Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2304 из 2499
74960 сообщений
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
вовочка820 пишет:
Grox0 пишет:
вовочка820 пишет:
там главное пометить с какого места какой шарик
какая то ересь ,ей богу!
TDL39 пишет:
вовочка820 пишет:
Ну вот ни разу не надо ничего метить huh ШРУС ооочень легко разбирается если предварительно его помыть от старой смазки,собирать тщательно и насухо протерев все составляющие.Смазку закладывать в собранном состоянии ШРУСа.
fil78 пишет:
вовочка820 пишет:
там главное пометить с какого места какой шарик был
не не когда не метил, но и с другого шруса не ставил, шт 7 разбирал собирал
ну вы ребята для начала пособирайте-поразбирайте УАЗовские ШРУСы на 4+1 шариках, тогда привычка помечать и собирать на те же места сразу появится.
всегда, когда разбираю более-менее ответственные узлы, помечаю (просто выкладываю по порядку) болты, шайбы, прокладки регулировочные, запоминаю как какая шестерня и т.п. установлена относительно другой. это в новом по барабану, а в б/ушных узлах, где все притерлось лучше собрать как было.
Я полностью согласен, хочешь не хочешь у всего своя выработка
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Александр 1985 пишет:
а если скрестить ВАЗовский редуктор с бортовыми ЛУАЗа можно и в колию уместиться.
я сей час так делаю, передаточное с редукторами луаз у меня 8.2 но я менял шестерни в бортовой со стандартных 1.29 на 2 колия у меня 82 см, сегодня буду чулок варить если не чего не помешает.
перед ним поставить один бортовой редуктор с ЛУАЗа выдержит ли он нагрузку?
думал и над этим вариантом, сыкономил бы тысяч 8 но передумал, так как бортовые добавляют дорожный просвет примерно см 8 да и нагрузку снимает с полуосей.
Тогда тоже буду с двумя редукторами делать, хороло , что все есть, только в кучу собрать...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Он уже намотал и включил, больше боялся!...
да все работает,теперь помогайте с диодным мостом,вчера у себя в гараже нашел генератор от Соболя,да не тут то было,там диодный мост запаян намертво к обмотке да и диоды не все целые....... sad
Приезжай дам мощные с радиаторами. Все никак понять не могу как двигатель от дворников откроет тебе ворота? Он дворники то еле крутит, или я что то не до понял?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
а ты не задавался вопросом как устроен "потолочный" привод для секционных ворот? wink
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Вань, а ты же делал с переднеприводной мост с короткими палками от приводов, кинь фоток пожалуйста.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
вовочка820 пишет:
УАЗовские ШРУСы
если речь только за них,то еще соглашусь и только из за неимение таковой практики ,во всех остальных это ересь !
я сейчас говорю о вот таких
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
fil78 пишет:
как сказать иногда с матами но собирается,
вовочка820 пишет:
там главное пометить с какого места какой шарик был.
Как кубик рубик laugh
anatoliy.54.ekb пишет:
Я на КПП Днепр ставил ШРУС от ОКИ
У нас от ОКИ ЗП. редкость, Я выбрал на вид самые малые а они под 2кг веса каждый, Буду сегодня тревожить токаря. Всем thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей, не вводи в заблуждение, там максимум диоды Д226 на 0.3 А.! ...
вспомнил что у меня есть полуразобранный полуавтомат самодельный,пошел глянул там стоят диоды и насколько я разглядел то Д245Б,пойдут ли такие? вроде как 4 штуки есть.....
15.10.2009 - 22:57
: 1345
perec.41 пишет:
Должно хватить
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
только видео осталось
их там 3 шт так сказать поэтапно
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
буквой Б на 5 А. расчитаны, с любой другой буквой-на 10 А.., но тебе пока хватит проверить...
там еще есть здоровые,к ним провод подходит 8мм в диаметре
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
вовочка820 пишет:
Вова разжуй мне непутёвому, а то я не имел дел ни с теми ни стеми шрусами. Чтобы вынуть полуось нужен съёмник ?, или когда проточится под вилку тогда можно через отверстие снять кольцо так как шары с полуосью не вылазят .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
М.В.Н.56 пишет:
молоток и типа монтировочки, убираете в сторону пыльник, и по внутреней части шрус держа за полуось выбиваете, иногда легко вылазит, а вот несколько раз кольцо стопорное закусило, так долго пришлось бить. полуось можно в тисках зажать
15.10.2009 - 22:57
: 1345
fil78 пишет:
А есть ШРУСы, у которых через специальную выемку надо развести усики стопорного кольца и тогда снимается легко. А если не развести, то измочалишь ШРУС молотком, пока собьёшь. Из-за смазки бывает не видно, надо хорошо протереть от мазуты картинка
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Sergey SVG пишет:
век живи век учись. я с отечественными дело имел, такие не попадались
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Sergey SVG пишет:
такое у меня на ауди супер-90 принцип
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Sergey SVG пишет:
fil78 пишет:
А есть ШРУСы, у которых через специальную выемку надо развести усики стопорного кольца и тогда снимается легко. А если не развести, то измочалишь ШРУС молотком, пока собьёшь. Из-за смазки бывает не видно, надо хорошо протереть от мазуты [изображение]
И внутри гранаты такое кольцо? shok самые убогие стопорные кольца а точнее проточки в гранате это у Оки, на восьмерках резкий удар выбивает гранату на ура, правда все равно пользуюсь сьемником
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Неа но там вроде по больше
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Щас посмотрим)))
За КПП сгоняли, теперь жду когда жена выздровит, в деревню ехать...
Ты писал про какую-то вилочку на редуктор Луаз, у меня какая то лежит могу почтой переслать...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
мне вал нужен cry
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Эдуард1988 пишет:
Таки да. На ауди такие были. Фиг собьёшь ШРУС, кольцо в сечении не из круглой проволоки, имеет прямые грани. На Фордах попадались аналогичные, но со скруглёнными гранями. Сбить можно. У меня как-то на Эскорте получилось, хоть и за cen .. эээ... замучился лупить victory . А потом, когда промыл гранату, усики увидел huh
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
мне вал нужен cry
Вал тот что с креставиной? Вроде такой лежал, в деревне буду посмотрю! Если найду, то фотку скину, понравится перешлю почтой.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, а шлицевая часть ступиц нива и 2108 не одинаковые случайно? Может кто в руках держал...
06.12.2013 - 18:05
: 593
fil78 пишет:
Иван добрый вечер.Ты пробовал одевать на этот вал новые шестерни с п/ч 2,0?
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
fil78 пишет:
мне вал нужен cry
Привет. А задний привод с запорожца такой, или нет? Оч похож.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
думаю что один в один,разница только в длинне шлицов
09.10.2009 - 19:41
: 7119
договоримся thank_you
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да одну собрал все нормально, единственное что не понравилось и в заводской и с новыми шестеренками так это они немного смешены и мм 2 я шайбочку выточил подложил чтоб они точно совмечтились
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
там диаметр шлицев по моему разный.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
tari пишет:
по памяти там он на много длинее, раньше был запорожец и я лет в 7 учился на нем ездить, так эту полуось что в ступицу заходит скрутил
