Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2317 из 2499
74960 сообщений
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Вов7 пишет:
Всех с Новым годом!
"во це гарно"! И Вас также...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Всех форумчан с Новым Годом!!!(СНГ) в продолжение темы о 2V 78F: заменил свечи на те которые рекомендует Хонда для аналогичных двигателей,первые минуты работы просто порадовали,выхлоп равномерный такой мощный,но спустя минут пять на ХХ начал снова троить после перегазовки из выхлопной летит огонь и хлопки как из ружья..вот такие дела,Сегодня переделал забор воздуха в воздухоочиститель,теперь воздух идет с глушителя заметно улучшилась работа двигателя и при холодном пуске почти не троит..а когда прогреется,то работает ровно без перебоев,снегу навалит проверю в работе по расходу и по мощности...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Юрий г пишет:
Всех с наступающим Новым Годом !! beer pie
Вов7 пишет:
Всех с Новым годом!
Алексей Stoyanov пишет:
Вов7 пишет:
Всех с Новым годом!
Александр1967 пишет:
Сссссспасибо!!!Уже отмечам! Присоединяюсь-ВСЕХ с Новым Старым Годом!!! dri
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
TDL39 пишет:
Юрий г пишет:
Вов7 пишет:
Всех с Новым годом!
Вов7 пишет:
Всех с Новым годом!
С Новым Годом!!! dri beer
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сею-сею посеваю с Новым годом поздравляю. Всех с Новым годом dri
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Я же тебе писал, Александр. Только замена карбюратора решит все твои проблемы. И положение проставки после карбюратора. ВАЗовские свечи будут работать без проблем.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
KIM 3105 пишет:
Алексей Урал пишет:
У меня такой вопрос ? Будет ли работать КПП ВАЗ классика в обратную сторону, не на тракторе. Привод от электродвигателя на КПП + Задняя бабка токарного станка ?
Под вопросом там косозуб нагрузки будут в противоположную сторону от заложеного в конституции
Поишите лучше прямозубную
Но думаю что нагрузка будет не большая. А на счёт прямозубой ... поищу. Кпп Москвич? (ну не разбирал) тоже косозубая?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Алексей Урал пишет:
Алексей, не выдумывай, ставь что есть и будет так же работать. Там шестерни крутятся в разные стороны в любом случае....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
KIM 3105 пишет:
Алексей Урал пишет:
что за бред? кпп в машине работает в обе стороны
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Aleks 00 пишет:
KIM 3105 пишет:
Алексей Урал пишет:
В авто задняя все прямозубая
Объясните пожалуйста как кпп работает в обе стороны
У вас двс наверное работает в обе стороны
Подскажете какой двс
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
KIM 3105 пишет:
а чего тут обьяснять,один вал крутится по часовой стрелке а второй против,и разницы нет какие шестерни,вой может и будет по началу потому как пятно контакта будет в другом месте и всего то делов,да и еще не забывайте что в огромном количестве самоделок кпп работают в обратную сторону (например с ДВС ЗИД-4,5) переворачивают редуктор моста и все,еще ни кто не жаловался что кпп плохо работает......
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
В КПП все шестерни крутятся только в ожну сторону и только при включении задней передачи в обратную сторону крутится вторичный вал с муфтами !
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мех пишет:
Может прежде чем такое писать следует включить мозги wink
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Владимир Г пишет:
А что не так сказано. Направление вращения шестерен постоянное в одну сторону (на каждом валу в свою). Шестерни косозубые, потому есть эффект "выдавливания" шестерни по оси вала. Стоят конические подшипники и вся система рассчитана на то, что они при вращении будут загружены. Так что куда вращать, в принципе, разница есть. На задней передаче поэтому и стоят прямозубые шестерни, чтобы исключить обратные нагрузки на подшипники, втулки и т.п. при реверсе.
Но т.к. КПП на самоделках нагружена в лучше случае на половину, это можно не брать в расчёт. Но есть эффект затрудения выключения передач в нейтраль при сильно изношенных шестернях КПП.
Столкнулся, когда на бортовые ЛУАЗ ставил самодельные косозубые шестрени, пришлось ставить радиально-упорные подшипники, родные подохли очень быстро (редуктор стоял не на машине, а на самодельной косилке). После замены подшипников, проблема ушла, во всяком случае за три года ничего не сломалось.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Алексей Урал пишет:
А какая разница?? Косозубая, прямозубая?? !!! В авто в любом случае кпп трехвальные, т.е первичный вал, промешуточный вал и вторичный вал. Промежуточный как и первичный на всех передачах крутится всегда в одну и туже сторону.И только при вкл заднего хода один лишь вторичный вал вращается в обратную сторону. И на зх шестерни прямозубые из- за паразитной шестерни, что бы она легко входила и выходила в зацепление. Трактора десятилетиями собирают, а про кпп непонятные вопросы. Единственное что с ней может случится при вращении в др сторону, это погонит масло из под сальника и первичного вала.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
это если кпп от УАЗ-ГАЗ там на первичном валу лабиринт,а для жигулевской это не страшно,там сальник
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Это как она в обе стороны работает??
Элементарно ! При торможении двигателем.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Только в этот момент просто меняется вектор нагрузки. И это кратковременно. А тут будет постоянно. Но надо учитывать и то, что нагрузка на МТ может быть меньше ,да и скорости не автомобильные.
Ну это тоже,что меняется направление.Если посмотреть на косозубую шестерню,то направление ей безразлично,главное,что бы подшипники были "правильными"
второе,КПП предполагается использовать в самодельном токарном станке.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Aleks 00 пишет:
Мужики, много текста из-за одной КПП ! Она будет работать!... laugh hi
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Никто случайно не зауживал автомобильное сиденье??? Надо делать сиденье, а автомобильное не помещается в каркасе scratch_one-s_head huh Вот думаю его сделать уже см на 15, но что бы остались все функции т.е вверх вниз, назад вперед.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
Это КАК??? shok
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Kotelev пишет:
Если речь идет про кпп ВАЗ то там вообще то шестерни постоянного зацепления, и при переключении передач они неподвижны.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aтом пишет:
снимите обшивку, вырежте из центра каркаса свои 15 см, и соберите обратно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
так это вроде к самому сиденью не имеет отношения,направляющие (назад-вперед можно хоть на табуретку прикрутить,так же и петли спинки.....вам я так понял само сиденье надо заузить.....
25.09.2017 - 12:03
: 1187
юра ветеринар пишет:
Так везде так вроде бы как scratch_one-s_head Вкл выкл происходит за счет муфты, а шестерни все равно вращаются постоянно
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Это КАК???
Элементарно,при торможении двигателем.Это тоже не малые нагрузки,особенно,в гористой местности.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Так везде так вроде бы как Вкл выкл происходит за счет муфты, а шестерни все равно вращаются постоянно
Не везде.Например КПП ГАЗ 51.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
yes3 и похоже еще и спинку huh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aтом пишет:
трактора все без муфт( имею ввиду времен СССР).
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Анатолий Иванович пишет:
Aleks 00 пишет:
У меня на самодельном грефере кпп м412 отработала 5 лет в торец коленвала , крутит нш-50 . Двигатель газ-52 , так и продал , ходит и по сей день , единственное масло немного гонит из сальника.
Может кто сталкивался завел сегодня м2141 , выехал из гаража все нормально , потом пастоял собрался ехать загорела лампа масла . Поменял датчик не помогло , с выкрученным кручу стартером масло гонит , но слабо .
