Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2314 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр 1985 так для наглядности. колеса еще не устанавливал но расчетная колея по центру москвичевских дисков должна быть 82 см
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
fil78 пишет:
Какой просвет по центру при такой компоновке получился? Красиво сделано.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
примерно уголком прикидывал 28, но когда поставлю на колеса и доделаю сниму видео и точно измеряю. колеса диаметром 62 см
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
fil78 пишет:
так для наглядности
Класс, мне нравиться. Ничего лишнего и запас прочности хороший. super
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
прикидывал
Иван, я так для интереса,вот ты обрезАл чулки и приваривал фланцы,как по твоему внутри они (чулки) хоть более менее ровные или кошмар? я к тому что фланцы сделать ступенькой и вставить в картер моста чтоб более менее отцентровать.....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
к краям более менее но все равно кашмар. на прошлом мосту я проточил остатки ступицы и можно сказать забил но у меня был установлен редуктор и полуось уже наваренная на 25 мм плотно садилась на подшипник. можно сказать что за счет посадки полуоси я отцентровал.
на этом мосту уже очень сильно подрезал к корпусу и флянец просто проваливался. хотя чулок обрезал на токарном и должно было все четко получиться, но когда начал вваривать то все равно зазоры были. вваривал я через вал, думаю что в видео я это покажу, когда доделаю
мост только сварил по этому пока он остывал я сфоткал только в таком виде, сверху еше будет швеллер 24 ввариваться ну и немного еще усилю.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
perec.41 пишет:
в том то и дело,если бы он мне нужен был по работе или сфере деятельности как вам для дома то я бы купил и дорогой не пожалел бы денег,а тут нужен один раз
рядом РЭС или сетевой участок есть?
20.06.2015 - 08:45
: 166
fil78 пишет:
Если самодельный передний мост(или передняя балка) продуман правильно ,то красная линия условно проходящая через центра шкворней будет выходить на центр пятна контакта, переднего колеса ,с грунтом то-есть на красный треугольник ,или хотя-бы на край колеса то-есть на зеленый треугольник.
Чем дальше красная линия от центра ,или хотя-бы края колеса ,тем труднее поворачивать руль на месте(чем тяжелее передняя часть тем труднее) ,и в транспортном режиме на скорости может быть не комфортно,я уже не говорю об износе резины.
Господа самодельщики при проектирование самодельных передних мостов и передних балок учитывайте этот ньюанс.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Бессарабия пишет:
с дисками москвич будет выходить на красный. если бы удалось найти диски с луаз, то было бы на зеленный, но увы.
если бы не бортовые то все бы получилось красиво, а так другого варианта нет, но я не беспокоюсь ГОРУ как говориться в помощ.
сегодня предложили двигатель кубата 3 цилиндра но за 30 т р и хочется и дорого scratch_one-s_head
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
Класс good , когда ты всё успеваешь и на работе и ещё с железом заниматься.....я за эти постновогодние дни тока навкску успел собрать и поставить и то всё на прихватках, впереди ещё гидробак и переделка термостата wacko2
20.06.2015 - 08:45
: 166
fil78 пишет:
Кубота 3 цилиндра за 550$ это не дорого ,если комплектация стопроцентная и если сухой .заводится с пол-оборота без белого дыма (белый дым при заводке дизеля это компрессия никакая)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Бессарабия пишет:
по рыночным ценам не дорого с вами согласен. сам двигатель не видел стоит на рефрежираторе. просто знакомый позвонил говорит что можно договориться. но слишком большие затраты на мам трактор ложаться если его возьму то на начальном этапе уже 1 т баксов уйдет
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
Тогда уж лучше Окушку за 7-8 купить
каждый день мониторю в окрестности около 20 км, но минимум 10-15 состояние dntknw
км за 100 есть движек шкода 744 4 цилиндровы, очень компактный и рабочие обороты у него 2000 выдает 13.8 к ват, на рефах такие стоят. очень понравился но страшновато брать, в ростове с хранения за 13 есть но далеко
как мост соберу уже основательно займусь подбором и поиском двигателя. пока что просто мониторю
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
есть на примете окамашина целиком за 8 тыр
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
мне в славянск надо ташить, тут детей пока от бабушек забереш , так бедная гранта на жопу садиться.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
есть конечно.....
05.08.2009 - 17:19
: 10302
perec.41 пишет:
вовочка820 пишет:
есть конечно.....
ну вот попроси там эти клещи, или просто приди с трансформатором и своей "цешкой", там померяешь и показания своего прибора сравнишь
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
fil78 пишет:
Если рассматриваете двигатель от Шкоды с рефрежиратора Алка, примите во внимание, что все они идут без маховика и венца под стартер. Все это мне пришлось городить самому причем не совсем традиционным способом. Венец маховик от пускача ПД -10 устанавливал спереди двигателя, закрепляя его (двигатель) жестко на полураме и стартер перевернутый закреплял тоже на этой полураме. В общем геморрой еще тот. Мощности стартера с пускача хватало завести двигатель только летом или прогретый. Но двигатель был действительно хорош, легко расручивался и тянул с низких оборотов. Давно это было около 20 лет назад.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Ваня, спасибо за фотки!!! Че то вал сегодня не нашел завтра еще поищу
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр 1985 пишет:
пока собрал со скрученным валом, раньше весны точно не выеду так что время есть. подожду пару месяцев dri
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Tikhankin пишет:
да я этот двигатель видел, на работе принесли такой перебрать, вот он мне понравился,с маховиком можно придумать там посадочное есть для него. вот тот что принесли на работу, полностью разобран и самое страшное это убитые гильзы, и нет два шатуна с поршнями. все остальное подаетсяя ремонту. вот и мне такой присмотрелся.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
У меня на одном кубота 20лс. 3 цилиндра с 08 кпп.
На другом ока с кпп. Так вот ока куботе и в подмётки не годится.
Ваня бери куботу если хорошая-проверь и бери.
Бессарабия пишет:
Вот мой пвм. с классики.внутри ни одного подшипника,никакой центровки(кроме на глаз).Вместо сальника стоит пыльник шруза с 08.И ВСЁ РАБОТАЕТ!!! 2года. Нигде ничё не сопливит ни капли.Не заморачивайтесь с этой центровкой и подшипниками нам на миник с 30км.в час ничего этого не надо!Выставите только углы акермана и кастор и то примерно и всё.Но это актуально только без бортовых.И ещё полуоси стоят не резанные родные короткие.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
fil78 пишет:
Молодец, смотрится.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
perec.41 пишет:
fil78 пишет:
прикидывал
Диаметр колебается в пределах милиметра,я растачивал.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
интересно какой крутяший момент у него, не перекрутит ли он мне коробку луаз, или сцепление жигулевское будет буксовать после первой коробки и раздатки.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Бессарабия пишет:
Спасибо, учту при сборки.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Роман Василич пишет:
А то раскатал губу
Хм . Проверим , потом , може .
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Такой вопрос ?. Если полуось от шруса диаметр 26мм. отковать в кузне под квадрат,наверное немного вытянется и буде гдето 20мм. выдержит ли на привод роторки 70см. (как кардан) или тонко будет? квадрат пойдёт в квадратную трубу.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
KIM 3105 пишет:
pypypcik пишет:
Добрый вечер нужна посказка тут стоял насос нш32 теперь туда хочу вом сделать нужен вал со шлицами с чево туда можно вал подобрать
ваша роздатка похолу была передала под насос
У нас ребята переделываю под вом из нш
Нужно переднию крышку и вал со шлицами из нш
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
KIM 3105 пишет:
Оно то верно
Но двс окас вашей компановкой ето максимум 50см захвата тоесть 2 корпуса
А остальными 90 см что Делать будете делать
Слишком много хвостов будет
Да, тут нужен ещё и мотоблок, В прошлом году мне перепахал огород ЮМЗ в три корпуса, пахал в роскид (от краёв) и по середине конечно получился ров, так как трактористы некоторые вылазят из кабины что бы бабки забрать, По весне кое как культиватором поровняли, но всё равно посрединке низинка осталась, по осени пахал самоделным МТ колея 140см и один корпус, не может человек настроить второй корпус и пашет в основном там где нет заборов, а у меня заборы с обеих сторон, вот и осталось по метру по краям, пришлось нанимать соседа с мотоблоком. Но, я же тоже хочу строить МТ с колеёй в 140 см, потому и задумался над этими хвостами, может всё таки можно как то сделать , раму какую то на навеску чтобы плуг можно было смещать ближе к левому колесу, пусть даже будет след по паханому, кто что думает по этому поводу.
