Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 233 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14535
gaevskiy пишет:
Я сегодня по району метнулся что бы найти кпп Зил а нету. У кого и была сдали в металолом cry Посмотрел по всемирной паутине....... блин б/у дорогая.
Сегодня забегал в чермет, опять разобрали КПП ЗИЛ, синхроны повытаскивали из-за бронзы (в цвет. мет) , и притом КПП под 2 КОМа, с обеих сторон. видимо от 157-го или 131-го..
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
gaevskiy пишет:
Я сегодня по району метнулся что бы айти кпп Зил а нету. У кого и была сдали в металолом cry Посмотрел по всемирной паутине....... блин б/у дорогая.
Одно слово: ФАШИСТЫ, ничего им не жалко.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
юра ветеринар пишет:
watson909 пишет:
Вот такое чудо у меня есть
ООООО другое дело. Описание давай.
Двигатель вроде от инвалидки и заводится наверно стартером...
: Ирбит
07.09.2014 - 19:49
: 15
watson909 пишет:
То что было-двигатель инвалидка ,угловой редуктор с с/х, кпп- газ51,мост-газ51, навеска ручная через редуктор ,передний мост -с инвалидки.
Сейчас полностью переделываю
: Ирбит
07.09.2014 - 19:49
: 15
watson909 пишет:
да стартером . стояло магнето -выучил весь наш матерный
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Aleks 00 пишет:
Мех пишет:
А какие Вы подшипники знаете
По крайней мере знаю те,которые у меня есть и почему-то все они круглые,роликовые и шариковые,есть ещё без роликов и шариков laugh
Ха-ха , ответ не верен , подшипник бывают качения и скольжения ! beer
да вроде правильно качения это шарики и ролики, а скольжения это вкладыши например.
dont Подшипник качения - Шариковый , роликовый , игольчатый , сферические и т.д. . Подшипники качения - Втулка , вкладыш....
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
владимир из холмогорского у-да пишет:
Исаченко Сергей пишет:
Блокировку на 51 мосту сделать довольно проблемно, но можно или по принципу Камазовской использовав полуось 157го зила или цепями
спасибо конечно за инфу но я думал что Кука в свой мост внедрил ноухау какое нибудь
ноухау я в мост не внедрял. та сделан принцеп студыбекера чуть нагруска включаются два колеса а мост укорочен
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Алексей Stoyanov пишет:
кука пишет:
а у второго с переди
кука, покажите еще этот трактор (если есть фотки), с орудиями, в работе, очень интересно.
я выкидывал в контакте видио с фрезой .орудий очень мало картофелекопалка.сажалка. косилка телега а пресподборщик продал культиватор плуг саг
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Мех пишет:
Aleks 00 пишет:
Мех пишет:
Мдааа, перепил, ну ниче сегодня можно.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
gaevskiy пишет:
А что у 157 есть синхронизаторы? мне просто интересно никогда не разбирал. И сколько там той бронзы чтобы разбирать коробку.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Мех пишет:
Если внимательно прочитать мой пост,то я говорил там,"По крайней мере знаю те,которые у меня есть и почему-то все они круглые,роликовые и шариковые,есть ещё без роликов и шариков"
Вот те,что без роликов и шариков ,и есть скольжения.Они в свою очередь,подразделяются ещё на несколько видов.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
СМД-60 пишет:
А там же такая как и на 130-м....Синхроны на 4-х передачах, диаметром наверно больше 10 см., завтра могу для интереса и вес уточнить.....Им, рабочим, начальник разрешает собирать со всего цвет. мет и они потом там же его сдают, все в равной в доле, и начальник тоже...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Aleks 00 пишет:
Мех пишет:
Радиальные , упорные , упорно-радиальные
12.09.2010 - 15:11
: 555
СМД-60 пишет:
Спасибо не надо просто интересно я сдавать ничего не буду рука не поднимется полон гараж железа вдруг пригодится..... а оно лежит и ждет своего часа
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики, не могу разобраться с РК от ГАЗ 66 Почему на пониженных нельзя отключить ПВМ? Что там не дает вытянуть шестерню из зацепления? .Вроде все свободно ,а выключить нельзя. dntknw
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
[video:]
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
АНДРЕо пишет:
шарик там должен быть между валиками и пазы хитрые, надо найти картинку в интернете...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Значит можно сделать, что бы ПВМ на пониженных отключался?
15.11.2012 - 20:13
: 860
АНДРЕо пишет:
можно, вытянуть шарик надо
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
кука пишет:
та сделан принцеп
И какая суть этого принципа, диф повышеного трения или как?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Так там стоит по одному шарику на каждый валик, значит они не связаны между собой. Может так что держит? dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14535
АНДРЕо пишет:
Кажется там конструкция такая....я уже давно в неё не заглядывал, лежит новая...
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ну это Ваше право ,
не спорю все правильно
06.03.2010 - 00:45
: 14535
СМД-60 пишет:
Я забыл немного, на этой КПП крышка была своеобразная, не под рычаг, а примерно как на Камазе, под кулису...может с Колхиды или с какого то погрузчика например...А бронзы там думаю не более 1 кг. ...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Какой у Вас ПВМ? У меня УАЗовский, поставил трещётки и всего делов. К тому-же когда диф не крутится можно сильнее колеса вывернуть.
15.11.2012 - 20:13
: 860
АНДРЕо пишет:
поглядел чертеж, там несколько посложнее чем на уазе, задействованы сухари какие-то, надо разбираться, но наверное можно проточить побольше углубления
"Механизм переключения передач раздаточной коробки имеет блокирующее устройство — замок, препятствующий включению первой передачи, когда выключен привод переднего моста, а также выключению этого привода при включенной первой передаче. Такой замок предохраняет механизмы привода колес заднего ведущего моста автомобиля от больших нагрузок, уменьшая вероятность их поломок. Замок имеет два сухаря 15 и 16, установленные в канале картера между ползунами 14 и 17. Под действием разжимной пружины сухари входят в углубления ползунов. На ползуне 14 переключения передач выполнено три углубления. В среднее углубление 12 сухарь 15 входит при нейтраль-пом положении шестерни 4, в крайние 13 и 20 меньшей глубины — при включении соответственно прямой или понижающей передач. Между углублениями 12 и 13 на ползуне 14 сделана лыска. На ползуне 17 включения переднего моста выполнено два углубления: 18 (увеличенной глубины) для включения переднего моста, и 19 для выключения переднего моста. В положении ползунов, показанном на рис. 120, б, включены вторая — прямая передача и передний мост, а в положении, данном на рис. 120, в, — первая понижающая передача и передний мост. Выключить передний мост во втором случае невозможно, так как зазор между сухарями замка меньше углубления 18. При выключенном приводе переднего моста сухарь 15 из углубления 12 можно переместить только в углубление 13 по лыске на ползуне 14, имеющейся между этими углублениями."
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
В раздатках УАЗов и ГАЗов стоят фиксаторы которые блокируют валики выключения переднего моста. Когда включена пониженная фиксатор блокирует валик вкл. ПВМ, сделано чтобы не перегрузить задний мост на пониженной.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мех пишет:
Легкой, средней и тяжелой серии и разного класса точности... .
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
АНДРЕо пишет:
ST@RTER пишет:
Ибо с трактором произошло ЧП , а именно отпало переднее колесо и
Далековато до тебя, я себе уже два комллекта мостов насобирал. laugh Я вот все время сижу и думаю, я скоро увижу фото и видео отчет про ВАШ МТ??? fotku fotku
Блин пока както руки не доходят. Но скоро выложу фото и немного видео.
ST@RTER пишет:
После приваривания к ней шкивка.
shok shok А для чего вы варили к помпе шкив?
У меня родной шкив на помпе стоял нового образца с мелкими ручейками. Пришлось вытачивать новый и токарь падла прослабил. Шкив должен был садится на горячо. Поэтому и пришлось приваривать к валу. И поливал водой и немного все таки подпалил.
ST@RTER пишет:
можно как нибудь устранить течь не меняя внутренностей.
Замена помпы.
Если б ее так легко и дешево можно было б достать. А так придется подливать тосол, а летом снова на воду переходить.
