Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2300 из 2499
Ну да.
При 25 витках после диодов и конденсатора будет около 12В. Под нагрузкой просядет, конечно, вольт до 10. Тестеров нет, говоришь... Лампочки автомобильные есть? Вот и пробуй разные, сравнивай со свечением при питании от аккумулятора автомобиля. Так себе тестер, но всё таки будет понятно, что напруга есть и величина её более-менее похожа на нужную.
Мотать сдвоенным, запас по сечению провода "карман не тянет" - будет запас по максимальному току, который и определяет (утрированно, конечно), диаметр провода.
Лампочкой. От поворотников, например. Должна гореть немного тусклее, чем от АКБ. Без нагрузки и под нагрузкой вроде этой лампочки транс должен быть еле тёплый.
Я бы лентами освещение не делал.
Ты просто концы выведи наружу,скрутка снаружи обмотки будет.Так и место не займет и изолируешь потом или выведешь на колодку
один в один батя делал!!! с погреба воду качать весной, трудился он на славу пока верховой погреб не сделали, 2 метра поднимал без проблем
а зато как прикольно, делаешь фиг знаешь что, а потом оно раз и заработало! и такая гордость за себя берет, что САМ смог!
Положи в сторону, завтра продолжишь !
Один хрен без тестера ты и радиореле можешь и в затуп полный себя загонишь. Без концевиков один фиг нельзя, так начни с Азов . Если что - пиши в личку, номер мобильного - позвоню , растолкую.
Был транс на 36 вольт с отводом от начала обмотки на 5в. Смотали количество витков до 5в обмотки, т.е. количество отмотанных витков соответствует напряжению 29в
Есть полоса 80/8 ....планирую сделать из неё нижние и верхние рычаги навески....вдвое хватит?или делать ещё толще?
На рычаг от ГЦ думаю тройной поставить
Мужики, подскажите! Поделил передаточные мостов ЗИЛ 131 и УАЗ 7,339÷5,125=1,432
Поделил радиусы 114,2÷77,8=1,468
1,432÷1,468×100%=97,5...
Т.е. получается расхождение у мостов 2,5% думаю, что мосты подходят почти идеально
Может конечно где то и ошибся но вроде все так, считали с сыном))) (6месяцев) пока не на руках, я в телефоне)))
Всем Привет! Мужики кто что скажет о карбюраторе ДААЗ 21073, планирую поставить его себе на ауди 100 с обемом 1,8 вместо родного инжектора. Карбюратор покупать планирую новый.
Здесь постоянно шёл разговор о том , что передние колёса должны быть чуть быстрее, если 2,5% в пользу ПВМ, то наверное всё ГУД
А зачем? чем инжектор не устроил? У Вас там наверное дешевле двигатель другой с мозгами найти....
как то дико звучит если честно,еще туда ШРУСы от москвича подходят и сцепление от волги........ладно у нас этих машин кот наплакал и запастей не особо,у вас то какие проблемы?
Сразу видно у кого этой машины небыло. Отвечаю, там стоит механический инжектор, спецов по которым нет, запчасти новые стоят как моя машина.
Зато карбюратор такой был когда то на ВАЗ 2106 .....сменил на солекс 2105.....меньше расход, лучше запуск зимой - стало всё пучком
Так 21073 есть солекс, а расход упал так как он на 1,7 расщитан.
я в подробности не вдавался, поставил новый и все, ещё правда и зажигание электронное восьмёрошное установил, тогда продавались такие цацки
1 форсунка?
не, содной форсункой это моновпрыск, ау меня 31 летний джетроник с четырьмя форсунками и одной пусковой.
А подскажите как его правильно зовут???
Мужики, может кто знает какая длина полуосей переднего моста ЗИЛ 131?!
С москвичевскими цацками будь поосторожен....впарят какое нибудь авно с шильдиком.....щас и ВАЗовский карбюратор сложно хороший купить, большая вероятность купить некондицию в красивой упаковке...
Об этой беде наслышан, интересно как их отличить???
А хз, думаю покупать надо у проверенных продавцов, с возможностью вовзрата обмена
Так и буду делать, давно брал у них карб на ОКУ, так он на ней почти 70тыщ отходил, потом на моем тракторе, а теперь друганову ОКУ катает. и без единой проблемы.
Привет всем с праздникоми.Подскажите какой редуктор угловой использывать для фрезы на мини-трактор.
С классики наверно 250р...А может Б/У найдёшь с любого генератора, я в чермете с десяток насобирал, уже 5 осталось...Или у кого из друзей-знакомых диоды дома без дела лежат, поспрашивай... Д 242-247 на руках по 15-25р. за штуку у нас, а с дому и так отдают...Мне в декабре привозили диодную сборку за 130-170р 35 и 50 А, тебе такую за глаза и паять не нужно.. C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\5оААА.gif .... ,,,, C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\5оААА.gif ..
от заднего моста какого нибудь автомобиля.
Спасибо а кроме мостов.....
