Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2306 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TDL39 пишет:
ABRO
такой и есть, но наверное поставлю прокладку. там канал масляный миллиметра 4. боюсь последствий герметика
1202 пишет:
Если вы про Луазовские полуоси то они все четыре одинаковые,разные только по длинне сами флянцы надеваемые на шлицы полуосей.
вы правы. не совсем точно выразился. луазик имеется, выяснялся сам термин "железная палка" от Шурика
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Г пишет:
поставлю прокладку
В большинстве ремонтов тож не поклонник герметиков.Очень выручает картон из папок "Дело" ...Его вымачиваю перед установкой в соляре или бензине до появления пузырьков,после зажима всех гаек/болтов герметичность 100%.Проверено временем в 15 лет victory
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Вилки в луаз и заз взаимо заменяемы
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
KIM 3105 пишет:
Это вопрос,или констатация?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Шyриk пишет:
Полуоси бывают разные. Если не сталкивались, не пишите ерунды.
Ещё раз повторю - разница в длинне проточки под подшипники чехла. Причем и сам узел насколько помню имеет различие. Какое забыл.
По годам выпуска и по корпусам подшипника и гофры но длинна полуоси одинаковая у всех.Дома имеются три вида полуосей к ЛуАЗу так как имеется сам ЛуАЗ.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TDL39 пишет:
yes3 готовые прокладки пропитываю маслом
KIM 3105 пишет:
не вводите в заблуждение, совершенно разные
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
ещё.....может кто знает его ТТХ.
Сергей, а бесперебойника убитого от компа нигде не завалялось? По моему он решил бы все твои вопросы.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Владимир Г пишет:
Смотря какие вилки имеется в виду,если вилки от КПП то они совершенно одинаковые как и вся КПП.Разница только в первичном и вторичном вале.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
1202 пишет:
Владимир Г пишет:
Опять не понимаю о чем речь-какие вилки от кпп?
Речь шла о колесных. В зазе вилка шлицами входит в ступицу и зажимается гайкой, в Луазе посажена на два подшипника.
(Бил заз и есть луаз.)
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Владимир Г пишет:
Вилка кардана полуоси ведомая тогда получается,а то вилки же разные бывают.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
да какой безперебойник если и компа даже никогда небыло......два ноута и телефоны......
Жаль. Была бы возможность отправил бы тебе пару-тройку. У меня их вагон и маленькая тележка. Со всех имеющихся у нас в районе организаций списанные собрал. А у них обычно акум сдохнет и их выбрасывают. Так вот я с них от бесперебойников для инкубаторов (под автомобильный аккумулятор) делаю, до зарядных устройств. Трансформаторы в них вообще находка good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
1202 пишет:
Владимир Г пишет:
В луазе все одинаковы.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
ещё.....может кто знает его ТТХ...
Характеристик не знаю,но высока вероятность,что он намотан люминем
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Анатолий Иванович пишет:
Да, хорошие, только с регулировкой ЗУ не сделаешь, не хватает напряжения,
Не пробовал не скажу. Но то что есть и на большее напряжение это точно. Там и коробочка побольше.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
perec.41 пишет:
Анатолий Иваныч,если не затруднит накидайте схемку,а то на пальцах мысль теряется,боюсь ошибиться
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
В....для моторчика можно и без него, а вот для схемы реле "да"...
у меня работает без конденсаторов, и сигналка и реле, лет 6 наверное, просто диоды стоят
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
(Бил заз и есть луаз.)[/quote]
Они одинаковые взаимозаменяемы!!!
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Владимир Г пишет:
Конечно одинаковые так как и борт-редукторы все четыре одинаковые,а вот с ЗАЗ вилка кардана полуоси ведомая другая и с Луазовской не совместимы.
: Архангельская область
11.09.2012 - 14:32
: 113
Здравствуйте всем!
Ну раз тут речь зашла на электро-техническую тему, хочется задать вопрос бывалым.
Предварительно вводные данные - необходимо сваять регрувер для нарезки протектора. Имеется транс с бесперебойника APC500, с него смотал все вторичные, осталась только первичная. Имеется 1,5 метра провода сечением 10мм.кв., в изоляции одножильный. Сколько витков надо на вторичку? там же напряжение должно быть около 3-5 В, а ток до 40А. И имеет ли смыл ставить в разрыв первичной диммер для регулировки температуры ножа?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
KIM 3105 пишет:
—[/quote]
wink идентичны
Заз
Луаз
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Алексей Урал пишет:
Какая у Вас толщина верхних рычагов?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
KIM 3105 пишет:
wink идентичны
[/quote]
А это что, выработка такая???
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А ну уточни их марку, а то что то не то... может это не 10 амперные вот и запаралелили... Резьба на них М6
Нужно смотреть на букву,они есть 5 -ти амперные.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Владимир Г пишет:
wink идентичны[/quote]
Как бегемот с носорогом.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня продал свой трактор, со всеми к нему причендалами, правда он еще у меня так сказать на хранении. хотел просто посмотреть возможно его продать или нет. выставил на авито два дня назад а сегодня договорились. так что надо ускоряться в постройке нового. и все начинать с начало. поступило два предложения отдельно одно на фрезу и косилку, второе отдельно на трактор но не сошлись в цене ну а третье, всех устроило меня по цене, покупателя по возможности. он проезжал мимо и хотел купить дизельный кмз, приехал посмотрел и отказался от кмз. на хранении он у меня остался на 2 месяца, так что пока есть надо определиться с двигателем или ока или шкода 477, чтоб потом руками все не таскать а куном легче будет двигатель ставить.
есть на авито двигатель шкода 744, хоть он уже не выпускается но характеристики его сильно подкупают. при 2000 об он выдает 13.6 кват максимальная мощность при 5000 об 50 л.с но главное у него есть регулятор оборотов его экономичность и большей моторесурс.
второй день не могу не как решиться ока или шкода.
ока короче но его надо крутить до 3500 чтоб он выдал крутящий момент а при таких оборотах и есть будет прилично
09.10.2009 - 19:41
: 7119
как моно опустить крутяший момент двигателя ока чтоб он примерно был на 2800-3000 об.
я так понимаю что нужен другой распред вал. где его взять и что можно сделать с заводским, может кто сталкивался.
вот как раз от двигателя шкода достался мне регулятор оборотов, правда там рычага нет отломан надо разбирать смотреть, но его буду обязательно ставить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
fil78 пишет:
Добавить еще два цилиндра blush2 laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Исаченко Сергей пишет:
так это как раз мотор шкода получиться.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Всех с Рождеством.Севодня сделал себе подарки к празнику
