Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2319 из 2499
74960 сообщений
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
говорили люди,найди поищи другое,хошь с уаза через полчасика дам размер......или опять не тот метод?
Да уже напилил заготовок из профтрубы 40х40 thank_you
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
вовочка820 пишет:
на пятнашке сидение водительское варил, со времен трещина рядом ползет. сейчас ищу с чего лучше подойдут, поменять
Поищите с Ниссанов легковых водительское,по ширине само то, комфортное,куча регулировок.Себе ставил на Жигу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aтом пишет:
Кабины из такой профтрубы делают аля ЮМЗ)))))))))))
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Владимир Г пишет:
Aтом пишет:
Да просто больше нет ничего подходящего, стоял самодельный прицеп из такой профтрубы, вот уже дышло отпилил, скоро надо будет рамочки делать всякие, усиления, как раз весь прицепчик и уйдет laugh Да была мысль сделать из 20х40, но показалась хлипковатой, поэтому решил чуть мощнее сделать.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
мужики!!!
ищу выкройки тента для ГТТ.
на работе дали добро на заказ тента для ГТТ, но как оказалось пошить его готова за недорого любая контора по пошивке тентов только при условии предоставления выкроек dntknw
тупо замер имеющегося тента ничего не дает, так как исполнители понятия не имеют что это такое, а точность там я скажу не хилая, все плотно подогнано.
буду рад любому предложению thank_you
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Aтом пишет:
стулья на кухонные из трубы тонкостенной на 15 работают же.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
вовочка820 пишет:
для ГТТ
Эээхххх, ГТТ! Где ты, бурная молодость! Помню на Камчатке мы его в плывуне утопили, так потом полгектара кедрового стланика под него упихали, чтобы вытащить...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
andrej 73 пишет:
Aтом пишет:
я на мотоцикл делал с тонкостенной трубки миллиметров 15, со столовских стульев.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
Aтом пишет:
масса тела в основном по сидалищу равномерно распределяется и также равномерно сидалище на опору массу переносит. а у кого сидалище точечно распределяет так у того и массы нет. laugh
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
вовочка820 пишет:
мужики!!!
Шикарно живёте,у нас в РЭСе даже бурана нет,а бригадный Г-66 так тому почти 40 лет.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Олег447 пишет:
вовочка820 пишет:
мужики!!!
у Бурана сегодня цепь порвали, провели осмотр называется...
еще одна шикарность - камеры на каски раздали и планшеты с GPS для осмотров ВЛ....
ГТТ в основном для 110-220 кВ, на 10 кВ конечно иногда получается выпросить, но это в основном благодаря природной наглости yes2
13.07.2012 - 21:18
: 528
вовочка820 пишет:
Олег447 пишет:
вовочка820 пишет:
мужики!!!
У нас пока по одной камере в бригадной и овб машинах,снимаем пока только допуски и инструктажи.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Олег447 пишет:
так и у нас одна, но хватает её на всех dread
13.07.2012 - 21:18
: 528
вовочка820 пишет:
Олег447 пишет:
А на каски зачем?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Олег447 пишет:
вовочка820 пишет:
Олег447 пишет:
А на каски зачем?
допуски писать
13.07.2012 - 21:18
: 528
вовочка820 пишет:
Олег447 пишет:
вовочка820 пишет:
Олег447 пишет:
А на каски зачем?
допуски писать
С этими допусками ни какой работы,на работу часа 3 остаётся.
13.07.2012 - 21:18
: 528
вовочка820 пишет:
Олег447 пишет:
вовочка820 пишет:
Олег447 пишет:
А на каски зачем?
допуски писать
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Олег447 пишет:
вовочка820 пишет:
Олег447 пишет:
вовочка820 пишет:
Олег447 пишет:
А на каски зачем?
допуски писать
yes3
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Олег447 пишет:
Нет слов, кроме матерных. У нас та же фигня. На хрень всякую, вроде камер, деньги есть, а как выключатель заменить - денег нет.
Олег447 пишет:
Во-во...
06.03.2010 - 00:45
: 14526
TDL39 пишет:
Дико извиняюсь,на хуторе проживаю, вопрос:а чего такое "ГТТ" blush2 Ну ни разу не Электроник.... Ещё раз извините...
.....http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1516128734215183304&from=yandex.ru%..........
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
Дико извиняюсь,на хуторе проживаю, вопрос:а чего такое "ГТТ" Ну ни разу не Электроник.... Ещё раз извините...
ГТТ газовая технологическая турбина sad
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Aleks 00 пишет:
Tischler пишет:
Глюкозотолерантный тест!!! face
Эк вас плющит shok lol
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleks 00 пишет:
ГТТ
Основная гусеничная машина великой Сибири. blush2
13.07.2012 - 21:18
: 528
Sergey SVG пишет:
Олег447 пишет:
Олег447 пишет:
Во-во...
Только щас провел два показных допуска,тень ТБ сегодня,как эти допуска достали!
05.08.2009 - 17:19
: 10301
perec.41 пишет:
с завода просили чтоб написали что у него был алкоголь в крови.
чета мудрено слишком, тут элементарно "самовольно принял решение" или "расширил объем задания" и все, виноват сам, лишение премии, пересдача, увольнение по собственному желанию...
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Нужен совет, проточили шрус и вилку от кпп Днепр, теперь при сварке боюсь повредить поверхность под сальник, сильно близко от места сварки и азбеста нету, может паранит намотать или отдать на аргон или полуавтомат, или можно ещё чем нибудь обмазать?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
М.В.Н.56 пишет:
да тупо изолентой тряпичной замотать и все...кстати у нас сварщики заматывают в наждачку на трапошной основе......
25.09.2017 - 12:03
: 1187
М.В.Н.56 пишет:
гипсом или герметиком dntknw
27.03.2015 - 07:58
: 5533
М.В.Н.56 пишет:
Обмазать... Глиной. Ленточкой из стеклоткани можно обмотать. На крайняк и шпагатом мокрым.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
М.В.Н.56 пишет:
намотать
стеклотканевая лента, жесть от аэрозольного баллончика в несколько слоев, простая мокрая тряпка....
кабельщики знакомые есть? в термоусаживаемых муфтах хороший моточик стеклоткани есть.
