Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2309 из 2499
74960 сообщений
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
юра ветеринар пишет:
Привет эта система работает под давлением 6 атмосфер при 5,0 даже фарсунки неработают. Я знаю что их переделывают на электронные современные инжектора но цена вопроса крайне велика. Я думаю что карбюратор будет оптимален.
Точно сказано . Работать будет и довольно хорошо. Я на днях буду делать ТО карбу такому установленному на Вольво пару лет на зад на мотор 2.4 литра. сфоткаю. Человеку подсос ручной не нравился сначала . Но эксплуатация убедила его в обратном. Нормально тянет - но экономия его радует вообще . Средний расход 9 литров на сотку. А на родном всем в 12 еле вкладывался - и всех СТО в округе деньгами снабжал.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Мех пишет:
Недавно кто-то выкладывал видос с расчётом задней навески , а теперь не могу найти .
Эт я выкладывал. Там в рисунке ошибку обнаружил, сейчас исправил. Нужно по новой выложить.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Мех пишет:
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всех с Рождеством Христовым !!!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
С Рождеством Христовым ! !! pie
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Василий Ив. пишет:
Взаимно ещо удачи и здоровя
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
С рождеством христовым
Кто работал на зил бычок ?
Интересует мост пч главной пары и полуось шлицы
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Вопрос. Кто то делал жесткое соединение ЗМ ГАЗ 53 с раздаткой или КПП
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
vik nik пишет:
У друга соединения мост гази кпп газ флянец к флянцу
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, кто подскажет какой вылет у газелевских дисков?! sos точнее нужно расстояние от середины диска до посадочного...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Александр 1985 пишет:
106мм
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
вовочка820 пишет:
106мм
Спасибо!!!
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
KIM 3105 пишет:
vik nik пишет:
А сколько времени он эксплуатировал. Не разбивало.? Сама КПП тоже жестко к раме крепилась или на резинках.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
к раме жестко крепится но между 1 кпп и 2 кпп резиновый бублик
Использует 4 года за весь час експлуанации
Нареканий неслышал
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
Подскажите! с какой стороны вход масла в распределитель, там где табличка или на против?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Роман Василич пишет:
Спасибо , будем ждать !
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
KIM 3105 пишет:
Ну вот... Задний фланец жестко, его до упора надо зажимать, на коробке тоже, соединение идеально не выходит, хоть чуть но будет биение, да и без шайбы-проставки между фланцами вряд-ли выйдет, будет резьбу на болтах срывать пару раз в сезон. Можно конечно отпустить иль выбросить гайку на коробке, больше походит, но в коробке вал будет болтаться опять же и подшипнику заднему будет не сладко, хотя если два раза в сезон ездить то походит. blush2
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
KIM 3105 пишет:
Нареканий не слышал
Спасибо. Ну и между фланцами надо центрирующюю шайбу.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
power.s.90 пишет:
кинь еще фотку с другой стороны. скорей всего взод будет где табличка, вот бы посмотреть как и куда идут внутри масленные каналы
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Звонил другу уточнить
Гайки затянуты и отрегулированы и остальное срезал чтоб не мешали стыковке
болиты 14*1.25 кердана подрезаны
Цетровочных не надо
На мосту углубление а на кпп бугор
Возможно нужно будет подрезать высоту на флянце
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
power.s.90 пишет:
Там должены быть буквы возле отверстий
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
power.s.90 пишет:
Там где редукционный клапан там и вход .
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Всех с Рождеством Христовым!!! и вопрос: может кто что посоветует,у меня на лифане 2v 78F, при прогреве коптит и свеча правого цилиндра перестает работать,в итоге после чисток пару раз и прогрева,начинает работать более менее нормально,но мне не нравится что каждый день при запуске приходится выкручивать свечу и чистить,левая свеча тоже черная но не отказывает как правая,свечи менял,и местами тоже,результат тот же...карбюратор вообще не регулируемый,нет ни одного винтика,разбирал,уменьшал уровень топлива,в жиклер вставлял струну,но все почти без изменений, кто что думает?
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Александр1967 пишет:
Привет,Александр.С Рождеством ! Без возд.фильтра не пробовал ? Может загрязнился он,возд.заслонка полностью открывается?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
A.Nikolas пишет:
Привет! заслонка полностью открывается,воздухан чистый,то что карб переливает это точно,а что делать,не хотелось бы ставить простой мотоциклетный,уж очень удобно с регулятором оборотов..
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я по началу со своей удшкой и крабом от скутера,намучался , тоже свечи засырало и отказывались работать. как только не регулировал, не помогало. у меня правда регулировки присутствуют. потом взял прибор для проверки цвета пламени. и еще потом дня два мучал, чтоб настроить. по настройкам в основном регулировка уровня топлива и иглы дала возможность отрегулировать на четкую работу при резком нажатии на газ и четкой работе на оборотах. а вот на холостых богатило сильно. по этому и забрасывало свечи. пришлось немного расверлить канал холостого хода чтоб немного обьеднить смесь на холостых. но теперь стал чуть тяжело заводиться , если меньше 10 градусов на улеце то уже приходиться заслонку воздухана прикрывать. зато свечи работают хотя какие только до этого не пробовал.
на двигателе китайце 15 л.с тоже свечи менять приходилось раза 4 особенно в прохладную погоду .
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
А на прогреве какая система обогащения ? Заслонка подсоса или золотник добавляющий дополнительное топливо . По описанию переливает только на холодную . А если бы и на горячую переливал - так заводился бы тяжело и дымел черным при работе. Возможно воздушный канал какой нибудь засорился отвечающий за снабжение воздухом при обогащении на холодную. scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
A.Nikolas пишет:
Я бы поставил более "горячие свечи", они будут самоочищаться, и качество бензина большую роль играет.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Василий Ив. пишет:
При запуске закрываю воздушную заслонку,заводится хорошо,потом сразу открываю,коптит на любых оборотах,карбюратор чистейший бензин 92,все каналы продул,воздух идет нормально..
