Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2325 из 2499
74960 сообщений
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
A.Nikolas пишет:
по радиатору ,чем больше перепад по высоте,тем лучше циркуляция.
shok Так вроде помпа качает + давление в системе,а не естественная циркуляция.
perec.41 пишет:
радиатор от класики полубому будет шире этого, боюсь не влезет он в ширину рамы
У Анатолия Ивановича вроде радиатор на боку стоИт-как вариант.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
полуночник пишет:
От коляски мотоцикла Урал
Точно. Спасибо.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
так он от класики вроде как квадратный..... dntknw
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
Точно
какой просвет дорожный получился
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
TDL39 пишет:
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
вот так он у меня встал, уши крепления пришлось отрезать но это из за капота, он у меня каркасный....
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
TDL39 пишет:
Он у многих на боку стоит,на МТ не те скорости чтоб встречным потоком обдувался,а раз так то хоть сзади ставь.На промышленных экскаваторах и комбайнах они тоже сбоку стоят и полноценно работать всей установке не мешают.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
1202 пишет:
TDL39 пишет:
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Не смотря на мороз я таки разобрал тракторок свой
И вопрос. Вроде если радиатор чуть выше двигателя это даже хорошо. Так? И радиатор мне лучше с классики и желательно латунный.Этот не справится точно
не справиться однозначно. Я от 15шки поставил, лучше стало конечно, но не очень. Встречал такой вариант - стоят два радиатора от ОКИ зеркально и оба с вентиляторами. Хозяин доволен.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
1202 пишет:
TDL39 пишет:
Он не это имел ввиду, а это, т.е. боком стоит....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
припёр ДВС и КПП
вот кстати если что "кулиса" очень простая и удачная..... thank_you
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
vik nik пишет:
Смотря какой двигатель охлаждать,если Оковский то своего радиатора с вентилятором хватает спокойно.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Анатолий Иванович пишет:
В роди русский язык очень богат чтоб так бедно им выражаться.Перевернул радиатор с вертикального расположения сот в горизонтальное.
: тольятти
21.12.2017 - 08:21
: 8
привет мужики есть вопрос по гидравлике.насос стоит нш 50 распределитель двух секционый.кагда заводиш двигатель работает нармально .только начинаеш включать на подём двигатель глохнет и целиндор не двигается .такаеже ерунда на опускание.непойму что за ерунда.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
сша пишет:
А на прогретом как работает?
Скорее всего увас стоит замедлить на гц либо рвд завернуло
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сша пишет:
а двигатель какой
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
fil78 пишет:
Kotelev пишет:
Точно
29 см
: тольятти
21.12.2017 - 08:21
: 8
fil78 пишет:
сша пишет:
а двигатель какой
двигатель стоит от мотоблока каскад
: тольятти
21.12.2017 - 08:21
: 8
KIM 3105 пишет:
сша пишет:
масло холодное.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сша пишет:
тогда ставте 6 двигателей чтоб не глохли, этот насос потребляет около 40 л.с, даже 10 ка потребляет больше 12 л.с при номинальных оборотах и давлении
ну есть еще вариант помтавить на этот двигатель нш-50 через передаточное в 5-6 раз с понижением
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
29 см
переплюнул меня, вроде картер от ваз и луаз по размерам одинаковый.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
fil78 пишет:
Он не такой круглый, как от ВАЗ. Я уже сравнивал.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
сша пишет:
KIM 3105 пишет:
сша пишет:
масло холодное.
laugh От таконо насоса будет глохнуть даже Д240 clap
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сша пишет:
.насос стоит нш 50
поставьте нш-100 вообще не заведете и проблема уйдет
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
1202 пишет:
TDL39 пишет:
yes3 Это и имел ввиду. laugh Что боком...
: тольятти
21.12.2017 - 08:21
: 8
Владимир Г пишет:
сша пишет:
.насос стоит нш 50
привет. нашел причину а причина проста поставил редукционный клапан от т40 и проблема кончилась.лишнее масло стало скидоватся в бак масленый и этого двишка хвотает. спосибо вам за совет очень помогли!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сша пишет:
за ночь упели, я рад за вас, если это действительно НШ-50 то он с на последнем вздохе
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
сша пишет:
fil78 пишет:
сша пишет:
а двигатель какой
Ая хотел на заз 40 ставить 32 мне говорят мотор непотянет dntknw
: тольятти
21.12.2017 - 08:21
: 8
Владимир Г пишет:
сша пишет:
да вы правы он старый.до 3 часов делал
20.06.2015 - 08:45
: 166
pypypcik пишет:
В первых вриантах моей самоделки, был ДВС ЗАЗ-40 (полностью убитый компрессия 5Атм) и он абсолютно без нарузки крутил НШ-32 ...но ЧЕРЕЗ РЕДУКТОР С ПОНИЖЕНИЕМ 2.8 ...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Бессарабия пишет:
Я в етих разчетах несилен штоб спереди на шкивы на сос поставить шкивами можно сделать понижение.
