Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2316 из 2499
74960 сообщений
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
perec.41 пишет:
сделайте вот такой,на видео видно как пашет и ширина приличная и перекрытие хорошее (снизу меж дисками)
Песочек то пашет,а как с суглинком будет справляться? Хотя речь шла конечно не об этом.Кому надо может взять батарею от БДТ и сделать подобную вещь.Вот почему то в наших краях никогда подобных вещей не применяли для вспашки,иногда лущильниками проходили но после них все равно пахали полноценно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Их таких много в Азии, но здесь это плуг иль дискатор ,как правильно считать кто его знает, диски на общей оси и он глубоко не пашет, обычно восемь дисков -одна батарея как бы под углом и сзади прямой диск для удержания от разворота, ширина захвата больше чем в тех что по два-четыре диска на своих стойках, но глубина меньше, он ведь глубже оси не залезет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Юрий г пишет:
Вот диагонального вывешивания в такой конструкции не избежать , получается нужно делать хорошую раму . Так как у такой переломки с куном будет часто одно из колес будет вывешиваться .
Добавить еще сюда углы поворота рам относительно друг друга в узле перелома при маневрах. В общем есть о чём репу почесать scratch_one-s_head
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
конечно нет,но если диаметр диска 500 мм этого всем предостаточно,даже меня бы устроило......
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Роман Василич пишет:
Юрий г пишет:
Да, узел качения необходима ставить .
Не кто не варил переднею ступицу газ-53 ? Думаю если с нее срезать все лишнее и в варить между двух швеллеров будет держать ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юрий г пишет:
Как по мне лучше использовать что-то железное чем чугунное, ступица она хоть и ковкий чугун ..., но все же чугун имеющий свойство лопаться.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Выточить болванку такого размера несчего , а если крепить на стандартные шпильки много места займет .
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
У меня такой вопрос ? Будет ли работать КПП ВАЗ классика в обратную сторону, не на тракторе. Привод от электродвигателя на КПП + Передняя бабка токарного станка ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий г пишет:
ищите буровую штангу
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Юрий г пишет:
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
нешел привод от 8 и 10 ки.
от восьмерки замерял 42 мм, но ту сторону что будет заходить в диференциал можно обрезать по канавку штопорного кольца. я так делал, и того разница с обрезанной ваз 8 и 10 составит чуть больше 2 см
25.02.2014 - 09:56
: 4454
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
Владимир спасибо за фото , ступицу думал ставить там где отметил . Между полурамами .
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Алексей Урал пишет:
У меня такой вопрос ? Будет ли работать КПП ВАЗ классика в обратную сторону, не на тракторе. Привод от электродвигателя на КПП + Задняя бабка токарного станка ?
Под вопросом там косозуб нагрузки будут в противоположную сторону от заложеного в конституции
Поишите лучше прямозубную
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
ВОт ето плуг
А вы головы ломаете
09.10.2009 - 19:41
: 7119
кто подскажет какой диаметр жигулевской полуоси на растоянии 16 см от шлицев. очень надо
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Если память не изменяет, она там то ли кованная, то ли просто кривая - т.е. там если зажать в центрах, то шлицы и фланец в норме, а всё остальное гуляет как угодно. Если никто не отпишется, утром выбью полуось из резервного моста и измерю.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
От торца полуоси 16 см отмерил и получилась в том месте 22 мм
понял, спасибо большее.
да уж легких путей нет, прийдется на полуоси нарезать с обеех сторон щлицы cry
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
все спасибо понял.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
с четвёрки и заужена к шлицам
Так и есть. До шлицов идёт заужение, а потом шлицы нарезаны на большем диаметре. У меня они на двух предыдущих миниках использовались.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
На счёт прямолинейности не скажу, но не кованая. Может в копейках. У меня с четвёрки и заужена к шлицам, но так у всех вроде
Обычная отливка с последующей обработкой на станке,около шлицевой диаметр полуоси жигулей 21мм,потом плавно на конус увеличивает свой размер.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Да там размер всегда разный. Когда делал ПВМ, то с разборки брал 5 штук, из них только 2 подошли, что бы можно было протрчить и нарезать шлиц, а так у них от шлица до места под сальник все сдвинуто относительно оси. Криво косо вообщем. В см 30 от шлицев только хватает тела и то не на всех чебы проточить под 24 мм
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Я делал так: протачивал ступицу полуоси и к ней приваривал кусочек от наружней гранаты ваз. Не знаю какова затея у вас, но может поможет dntknw Сальник, подшипник остаются родные в чулке, а полуось отпилена почти по место под сальник. Если надо , могу замерить расстоярие от шлецев до шлицев
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
не стоит, мне уже точно не поможет.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
fil78 пишет:
Aтом пишет:
А нивовские полуоси не усиленные ли?
: Юг Тюменской области
23.10.2013 - 19:46
: 99
На восходе было -32 сейчас - 25 снега тоже очень мало Юг Тюменской области
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Чего удивляетесь... зима в Америку ушла и в Африку... там ей теплее... laugh
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
gavril.gr пишет:
земляк, что специально так пишеш, Опечатка
у нас сегодня утром --- 30
у нас вот сколько снега, но всёровно маловато к этому времени
Конечно специально,а то все такие серьезные shok У нас снега не больше,утром было-27,правда на улице сплошной каток,хоть на коньках гоняй.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
У нас -38, снег после нового года хоть чуток лег. Кто то спрашивал про ширину моста с редукторами комбаина 156 см по посадочным под диски
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Эдуард1988 пишет:
thank_you
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Всех с Новым годом!
