Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2311 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
алексей s пишет:
Толщину метала 10 брал?
побольше наверное,вроде две толщины диска.....
30.12.2011 - 21:11
: 1246
perec.41 пишет:
Все ясно.....Сегодня нашёл себе конный плуг двойной разграбленый , но рама и лемеха есть.....три секции с культиватора для междурядной работы иГАЗоновский диск с газ 52 - всё за 1тыр
Результат беседы с ночными директорами....
Задумал поставить свой тракторок на колёса газ 52 на выворот - колея 140 см и клиренс значительно добавится - для междурядки по картохе самое то good
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Николай -бендера вопрос к вам
Вы не думали над установкой в мост гп с меньшим пч к примеру от зила бычка?
Ребята кто имел дело с бычками прозьба откликнется
Интересует полуось моста
А именно шлицы подходят ли с ГАЗОНА
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Александр B.М. пишет:
Володь, вылет-то положительный, значит внутрь, тогда должно получаться 1445+70= 1515.
бррр.. а может и верно... мозг безнадежно поражен алкоголем за выходные, морозы стояли, так и не чем не занимался особо.
А почему без барабанов не притянутся?
ну потому что там на шпильках резьба не до упора. если барабан не нужен, то с него середина вырезается и ставится.
середку из уазовского диска вырезать, и изнутри навыворот приварить,
тоже не получится, в диске отверстия на конус, наоборот чтобы ставить надо вставыши вваривать.
вот на фото сделаны вставыши, чтобы диск переворачивать.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, помогите советом. Раньше писал, что на миник хочу ПВМ поставить. Весь в паздумиях, по ночам не сплю... Колия у миника меняется от 70 до 140 см. Вопрос возникает по ПВМ либо делать самодельный на Нивских поворотных кулаках либо УАЗовский резать под 2 коротких полуоси и дисками с ГАЗели подгонять до 70- 140 по деньгам около 6000 руб выйдет, любой из вариантов.
По трансмиссии будет ЗВМ газ 51 КПП РК УАЗ ДВС ОКА передача ременная через редуктор на сцепление...
Что посоветуете? Может перевести трактор на колию 140 и ставить УАЗовский мост или извротиться и делать на 70 см
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Сейчас померил, по наружи барабанов 1515мм.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
так я понимаю нужен второй диск.
там в стараминской гдето есть мост заводской газ 51 урезанный. я в прошлом году видел на улеце лежал, его только привезли, поговорил с хозяином так он говорил что там еще есть я на следуюших выходных там буду
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр 1985 пишет:
наверное лучше уаз мост и переходи на 1400 , если площади позволяют то почему бы и нет
09.10.2009 - 19:41
: 7119
наконец то закончились праздники. немного позанимался.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
алексей s пишет:
Я собираюсь поставить уже готовый тракторок на все четыре газоновских колеса
мосты у меня уаз
Это сменные колёса для междурядки и только....... топовые колёса у меня колея 1000 мм и резина ёлка 5,5*16 Белшина
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Площади в этом году прибавится))) огород большой, развороты есть. Я про колию на 70 думаю, есть плужок оборотный чешский отец раньше им огород допахивал, где ДТ не мог вспахать, я им пробовал пахать, качество пахоты нормальное, толь УДику на второй передаче тяжеловато, вот хочу ОКУшку поставить и ПВМ
Или не стоит из-за одного плуга искать себе работу и колию 140
КПП с Оки буду переделывать, процесс буду выкладывать,
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
fil78 пишет:
А чем 70 неустраивает
Если из-за плуга то при увеличении колии придется делать новый плуг
Фото плуга fotku
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
KIM 3105 пишет:
Фото плуга
Так плуг делают под трактор,или трактор под плуг laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
Видно что есть запас толстого листового железа
вот как раз запаса и нету все с колеса, тоже часто обьезжаю металолом, но все таки попадается еще такой метал, и то его приходиться облагораживать.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
им случайно китайское радиореле на 12 вольт,реле
реле можно запитать отдельно от адаптера. или например от телевизионной антены там как раз 12 вольт и для него хватит, а силовая часть через реле от большего транса.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
мосты у меня уаз
так диск нужен от 53 газона или нет. должно у меня в шкуринской 2 шт остаться, надо искать, но вот только наверное без замков
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
сегодня только ложку и рюмку люди в руки берут, еще и завтра праздник, а там старый Новый год, Водохреще... но зря я об этом наверное
Все эти праздники не имеют ничего общего с христианством. Как то так.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Г пишет:
Вы видать коммунист, сегодня только ложку и рюмку люди в руки берут,
ага еще тот вот на работе уже жопа в мыле линия стала , двигатель сгорел, и такого нет не где. что успел так это до обеда на 2 часа раньше домой приехал поварил. зато на работе до победного буду сидеть.
я и так два дня не чего не делал.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
.кстати проверил напряжение своим вольтметром,хоть и скачет но самое высшее напряжение засек 17,9 волт,не сожгу ли я им случайно китайское радиореле на 12 вольт
17,9 это действующее значение напряжения.Амплитудное выше в 1.4 раза. При подключении некоторых нагрузок,оно запросто повысится до амплитудного и вольтметру придёт конец.
И ещё.не нужно заблуждаться в одном немаловажном вопросе насчёт повышения напряжения. Например,если потребитель расчитан на 12 В,то 18 В может быть смертельно. это примерно тоже,что если потребитель на 220,а мы ему дали 320.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
не, не надо....наклёвывается 52 газ под разборку, там думаю возьму все четыре с резиной
вот про мост, что ты видел в староминской - интересно
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Aleks 00 пишет:
KIM 3105 пишет:
Фото плуга
Оно то верно
Но двс окас вашей компановкой ето максимум 50см захвата тоесть 2 корпуса
А остальными 90 см что Делать будете делать
Слишком много хвостов будет
Та самая обстановка выходит со всей сплошной обработке
Нужно подбирать соотношение тяги и шырину колеи
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Aleks 00 пишет:
KIM 3105 пишет:
Фото плуга
Фотку не могу сделать, я в городе((( плуг в деревне.
70 маловата, товарищь один предлагает чесноком заняться, сажалу почти доделал, под неё колея нужна 140. Да и 70 тока если картошку выпахать и ту сажают по 4-5 соток.
Да мне плуг не так важен. После того как отец им палах последний раз, я его навесил на трактор через 18 лет smile3
На огороды есть ДТ 3 шт
Если нужен будет маленький оборотный можно по подобию корпусов сделать самодельные и добавить на каждую сторону
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
KIM 3105 пишет:
Оно то верно
от части вы правы,но миник с колеей в 70 см и окучники тоже только два таскает и не более,а для двух окучников двигатель оки очень много,значит нужен двигатель от мотоблока,но двигатель от мотоблока не потянет два корпуса плуга.......это замкнутый круг получается....... laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
измерял с включенной лампочкой?...
неа,без неё,звонил одному товарищу у него есть тестер,тока он сам им пользоваться не умеет,возьму у него и с вашей помощью тогда померяю.....
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
М.В.Н.56 пишет:
Спасибо, теория подтверждается практикой, теперь и химичить можно.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
KIM 3105 пишет:
При чем тяги не двигателя,а на крюку.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
perec.41 пишет:
KIM 3105 пишет:
Оно то верно
Попробуйте три ряда картохи окучивать
Накрая установить одностороннее окучники подцепить
Можно другой инвентарь подогнать под свой мт и потребы
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
fil78 пишет:
Я тоже хотел в гараж жена непускает приходит через полчаса переворачивает на другую сторону штоб пролежней небыло lol
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
В такие праздники работать хорошо - посторонний народ не отвлекает. А когда не отвлекают - успеваешь сделать всё намного быстрее и без косяков. На обшивку трактора ушло 3 капота от легковых машин. Осталось сделать бампер и заняться оптикой-электрикой.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
1202 пишет:
KIM 3105 пишет:
Не цепляйтесь к словам
