Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2323 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Олег447 пишет:
вовочка820 пишет:
карачун пришел))
Чёт у вас прохладненько.
утром -40 было.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Пасаны ! На ховре в мороз руль не крутится, я новый насос поставил , а он все равно тугой ! Жижка новая. Чё, выходит, рейке каюк
25.09.2017 - 12:03
: 1187
У кого имеется кпп москвич 412??? Если есть возможность померить то скажите сколько сантиметром от первичного вала до самой нижней точки картера кпп. Спасибо
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aтом пишет:
Промах пишет:
А вы его погоняли??? Мож пробка или засор, вполне возможно. Тоже грешил на насос, и подшипник подвизгивал уже и руль немного туговат был, поменяли, толку нуль. В итоге закоксовка хрен пойми чем и жижа плохо проходила.
Тяк,тяк. Чё зазакоксовка ? Засоррр на всосе ?
Минут 30 в общей сложности гончял, в том числе по городу ездил.
Так то человеков дофига говорили - насос насос меняй , мол у меня тож самое было.....
Но блин, насос то насосом, но ведь рульруль тугой, должен был бы быть только при Холодном масле и холостых. У меня что газ в пол, что на холостых - всегда туго в мороз, пока минут 10 не покрутит, легче не становится.
Сколько те советчиков слушаю, так тем только больше на бабки попадаю.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Тут может быть очень тонкая неисправность. Скорее всего,дело на всосе в насос. Внимательно посмотри на шланги,проверить нужно фильтр в бачке и так далее. Может подвисает клапан.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Промах пишет:
Aтом пишет:
Промах пишет:
жижа тт новая, но походу не та или хуе...ая, судите сами пока холодно жижа то густая, вот руль и тугой. Посылайте меня куда хотите, мне пофиг, но у меня на ауди когда в ГУР моторное масло, все точно так, а когда декстрон то все впорядке.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
юра ветеринар пишет:
Когда я купил пежо 806 в 2006 году,текла рулевая рейка и необходимо было доливать масло. Мне знакомый заправщик посоветовал заливать веретёнку.Я так и сделал,из-за дешевизны масла,долго не ремонтировал,пока не стало литься .Впоследствии заменил рулевую рейку ,а масло так и осталось веретёнка.. good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У брата "пропадал" руль. Уже не знал что делать.Вроде всё в норме и рейка и насос. Я внимательно посмотрел на устройство и обнаружил,что заборник огибает дугу выше насоса(это так с завода). Я ему говорю.заводи и работай рулём ,а сам нагнул шланг ниже и всё заработало.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Andry пишет:
Анатолий Иванович пишет:
географию свою хотя бы обозначил
Я то думал вы продать коробку москвича хотите а получается хотели узнать откуда магар придет blush2
да чего тут узнавать то,не так давно уж АТОМА разоблачили а следовательно от Анатолия Иваныча он находится не так далеко как я например......
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aтом пишет:
dri face географию свою хотя бы обозначил... dntknw
huh laugh Да в ж..е он,регик не обманет. victory
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
Серж,а не тот ли это "Деревенщина"?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
lol вполне возможно.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
вовочка820 пишет:
карачун пришел))
Ого !!! Даже от Мороза и неисправность появилась какая-то ! shok
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Andry пишет:
Aтом пишет:
135 мм от середины вала до сливной пробки
Шош ты мой магар перехватил... laugh
Многовато- не подойдет. За инф спасибо
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Andry пишет:
Да может и не так далеко км 200 но в тех краях я не быааю вовсе, т.к там вообще ничего нет почти, Маныч и степи и все. Ну акромя разборки, которая вроде бы как дешевая. Все что приходится покупать один хрен в город надо т.к там все дешевое, а до Ростова 180 км. К А.И не поеду, т к не зачем да и не начем сейчас туда ехать. Единственное что надо так это пару тройку коробок, мелочевка и токарный станок ну может и железо, если оно есть там. А учитывая цены на бензин, ехать за одной КПП в те края смысла нет dntknw thank_you
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
TDL39 пишет:
TDL39 пишет:
perec.41 пишет:
huh
TDL39 пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Andry пишет:
Ребята, а так же мужики. Да это я , да и думаю все давно и так это поняли. Когда- никогда чем- нибудь да поможете в каком- нибудь вопросе, за это спасибо thank_you Но на меня как и на всех тоже иногда находит, поэтому сильно не серчайте, принимайте таким, как есть. А если считаете что вы все и всегда пишите в тему и просто до мозга костей идеален и всегда прав так сказать, то перелистайте ветку и каждый найдет кучу моментов где он был неправ thank_you tomato
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
согласен что мы не идеальны,самое главное в общении это не оскорблять друг друга,а у этого я думаю можно избежать просто выключив компьютер,но читать в свой адрес гадости тоже ведь не приятно......
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
вовочка820 пишет:
Олег447 пишет:
вовочка820 пишет:
карачун пришел))
утром -40 было.
Да земляк, Крещенские морозы наступили бррр... shok
25.09.2017 - 12:03
: 1187
По поводу сидухи. Почему самодельная. Вот мне надо что бы жопа была желательно вот на уровне доски,ну или максимум на уровне уголка. Ширина 40-42 см, если шире, будет протираться об защиту задних колес
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Ну и для тех, кого интересует делаю или нет.Делаю, это третий вариант, самый простой, первые 2 были порезаны, многое что не нравилось. Этот на скорую руку сляпал
Как я уже писал, собираю в надежде продать и обзавестись токарным и железками, что бы дособирать свою предыдущую задумку
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Василий Ив. пишет:
вовочка820 пишет:
карачун пришел))
чек от датчика педали тормоза горит, додумались же на машину с МКПП на тормоз датчик присобачить huh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Цитировать не удобно, с телефона.
Спасибо всем кто откликнулся. Залит ATF 1100 ликви, свежайший, просто и залито снова. Загиб на всосе есть, фильтр грубой очистки типа "сетка" тоже имеется. Пойду дальше голову мучать.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
некоторые на бок ложат
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Aтом пишет:
кроме того что снег лежит у вас по твоём фото нихренаневидно.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Aтом пишет:
Да не влезет. Если влезет, то скорее всего упрется в рычаг кпп. Че- нибудь придеться делать самодел. Надо на ВОМ чет примудрить. А места впритирку, вот тут посерединке
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
мтзок пишет:
Михаил Николаевич! Поздравляю с Юбилеем!
присоединяюсь pie dri
Здоровья, вам, !!!! : pie , Всего самого наилучшего....
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Есть раздатка 69, но у КПП Ока рабочий ШРУС справа, а в раздатке вход слева.
Я с КПП 51 только смещу Оковское в левую сторону чуток и нормально будет. Там и переключалка передач(справа). Как раз всё в габаритах будет.И это смещение не будет очень мешать
Вот моё соединение. Всё просто. И токарки минимум. Только посадочное место во флянце проточено под ступицу. Остальное всё родное.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
АНДРЕо пишет:
Николаевич, принимай и мои поздравления.
Николаевич, я от всей души поздравляю тебя с юбилеем. Желаю здоровья, мира и всех благ!!! dri beer pie Вчера почемуто сайт был не доступен dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей Урал пишет:
Здоровья, вам
М.В.Н.56 пишет:
Алексей, Владимир спасибо...Да уж как в песне .... " А годы летят... наши годы как птицы летят..." фильм" Добровольцы" вроде.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
вовочка820 пишет:
Бывает и на педаль сцепления ставят не Евро -4 с електропедалью газа.
