Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2312 из 2499
74960 сообщений
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Роман Василич пишет:
Вот...Исправленный. У кого старая версия L-4 Следует вставлять полную длину всего нижнего рычага.
Расчет силы навески.
Спасибо но яндекс у нас не работает , а открыв пишет что только для чтения . Может я что-то не так делаю ?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
по которым будет отжиматься лапка (на фото пластину пометил красными стрелками)
А для чего эти лапки? blush2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
из сего сделать пластины
вырезать из куска железа, или из полосы загнуть, здесь и думать не о чем
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
может диск авто какого разрезать.
диски сталистые, будет тарелкой и без горна наверное не обойтись, вне кажется проще с кругляка, 8мм полуколец на подходящей оправке нагнуть несколько штук и сварить их в нескольких местах
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
палец захлопывает ложку с картошкой.
Спасибо, теперь понятно.Видел много самодельных,у соседа польская сажалка-там всё просто,без пальцев.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Шyриk пишет:
Владимир Г пишет:
Шyриk пишет:
там минимум нужна 5мм, две полосы долго резать, может диск авто какого разрезать.
Мне помнится 4мм толщиной, и металл не сыромятина."Сталистая" она ,резал такую когда кантователь бревен делал
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
KIM 3105 пишет:
perec.41 пишет:
KIM 3105 пишет:
Оно то верно
от части вы правы,но миник с колеей в 70 см и окучники тоже только два таскает и не более,а для двух окучников двигатель оки очень много,значит нужен двигатель от мотоблока,но двигатель от мотоблока не потянет два корпуса плуга.......это замкнутый круг получается....... laugh
Попробуйте три ряда картохи окучивать
Накрая установить одностороннее окучники подцепить
Можно другой инвентарь подогнать под свой мт и потребы
Я пробовал на этом тракторе нарезать 3 борозды окучники ставил заводские на ось от ЛДГ сечение квадрат как на КРН, так без опорных колёс хрен че получилось. То левый лезет по раму, то правый. Колёса не было времени прилепитъ... Средний шёл на одной глубине laugh А так получалось, сто то левое колесо пробуксует, то правое вот окучник и нырял крыльями
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Мех пишет:
А у нас работает. Я себе скачал. Забирай.
https://www.dropbox.com/s/oysp0xfay42z7r8/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шyриk пишет:
заходи
Спасибо , я через другую прогу вошол но не удачно . dntknw
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Sergey SVG пишет:
Забирай.
Очень благодарен thank_you , всё работает и радует ! У меня по этим подсчётам выходит 4,5т поднимет scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мех пишет:
шото там не то
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Владимир Г пишет:
Мех пишет:
шото там не то
Перед этим считал примерно 2,2т
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Добрый вечер нужна посказка тут стоял насос нш32 теперь туда хочу вом сделать нужен вал со шлицами с чево туда можно вал подобрать
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
pypypcik пишет:
Ведущий вал заднего моста жигулей
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Василий 1984 пишет:
pypypcik пишет:
Мудрёно ответил... dntknw .....Вторичный вал КПП, а лучше, плотнее подходят шлицы хвостовика ГП...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
pypypcik пишет:
с Гура МТЗ
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Василий 1984 пишет:
Вас понял спасибо
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Анатолий Иванович пишет:
Мудрёно ответил... .....Вторичный вал КПП, а лучше, плотнее подходят шлицы хвостовика ГП...
КПП есть жалко разберать.Но если ненайду нечево другово пойдет под нож.
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Василий 1984 пишет:
pypypcik пишет:
Ведущий вал и хвостовик ГП одно и то же smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мех пишет:
Это грузоподъемность подношенной навески МТЗ 80 например, (3т давит если все в порядке). По моему ваш миник не походит под клас МТЗ, что то не то с расщетами, (я не вникал в саму таблицу).
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Василий 1984 пишет:
Кто как....Я привык называть хвостовиком или ведущая шестерня...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Василий 1984 пишет:
Еще шлицевая кардана вилки крестовины около подвесного.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
pypypcik пишет:
С неё шлицы не на 100 % прилегают, свободновато, а вот с хвостовика прям точно!...
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
pypypcik пишет:
ваша роздатка похолу была передала под насос
У нас ребята переделываю под вом из нш
Нужно переднию крышку и вал со шлицами из нш
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Мех пишет:
Владимир Г пишет:
Мех пишет:
шото там не то
4.8 что то многовато. Может данные неверно ввел. Скинь цифры сюда (можно в личку) я посчитаю, сравним.
Владимир Г пишет:
Уменьшенная версия навески с например семидесятым цилиндром по грузоподъемности мало будет отличаться от МТЗ, Разве что хлипкостью конструкции. Но все равно цифра мне кажется запредельная вышла. Скорее всего Мех данные неправильно ввел.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Вот на примере моей навески. Помоему в полне адекватно.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Ну и на всякий случай видео-инструкция... как правильно вводить данные.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Народ, кто подскажет, стоит заморачиваться с переделкой РК 66, для того, что бы сделать отключалку на ПВМ или завалить на это и ездить с постоянно подключенным мостом. У кого какой опыт есть.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vik nik пишет:
Уже 4 года не выключавши езжу, НО 99% по гравейке и полям катаюсь. Хотя катался и по асфальту по 15 км в одну сторону. проблем небыло.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
pypypcik пишет:
найти убитый НШ-32 и ....
