Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2322 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕо пишет:
то 1й пониженной он будет просто ползти как черепаха. В расчётах я не селен,
Андрей ты может забываешь про номинильные обороты? если я включу две первых то мой вообще будет скорей стоять чем ехать,реально едет толчками,а газульку притопчешь то вроде бы и не совсем уж и медленно,короче скажу одно,по передаточным мне сказали (я тоже не силен в ращетах) что пониженная в раздатке примерно равна "второй" скорости в кпп ГАЗ,так вот напомню что при копке картофеля я её "вторую" не включал,потому как очень быстро получается,работал на первой скорости,я конечно понимаю что у меня колеса больше и скорость быстрей чем у тебя но тем не менее......
АНДРЕо пишет:
Вот и прекрасно, её вам хватит за глаза, тем более там понижение большое. Саму РК можно покрутить, подумать и убрать изломы кардана и т.д.
вроде в начале было сказано что тракторок "минитабуретка" и даже длинну кардана озвучили 25 см,так что сомневаюсь я что сломать что то карданом там получится,руку поди не просунуть между агрегатами......
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
fil78 пишет:
теперь надо гидроцилиндр искать.
Какой нужен целиндр,я имею ввиду размеры?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Если я поставлю от Оки ДВС и КПП , то какая у меня скорость будет?? Я пахать не смогу!! Так?
А это смотря каким плугом пахать будете, например ДВС ОКА+КПП ОКА+РК ГАЗ 66+мосты УАЗ на первой прямой плуг 2/30 не тянет, на второй пониженой с большим трудом, а вот на первой пониженой легко но оооооочень медленно, как то так!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сейчас мой может тащить 2 по 25, но медленно
Ключевое слово может, я себе 21083 поставил, теперь он его реально ТЯНЕТ.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вов7 пишет:
теоретически ищу от паз или газ 66, но размеры еще не прикидовал, вчера не успел вымереть а сегодня только с работы. есть маленький цилиндрик но в нем шаровый пластмасовый и как туда вставить железный пока не придумал. надо еще подобрать шаровый подшипник но тогда растачивать ухо надо.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
Сергей, у него есть РК ГАЗ 69, там понижение идет почти в 3 раза, если память не изменяет то 2,7, плюс колёса, думаю что больше там и не надо.
Ладно, это дело хозяина, хочет пускай ставит вторую КПП, мне по барабану.
perec.41 пишет:
Так а я про что, за счёт РК, можно изменить угол кардана, а за счёт КПП, нет.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
юра ветеринар пишет:
Сейчас мой может тащить 2 по 25, но медленно.Поэтому снял и оставил один. У меня мост червячный .
У меня 3х27 и нормально . Тянет, не глохнет, а вот буксует это да. Если земля тяжелая.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
[quote=Исаченко Сергей;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Михаил Николаевич! Поздравляю с Юбилеем! Здоровья тебе на долгие годы, тепла и уюта в семье, и всего самого наилучшего! pie dri clap
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
dri
Анатолий Иванович пишет:
И я позравляю здоровля побольше и терпения от таких как я. ya
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
я тоже присоединяюсь! здоровья ,удачи и успехов во всех делах!!!!!! dri pie
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
И я позравляю
perec.41 пишет:
Иванович, Алексей, Сергей ... Спасибо большое за поздравления и пожелания.Будем стараться жить.... как говорил один герой фильма.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
присоединяюсь pie dri
20.06.2015 - 08:45
: 166
perec.41 пишет:
самодельный трактор в моем понимании должен быть максимально по функционалу похож на "трактор" (большой выбор передач,ВОМ,гидравлика) а не только по внешнему виду ,если это присутствует то это хорошо,опять же "эта дура" пусть стоит,4 ю включил и забыл (если уж она не нужна в качестве понижайки) тебе чего её на себе таскать?
Полностью поддерживаю super
20.06.2015 - 08:45
: 166
Есть раздатка 69, но у КПП Ока рабочий ШРУС справа, а в раздатке вход слева.
Я с КПП 51 только смещу Оковское в левую сторону чуток и нормально будет. Там и переключалка передач(справа). Как раз всё в габаритах будет.И это смещение не будет очень мешать
На моей самоделке после ДВС Ока с КПП стоит самодельный редуктор с повышеним 0.727 и далее кпп Газ -69 (первая с передаточным 3.115) редуктор с повышением уменьшает передаточное первой передачи кпп Газ с 3.115 до 2.26 ,двигатель Ока тянет на высоких оборотах и поэтому первая под фрезу сидьно быстрая ,буду ставить третью кпп в качестве ходоуменьшителя .
РК- Газ имеет передаточное на первой передаче 2.7 ,это не намного больше чем мое передаточное 2.26 ,
Поэтому Ваше решение установить после КПП Ока КПП Газ 51 (или 53 ) правильное .
НЕ ВАЖНО сколько передач имеет самоделка, ГЛАВНОЕ сколько из них подходят для работы.
Если Вам будет нужна помощь с расчетами скорости помогу.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
мтзок пишет:
Тоже присоединяюсь pie , Здоровья ! Удачи ! И всего того о чем мечтаете !!!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Николаевич, принимай и мои поздравления. pie dri beer
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Бессарабия пишет:
ЖЕСТЬ!!!!!!! wacko2 Тогда надо ставить ДВС с МТЗ, что бы это все крутилось!!!!! Удачи. hi
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕо пишет:
да не надо ничего ставить,по большому счету ( образно) при правильном "идеальном" ращете трансмиссии и двигатель от бензопилы потянет трактор,могу даже привести пример пускача,он вполне тянет тот же МТЗ ( не только двигатель крутит но и трактор передвигает вполне успешно и не напрягается....конечно я согласен что у нас самодельщиков это не всегда получается но если есть возможность сделать что то лучше то почему бы не воспользоваться.....
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Исаченко Сергей пишет:
Втаю з совершеннолетием, желаю здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Здоровья тебе, детям и внукам, шобы в семье все было зорошо.
А все остольное то уже завтра, и удача, и трактора с огородом...)))
09.02.2014 - 23:41
: 5881
мтзок пишет:
Михаил Николаевич разрешите присоединится и примите мои поздравления roma
У нас на работе в прошлую смену ушёл на пенсию наш водитель смены очень хороший человек тоже Миша только Павлович и вот чувствуется как его не хватает. А пенсионеров у нас не держат.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
NIK ИВ пишет:
Присоединяюсь Здоровья и Удачи !!! pie
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Михаил Николаевич
присоединяюсь ко всем поздравлениям в ВАШ адрес , хочу пожелать всего хорошего и побольше pie
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Михаил Николаевич, С Днем Рождения, здоровья, удачи и всех благ.
20.06.2015 - 08:45
: 166
perec.41 пишет:
Все верно! good
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Присоединяюсь!!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Братцы -товарищи,( по именам перечислять не буду) огромнейшее спасибо Вам всем за поздравления и теплые слова пожеланий в мой адрес, низкий поклон всем Вам от меня, моей жены, двух сыновей и четырех внучат.Поднимаю рюмку чтобы и у Вас всех было все хорошо. thank_you dri
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Здоровья крепкого.настроения бодрого и конечно добра и бобла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Олег447 пишет:
Здоровья крепкого
Шyриk пишет:
С днём варенья!
Олег, Александр Спасибо dri thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10304
карачун пришел))
13.07.2012 - 21:18
: 528
вовочка820 пишет:
карачун пришел))
Чёт у вас прохладненько.
