Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2303 из 2499
74960 сообщений
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
М.В.Н.56 пишет:
на скрученный кардан и ее уже приварить,
Вот Ваня как это будет.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
вовочка820 пишет:
в КПП вал цельный, ему ничего не случится.
Без конрогайки? scratch_one-s_head понял, в ютубе видел, гайкой зажимаем стакан, но потом шрус собрать ,разобрать:dread:
05.08.2009 - 17:19
: 10302
М.В.Н.56 пишет:
вовочка820 пишет:
Без конрогайки?
почему, я же написал, в стакане ШРУСа отверстие под гайку
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
perec.41 пишет:
ну вот.....в самый интересный момент не одного помошника......мотать то когда будем....... laugh
Берись обоими руками и вытягивай через деревяшку. Я так правил
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
perec.41 пишет:
Промах пишет:
а если так - размотать вторичку , посчитать сколько размотал , ну и прикинуть отношение виток /вольт
Анатолий Иванович пишет:
потом подскажу сколько не доматывать...
ладно мужики! сами напросились.......лежал хороший транс теперь будет кусок цветмета........ laugh пошол мотать.....
Повтори Серёга, зделать что хочешь ? Пропустил, Извини ...
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
вовочка820 пишет:
Наверное шрусы есть которые можно собрать с полуосью и есть которые нет, вот у меня один такой, полуоси нету я запресовал круг на 24 из нутри думаю заварить, к кругу буду варить квадрат, надо попробовать собрать,
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
М.В.Н.56 пишет:
ну да не поменяеш. я проше кардан вывел от коробки приварив к нему шрус, мотоциклисты тоже ставят часто нрус. глянь в интернете есть и чертежи.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
perec.41 пишет:
Будеееем .. beer
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алексей Урал пишет:
Привет Алексей! Отвечу за него, он делает простой блок питания для привода и управления ворот...
Ну вроде и не такое тут делали с вашей помощью... . Ашатолий Иванович. И всем за помощь... thank_you
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
вовочка820 пишет:
так периодически и надо переустанавливать,
6 лет 8ая винда стоит и проблем нет! не переустанавливать а регулярно чистить!
05.08.2009 - 17:19
: 10302
М.В.Н.56 пишет:
вовочка820 пишет:
ну вот же фото - только вместо вала отверстие под гайку побольше, а снаружи обварено с остатками вилки. закручиваем гайку, шплинтуем, собираем ШРУС.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
fil78 пишет:
Я видел да только когда всё это замутил. А как ты потом шрус собираешь, У меня два шруса, в один я вставил кругляк и попробовал вынимать шарики, выпадают, а в другой вставил круг такого же диаметра нифега. полуосей от этих шрусов нету, хотел пустить на кардан, видать придётся опять токаря беспокоить и делать без бублика:dread:
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алексей Урал пишет:
Алексей Урал пишет:
Я спотер себе мотал по интернету. Трас - старый фен который был в столах КБО. и для ремонта телевизоров. Всёперематывал, добовлял делезо - резал . И стало так.Крышу, им полностью вытагивал, с сырой тряпкой. Откроешь ворота Серёга.
Вторичка 2500А 6В.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
вовочка820 пишет:
Спасибо Вова, всё я понял, лучше позже чем никогда, bang
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Grox0 пишет:
вовочка820 пишет:
смотря как пользоваться. если офис, да одноклассники (утрированно), то да, а если кучу программ ставишь, а потом удаляешь, то иной раз проще два часа потратить, систему снести-поставить.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
М.В.Н.56 пишет:
как сказать иногда с матами но собирается, тут главное если разобрал то на этот же и ставить надо, точно описать не могу как разбирать но некоторые легко а с некоторыми приходиться повозиться.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
fil78 пишет:
там главное пометить с какого места какой шарик был. стакан пометить можно слегка керном, а шарики потом по порядку на чистое раскладывать. тем более используем б/ушные шрусы, а они легко разбираются-собираются
06.12.2013 - 18:05
: 593
[quote=fil78;
кардан вывел от коробки приварив к нему шрус, мотоциклисты тоже ставят часто нрус. глянь в интернете есть и чертежи.[/quote]
Я на КПП Днепр ставил ШРУС от ОКИ
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
алексей s пишет:
Есть полоса 80/8 ....планирую сделать из неё нижние и верхние рычаги навески....вдвое хватит?или делать ещё толще?
На рычаг от ГЦ думаю тройной поставить
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
У Ивана на канале , на ролик нарвался . Были бы на мне тапки - намочил бы.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
не не когда не метил, но и с другого шруса не ставил, шт 7 разбирал собирал
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
вовочка820 пишет:
какая то ересь ,ей богу!
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
вовочка820 пишет:
Ну вот ни разу не надо ничего метить huh ШРУС ооочень легко разбирается если предварительно его помыть от старой смазки,собирать тщательно и насухо протерев все составляющие.Смазку закладывать в собранном состоянии ШРУСа.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Алексей Урал пишет:
алексей s пишет:
Я уже делаю, всё с двойной полосы 80*8
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Товарищи! Есть миник думаю на него ПВМ сделать, по передаточным нужен УАЗовский военный, но по деньгам туго cry
КПП газ думаю поменять на УАЗовскую с РК и ДВС с ОКи либо вместе с КПП либо через ременую передачу (по типу как щас)
Что касается ПВМ на вояку денег нету, а если скрестить ВАЗовский редуктор с бортовыми ЛУАЗа можно и в колию уместиться... Или же есть почти готовый передок но перед ним поставить один бортовой редуктор с ЛУАЗа выдержит ли он нагрузку?
Кто, что думает по этому поводу?!
Р.с. передок будет довариваться и усиливаться!
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Забыл написать резина на передка чуть меньше по диаметру от 7.5/16 точного диаметра не помю и в нете не нашел((( в деревню поеду померию, а то может и с шестерочным редуктором оставить можно... Меня волнует бортовой редуктор, если его поставить после РК, перед ПВМ. Нагрузка на него должна быть меньше чем ,,на колесе"
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Для тех кто еще не пользовался коронками. Я вот заказал себе пока по штучно разных. Посмотрю какие живучее окажутся, тех и закажу полный комплект. Может кто еще чего присоветует по этому поводу? Сверлить ими мне оч понравилось.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Grox0 пишет:
вовочка820 пишет:
TDL39 пишет:
вовочка820 пишет:
fil78 пишет:
вовочка820 пишет:
ну вы ребята для начала пособирайте-поразбирайте УАЗовские ШРУСы на 4+1 шариках, тогда привычка помечать и собирать на те же места сразу появится.
всегда, когда разбираю более-менее ответственные узлы, помечаю (просто выкладываю по порядку) болты, шайбы, прокладки регулировочные, запоминаю как какая шестерня и т.п. установлена относительно другой. это в новом по барабану, а в б/ушных узлах, где все притерлось лучше собрать как было.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр 1985 пишет:
я сей час так делаю, передаточное с редукторами луаз у меня 8.2 но я менял шестерни в бортовой со стандартных 1.29 на 2 колия у меня 82 см, сегодня буду чулок варить если не чего не помешает.
думал и над этим вариантом, сыкономил бы тысяч 8 но передумал, так как бортовые добавляют дорожный просвет примерно см 8 да и нагрузку снимает с полуосей.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Роман Василич пишет:
thank_you
