Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2313 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10302
vik nik пишет:
Народ, кто подскажет, стоит заморачиваться с переделкой РК 66, для того, что бы сделать отключалку на ПВМ или завалить на это и ездить с постоянно подключенным мостом. У кого какой опыт есть.
а почему в РК ГАЗ-66 не стало отключения переднего моста?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
вовочка820 пишет:
Вот то же хотел спросить, с чего вдруг?
20.03.2012 - 21:38
: 975
Александр B.М. пишет:
вовочка820 пишет:
В раздатке от шишиги, есть функция, при включенной пониженной не получится отключить передок. В избежание попадания всей мощи на один мост на пониженной передаче.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Вот Ваня, Вова и всем кому интересно, Корышок подкинул такой вот шрус, ржавенький правда но в работе отполируется. Очень удобно собирать и разбирать, может даже без Русского могучего, имеется в виду на КПП Днепр.Собрал шары, вставил полуось, стопорится с обеих сторон кольцами и прикрутил болтиками к фланчику приваренному к вилке. Шрус вроде от Аудюхи, какой dntknw
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
ЗИЛовод пишет:
вовочка820 пишет:
РК можно переделать .чтобы на понижайке перёд можно было отключить.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
М.В.Н.56 пишет:
Внутренний ШРУС от Ауди
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
М.В.Н.56 пишет:
москвич 41. был такой, еще от рено подходил на москвич.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
короче мужики,нашел я тестер,тока я всё одно ничего не понимаю,вот такой тестер,включаю вроде правильно,но при соединении щупов на дисплее высвечивается -1 . а когда шупы убираю значение начинает плавать и доходит до 19,17......может тестер неисправен?
переключи на 200 вольт, он показывает 1 так как там явно больше 20 получается.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
переключил,на трансе показывает 25+ (скачет) а после диодов так же 1 убираю провода начинает прыгать......
05.08.2009 - 17:19
: 10302
ЗИЛовод пишет:
вовочка820 пишет:
не из-за этого. заднему мосту пофигу, на пониженной он едет или на прямой. тут дело в самой РК, без включенного ПМ с убранным ограничителем шестерне включения ПМ быстро придет кирдык.
смотрим схему - зацепление шестерни первичного вала с промежуточной шестерней (она же шестерня включения ПМ) при отключенном ПМ всего несколько миллиметров и сделано это для того чтобы поднимать масло с низу к первичному и вторичному валам
05.08.2009 - 17:19
: 10302
М.В.Н.56 пишет:
ну это как вариант, а так и простой 08 приспособить можно, все равно без токарки никак
20.03.2012 - 21:38
: 975
Если заднему мосту шишиги отдать всю мощу двигателя на первой передаче, помноженной на два раздаткой, то мост не дождётся когда в раздатке шестерня от недостатка масла загнётся.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
ЗИЛовод пишет:
и это правильно
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
Хорошая схема, четкая, токо низ с обозначениями обрезан. Не добавишь ли Володя полностью
05.08.2009 - 17:19
: 10302
vik nik пишет:
05.08.2009 - 17:19
: 10302
ЗИЛовод пишет:
шестерня загнется не от недостатка масла, а от зацепления в несколько милиметров
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Роман Василич пишет:
Может данные неверно ввел
scratch_one-s_head Может , пробуйте Вы !
L1-110
L2-350
L3-350
L4-690
P-120
D-75
d-30
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
вовочка820 пишет:
vik nik пишет:
вот спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
perec.41 пишет:
fil78 пишет:
Или тестер неисправен, может и крона подсела и поэтому врёт. А проверял с лампочкой? При 25 В. она не прожила бы и 1 сек. ...Сергей, ты так и не ответил: сколько витков намотал?...
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
fil78 пишет:
Всем доброго. Поддержу, нужно поменять батарейку!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
tari пишет:
я ее только вчера поставил....... laugh
а я их на второй день и не считал.......помните когда у меня псих случился вы сказали чтоб я не нервничал и что завтра потихоньку намотаю,и что 31 (29) просто надо сложить пополам......ну вот я и не стал считать,мотал а сам с соседом болтал........а крона новая........ sad
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго утра , кто ставил такой редукторный стартер ? В инете пишут что долго не ходит .
2236523341644x461starter-vaz-2114-v-otlichnom-sostoyanii-reduktornyy-kostanayrev001.jpg
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Мех пишет:
L1-110
L2-350
L3-350
L4-690
P-120
D-75
d-30
Вот ваш результат. А то раскатал губу на четыре тонны face
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
в каом плане не долго? на ваш век точно хватит,обычный стартер с 08-15.......во всяком случае как по мне то лучше чем безредукторный,валяются у меня два не один с двигателем не справляется...... и мне помнится что вы вели разговор за стартер с десятки а не за этот.... этому надо чтоб он "носом" вставлялся во втулку в корпусе КПП
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
Не долго ходит если планитарка не метал разбивает редуктор .
мне даже ни разу не попадалась планетарка металл,шестерни да,из какого то сплава,а планетарка всегда пластик ( во всяком случае я других не встречал)......а так вы все правильно понимаете,я тоже перебирал только наоборот из десяточного в 08 стартер,вот только я вроде ставил всю голову свою бендикс само собой разный у них а вот вал редуктора не могу сказать,просто всё поставил от 08 и готово...... scratch_one-s_head
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
вовочка820 пишет:
да без неё ни как.просто как мне кажется проще разбирать- собирать,
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
тестер глючит, был у меня такой, новый с магазина
да они, эти дешевки через один работают, а при измерении токов так вообще вообще выходят из строя. я плюнул на них, и купил на авито советскую Цэшку, доволен как слон...
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Значит тестер глючит, был у меня такой, новый с магазина, не сразу проверил, был другой, пришлось выкинуть...
Сергей,если мультиметр ещё не отдал,то поставь на предел 700 в переменки и проверь напряжение в сети.Понятно будет врет или нет.На этом же пределе и выходное переменное напр. можно измерить.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
,глянул на АЛИ ему цена 150-200 р......
Ну а в магазинах 300-320р. ...
мне тоже так сказали,так что если чего куплю,но только если они такие дерьмовые есть ли вообще смысл покупать? он ведь мне нужен раз в пятилетку...... dntknw
более менее нормальные (лучшие из худших) это токоизмерительные клещи М266 - в бытовых условиях они вечные, ели бережно с ними обращаться.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
вовочка820 пишет:
Если это Mastech, а не китайский клон, то даже в РЭСе лет пять выдерживают.
