Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2305 из 2499
74960 сообщений
06.12.2013 - 18:05
: 593
fil78 пишет:
anatoliy.54.ekb пишет:
Иван добрый вечер.Ты пробовал одевать на этот вал новые шестерни с п/ч 2,0?
да одну собрал все нормально, единственное что не понравилось и в заводской и с новыми шестеренками так это они немного смешены и мм 2 я шайбочку выточил подложил чтоб они точно совмечтились
Я покупал шестерни в Тольятти и у меня они на шлицы не садились и пришлось изрядно потрудиться с помощью абразивного порошка и алмазной пасты,чтобы они сели. Видимо при изготовлении шлицов пользовались подношенными протяжками.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
тоже там покупал, но вторую еще не мерял. сама бортовая на работе осталась а шестерня дома лежит, проверю после ваходных
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
fil78 пишет:
tari пишет:
Привет. А задний привод с запорожца такой, или нет? Оч похож.
по памяти там он на много длинее, раньше был запорожец и я лет в 7 учился на нем ездить, так эту полуось что в ступицу заходит скрутил
каталожные номера разные, наверно не пойдет dntknw
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
думаю что один в один,разница только в длинне шлицов
там диаметр шлицев по моему разный.
В мост, в редуктор шлицы одинаковые, шв.Нива другие, а вот про ступицу интересно...
Можно былоб на мост кулаки докупить , а привода с коротким палками всунуть
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
я однажды попросил у друга сателит от жигулей,у него были запчасти от нивы,сателит значит хорошо оделся на ШРУС от нивы и с моим сателитом от 09 совпал один в один,значит ступичные шлицы у нивы и 09 одинаковые,разница только в длинне шлицев на ШРУСах нивы и 09 ,идем дальше
Aтом пишет:
Скорее шнива, абс было на гранате
был у меня ШРУС с приоры с абс (я его сам снимал) так вот от обычного ШРУСа он отличается только гребенкой для датчика,но из за этой гребенки это ШРУС не влезает в поворотный кулак 09 потому как для абс кулак отлит подругому в остальном ШРУСы одинаковые,сейчас этот ШРУС стоиту меня на тракторе на приводе ВОМ в кулаке от 09 (гребенка была снята) а вот про ШНИВУ сказать не могу,не вникал в конструктив......
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Aтом пишет:
Александр 1985 пишет:
Мужики, а шлицевая часть ступиц нива и 2108 не одинаковые случайно? Может кто в руках держал...
Не все, там 2 вида точно, 3 под вопросом. Мерил полуось в нивовскую ступицу на разборе. В шрус заходит, а в ступицу нет, шлицев на 2 больше было. Скорее шнива, абс было на гранате
То есть получается вал привода "палку" можно в шрус ступице вставить?!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
с нивами дело е имел но судя по рисунку там диаметр на 25 а на вазах 24
отличается имено той частью что в ступицу заходит по этому и больше на 2 шлица, я так думаю tomato
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aтом пишет:
Скорее так и есть. тоже загуглил
На Нивах два размера шлицов в передних ступицах.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Всем спасибо за помощью, thank_you наверно оставлю свой мост на Оковских дисках, доварю усилю. Резину померяю посчитаю ещё раз и попробую в работе, если не сдюжет, тогда буду варить новый мост с Нивскими кулаками....
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Добрый вечер с наступающим Рождеством всех.Скажыте пожалуста может кто ставил зиловский гур вместо насоса будет он работать или для навески ево мало будет может укаво есть опыт.
: сумы
22.05.2017 - 09:09
: 13
pypypcik пишет:
Ставил, работает нормально.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Товарищи! Можно ли поставить колокол м КПП газ на УАЗ? Дядька у которого купил, сказал, что вро посадочное совпадает, а отверстия нет.
Может кто фотками поможет или ссылкой? sos
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
wacko2 а как же кун?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Ну, парни, пожелайте удачи. Завтра у меня вторая попытка запуска двигателя МеМЗ-966. Первая была 1 января и была неуспешной. Двигатель лет 10 простоял в углу гаража. Чихать-то чихает, но не заводится..
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
а как же кун?
кун будет стоять на трахтере с двс заз .а щас я езжу на трахтере с двс урал без гидравлики
05.08.2009 - 17:19
: 10302
в колоколах посадочное одинаковое, шпильки на разных расстояниях
вот на фото видно шпильки под УАЗ КПП, а старые отверстия и отпечаток от КПП ГАЗ
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Анатолий Иванович пишет:
Уточни с какого ГАЗ ? А то не понятно...Если с Волги, то на УАЗовский двигатель не подойдёт...
Газ 51 или 53
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
Запорожца не знаю, но привода луаз бывают разные и без токарки не взаимозаменяемы.
scratch_one-s_head вот зачем растраивать раньше времени. mail теперь буду знать
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
вовочка820 пишет:
Блин, когда же до компа доберусь через телефон еле видно cry по фотке как понял отверстия на одном уровне только подальше...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Шyриk пишет:
Если карб в норме Бензонасос можно глянуть, могла пружинка мембраны сгнить
Навесное в норме. Снято с движка, который до этого стоял у меня на тракторе. Посмотрю, если не запустится, буду головки поднимать. Может, клапана, может кольца. Не впервой, дело знакомое. Движок решил махнуть потому, что у того, что стоял, лампа давления масла при температуре больше 80 гаснуть совсем перестала.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Что именно вы имеете в виду?
Sergey SVG пишет:
первым делом промерить компресию, если нет компресометра то элементарно затыкая поочередно свечные отверстия пальцем, возможно от простоя кольца залегли
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вопрос, стойка оси коромысел через которую проходит масляный канал была посажена на какой то герметик типа клея. можно ли туда обычный красный авто промазать ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Вал идущий от редуктора к бортовой.
Не знаю такого scratch_one-s_head , вилки знаю, полуоси...они и идут от редуктора sad
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Для головок легковых авто продается спец герметик в шприце
а чем заменить, неохота за однимшприцом ехать
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Владимир Г пишет:
Это понятно, что возможно. Если залегли - точно надо цилиндры снимать. Это надёжнее, чем жижками раскоксовывать. Но хочется же минимум телодвижений :)
Шyриk пишет:
Палка железная воткнутая с одной стороны в колесо, а с другой в ведро с шестеренками.
Это вал. Ось это то, на чём крутится mail
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Палка железная
вилки в самих редукторах одинаковы, полуоси (палки от редуктора к ведрам с шестеренками(не к бортовым)-разные
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sergey SVG пишет:
Это надежнее если есть ремкомплект резинок и опыт разборки такого движка, а если хочется минимум телодвижений то химия для раскоксовки сейчас в разы превышает по эфективности керосин.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Sergey SVG пишет:
Провода на трамплере правильно, он там не туда крутится куда обычно надо blush2 и будет чихать и не заводиться, хотя это в 68м, а в 66м может и правильно, забыл уже , но посмотреть можно. На тех что стояли сначала на Волини и порядок работы цилиндров другой.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Г пишет:
Нет,тут красный простой(?)не прокатит.Вам нужен ABRO серого или красного цвета,он считается профессиональным герметиком для Ваших целей.Кстати,на/в(блин,как правильно?) Украине на этот герметик очень демократичные цены good
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Владимир Г пишет:
Если вы про Луазовские полуоси то они все четыре одинаковые,разные только по длинне сами флянцы надеваемые на шлицы полуосей.
