Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2324 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Василий Ив. пишет:
вовочка820 пишет:
чек от датчика педали тормоза горит, додумались же на машину с МКПП на тормоз датчик присобачить huh
Бывает и на педаль сцепления ставят не Евро -4 с електропедалью газа.
у мну именно электропедаль и есть, декабрь 2012, считай последняя выпущенная пятнашка))
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот мостик нарисовался
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
Спасибо!
а я и не говорил
Да она, только по ширене может уже быть, надо звездочку проточить. Часто приходьться при переходе с нашей на, импортные
На счет войск, собутыльника ищу, где это Саша- мчс пропал
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
fil78 пишет:
good Оч. нормально и полезная инфа .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Шyриk пишет:
Мужики вот звёздочки, есть цепь с таким шагом?
yes3 Есть.
https://www.prombirga.ru/prays-list/prochee/privodnye-rolikovye-cepi/odn...
Стандартная цепь 25,4 шаг (1 дюйм) На разной совейской технике применялась. Звенья всякие. Стандарт, соеденительные, переходные (ступенчатые для нечётного соединения).
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
Василий Ив. пишет:
fil78 пишет:
Всем здратуте. Мост просто супер, good но заметил один нюанс, почти нет трапеции в тягах может резину подъедать, хотя в пашне или по газону не так страшно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Смещение с РК значительное.
а примерно не прикидывал какая будет ширина рамы? у меня с кпп 09 в притирку всё уместилось в 45 см ( по памяти) но кпп ГАЗ чуть смещена к центру рамы,тоесть привод между кпп 09 и кпп ГАЗ тоже с изломом....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мне надо решить вопрос со смещением КПП Газ вправо
вот посмотри как у меня было на начальном этапе, потом был добавлен редуктор ВОМа на кпп 09 и по этому пришлось еще укорачивать первичный вал кпп ГАЗ, сами кпп никуда больше не смещались.....
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Анатолий Шолохов пишет:
Василий Ив. пишет:
fil78 пишет:
Та ни фига не будет резине...С тракторным пробегом резина скорее потрескается чем сотрется hi laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Но тут у тебя расстояния вроде больше между КПП.
так у меня и трактор побольше,но когда поставил редуктор ВОМА то и у меня всё стало впритык.....
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Внутренний размер в раме=31.5 см
При такой ширине ,я так понимаю ,агрегаты выше рамы разместятся?
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Да. Может слегка опущу.
КПП газ немного наклонить можно будет и должно всё войти.Начинай пилить,варить yes3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
A.Nikolas пишет:
поиск работает?
работает
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
TDL39 пишет:
Вот снимки сделал того, что получается при использовании КПП или РК
Но КПП предпочтительней всё-же. Выбор скоростей богаче. Мне на нём-то нужно лишь пахать/выпахивать,да гряды весной нарезать ,но тем не менее.
По поводу КПП и РК.Помнится,СЕРГЕЙ ПИТЕР выкладывал своё творение:так он КПП вверх тормашками ставил и кулису КПП наверх выводил. Может отзовётся...
А смысл мне? Мне надо решить вопрос со смещением КПП Газ вправо из-за ШРУСА Оки. Кпп у меня лучше встаёт нежели РК
вот классная идея и много кого заинтересует
Нужно помочь человеку
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Владимир Г пишет:
A.Nikolas пишет:
поиск работает?
работает[изображение]
Владимир,я про поиск который шукал только в конкретной теме.А тот вверху обычный поисковик яндекс,только отфильтровывает и показывает результаты с сайта фермер.ру
09.11.2009 - 18:11
: 21495
A.Nikolas пишет:
этот практически не работает, по крайней мере у меня, Виктор когда то объяснял каким пользоваться, но что бы зайти в яндекс надо именно эту кнопку давить
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Может кто подскажет, от чего можно подобрать передний поворот-габарит в одном фонаре диаметром в пределах 40 мм? Есть ГАЗоновские, есть ВАЗ-овские - никак не вписываются в "лицо" трактора. Хотелось бы их поставить их под фары основного цвета. Хорошо бы вписались ВАЗовские, если бы размеры поворотного стекла были такие же как и размеры габаритного стекла. Помню, на чём-то видел, а не могу вспомнить, что за механизм был.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
нивовские смотрел
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
fil78 пишет:
нивовские смотрел
Прикинул по фото в интернет - вполне могут вписаться в конструкцию. Спасибо!
Посмотрю в магазинах, у нас Нивы редкость, ценник может быть как на "крыло от боинга".
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Kotelev пишет:
fil78 пишет:
нивовские смотрел
посмотри на Али, там много вариантов, в том числе миниатюрных, но очень ярких светодиодных.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
С али долго ждать. Пытаюсь решить проблему "по месту" и из подручных средств и материалов. Так собственно всё в это минике и делалось.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Анатолий Иванович пишет:
От 06-й тоже самое по габаритам...
У меня они и были первым вариантом. Если бы стекло поворота было размером со стекло габарита - идеально бы подошли. Попробую примерить ещё вертикально - вчера такая мысль не пришла.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Kotelev пишет:
возьми повторители боковые с 2109. они есть старого образца оранжевые, и прозрачные нового образца под оранжевую лампочку, поставишь в паре, вот тебе и поворотник, и габарит.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
можно прикинуть нивовские по габаритам с противотуманками от десятки
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
fil78 пишет:
Вот такие у меня и есть. Чуть-чуть забольшие - или за пределы крыла или капоту мешают. А вот на капот не примерял...
16.11.2015 - 19:45
: 1993
tomato
Не смотря на мороз я таки разобрал тракторок свой. Опять припёр ДВС и КПП и вот что выходит. Мне нравится. Место для КПП Газ тоже подходящее. Только вот куда ноги свои девать..... scratch_one-s_head Но это по ходу разберусь.
И вопрос. Вроде если радиатор чуть выше двигателя это даже хорошо. Так? И радиатор мне лучше с классики и желательно латунный.Этот не справится точно
Ноги придется раздвигать laugh А по радиатору ,чем больше перепад по высоте,тем лучше циркуляция.
21.09.2017 - 15:19
: 5
Kotelev пишет:
От коляски мотоцикла Урал
05.08.2009 - 17:19
: 10301
A.Nikolas пишет:
ну на мотоцикле же не проблема, вскочил, сел верхом, хозяйство на бак уложил и поехал))
05.08.2009 - 17:19
: 10301
полуночник пишет:
Kotelev пишет:
страшные они, тракторные симпатичнее
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
что то не впечатляет как стоИт двс.....может кпп снизу рамы можно поставить? и радиатор от класики полюбому будет шире этого, боюсь не влезет он в ширину рамы
