верблюда. Мне не понравилось дохрена чего- распилил.
Сергей211 пишет:
Aтом пишет:
Сергей, у каждого свои запросы, с моим ростом в 167 см карабкаться на такою высоту, да и сидеть там не очень и комфортно было.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Aтом пишет:
Понимаю, тож не великан, 176 см., вначале так запрыгивал, ну а прошлый год сделал подножку, теперь самое то good Нужно ещё сделать на крылья поручни для удобства
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Роман принимай поздравления
Сергей вот фото
