Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2299 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
KIM 3105 пишет:
заводской форкоп?
yes3
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Случайно наткнулась на переходную плиту
Кпп газ и двс заз40
Если кому-то интересно могу и размеры снять
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Г пишет:
KIM 3105 пишет:
Там есть дирка для жосткого и прорезь для свободного перемещения
Но там проблема была в у становке но жоский ари установке фиксатора в отверстие или Паз он блокировал резьбу
После чего дальнейшей Регулировка невозможно произвести
Не на всех китайцах так, вот моя. ничего не переделылал, да и на многих других такие же[изображение]
Раньше как-то не видел китайца с бортовыми как у т-25, в основном чулки прямо из моста как МТЗ и ЮМЗ. Владимир что за Китай?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
У Владимира судя по фото
Фотон 240 2000-2006 года рождения
Ето первые модели какие поставлялсь за ребеж и поставлялись с завода в собраном состоянии
А не то что сейчас в агрегатном виде как запчасти
09.02.2014 - 23:41
: 5881
KIM 3105 пишет:
Что то в этом роде, на ветке Синтаеводцев разные миники но привода прямые.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Владимир Г пишет:
кабина самопал
Чудова робота!
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Владимир вопрос
Ланжерон передней навески крепится к кожуху сцепление или далее идет?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
KIM 3105 пишет:
Фил вот ище один вариант только наткнулся
я так и не смог достать поворотных кулаков, вот по этому и пошел своим путем. посмотрел что некоторые на луаз ставят вазовские шаровые вот и решил делать из того что есть под рукой.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
всех С новым годом! возник вопрос опять не по теме,есть в продаже блоки питания для светодиодных лент 12в,мощьность разная но ампераж не прописан, всё в ваттах,есть ли смысл покупать его для гаража? на 120 ватт например стоит 750 рублей,если верить китайцам то 120 ватт это 10А
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
электропривод для подьема ворот из моторчика дворников от авто......
Сергей,а если поискать/купить аккумулятор от того же бесперебойника,скутера? Зарядное,думаю,есть...В плюсах-энергонезависимость, мощность:любое втягивающее потянет, эл.привод от дверей-тем более.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
perec.41 пишет:
да нет Анатолий Иваныч,я все про тот же электрозамок и возможно потом электропривод для подьема ворот из моторчика дворников от авто......
Сергей, а что, не можешь найти Тр. с выходом 12-15 вольт, поставить 4 диода. или ту же подкову, и блок питания у тебя готов, и гораздо дешевле и надёжнее китайского...
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Сергей,а что зарядное не хочешь использовать? Не все конечно подойдут,у друга ЗУ такое ,что присоединенная лампа не горит, т.е. нужно встречное напряжение( хотя бы не большое).У меня зарядно-предпусковое ,защита есть и в качестве б\питания для магнитолы,компрессора и т.п.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
Покажи которые есть..
ну например сейчас в гараже стоит блок питания 12в,10 ватт от совкового магнитофона "Россия" от него запитана стационарная автомагитола и если ставить магнитолу помощьней то при прибавлении звука на всю блок питания начинает глючить (не осиляет).....
есть блок от ёлки и если с ним что нибудь случиться меня мои повесят..... laugh на нем написано12в-мах22va
и есть еще блок от старого шуруповерта 16 в 1,8 А,это из готовых,а трансы сейчас пойду сфотаю.....
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, всем здрастя! Кто подскажет разницу по длине полуосей переднего моста ЗИЛ 131? И ещё вопрос по передаточным к зиловскому мосту на родной резине какой УАЗовский мост можно подкатить?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
а если так - размотать вторичку , посчитать сколько размотал , ну и прикинуть отношение виток /вольт
потом подскажу сколько не доматывать...
ладно мужики! сами напросились.......лежал хороший транс теперь будет кусок цветмета........ laugh пошол мотать.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Который поновее? И сетевая там 220 В,, а то на фото плохо видно....
тот на котором колодки есть,там с одной стороны написано "0" и "220" а с другой стороны "0" "5" и "36"
24.09.2010 - 11:47
: 4554
perec.41 пишет:
мужики,вы издеваетесь....... lol ну не электрик я сколько отмотать,как,что....как я узнаю сколько отмотал.......неее я так не играю.... laugh
Я тоже боялся сначала , а потом взял и размотал , даже отводы сделал , ( получилось зарядное) теперь на первичку замахнулся , хотя балбес в этом и тока боюсь , но руки тянутся и думаю осилю . Ребята подскажут если что
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
и так,вроде размотал до "5в"получилось 73 витка,теперь вопрос как почистить и выровнить проволоку,она вся в бумаге и лаке и кривая,так она точно не уместится обратно......от "5в" до "0" 12 витков было.......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ну вот.....в самый интересный момент не одного помошника......мотать то когда будем....... laugh
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
perec.41 пишет:
Никогда не бойтесь делать то, что вы не умеете
Ковчег был построен любителем
Профессионалы построили "Титаник "
Опыт- ето такая штука которая приходит после того как он был нужен
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
perec.41 пишет:
Получается, что 73 витка = 29 вольт (36в-5в=29в). 1 вольт примерно 2,52 витка. Надо 12 вольт, т.е. до 5 вольт добавить 7 вольт. 7 вольт * 2,52 = 18 витков. С очисткой по сложнее. Я мотаю токарным станком, а провод пропускаю между двумя сосновыми дощечками - в основном старый лак отламывается и провод выпрямляется.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
И перед концом намотки через 5 витков вывели петлю(скрутку) что бы мог подобрать точнее напряжение ибо диоды и кондёр подымут постоянку. И ещё не мелоаажно что бы этот транс не грелся при продолжительной работе, ведь он будет подключен постоянно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
KIM 3105 пишет:
perec.41 пишет:
да это то понятно......это можно ща поискать в интернете профильные форумы,зарегистрироваться и через пару лет делать уже какие то вещи не боясь ошибиться,в прочем с тра тором так и получилось,начитался еще даже не зарегистрировавшись и понеслось,некоторые люди говорят что на форуме много лишнего понаписано и тяжело искать нужную информацию,но скажу по себе что я читал всё подряд,правда на тот момент было то всего 1,5 части темы и выхватил для себя нужную инфу и ппралельно еще и ненужную подзапомнил,помню какая компановка МТ у многих форумчан и не только на этом форуме и даже много хороших идей запомнил по сути мне не интересных,я вот об чем,это трактор и на нынешний день я занимаюсь им уже шестой год а тут транс......с одной стороны если я его буду делать полгода то овчинка выделки не стоит,проще купить,а так то намотать можно быстро,лишь бы потом не сжечь что то более ценное чем этот самодельный транс.....например китайское радиореле которое послезавтра должно придти по почте,идет уже ровно месяц,сейчас подключишь и 600 рублей на ветер и еще месяц сиди в окопе...... laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Kotelev пишет:
с очисткой и выпрямлением вроде разобрался прявязал конец провода и прошелся мокрой щепкой,лак (большой) очистился и впрямить получилось,теперь Анатолий Иваныч говорит надо сложить провод вдвое или половину провода отсечь не совсем понятно.....и мотать можно в любую сторону или как было?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
perec.41 пишет:
В любую
perec.41 пишет:
Сложить вдвое
Сердечник разбери.
perec.41 пишет:
,не молотком же стучать
Почему нет? Только без фанатизма.
Он из четырёх кусков. Пометь только где какой, чтоб потом при сборке зазор всё ровно и без зазора получилось.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Kotelev пишет:
если я правильно понял то надо 30 витков в общей сложности?
NIK ИВ пишет:
тоесть на 25 витке вывести на клемник? так же подпаться или можно прям завести на клемник и опять вывести?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
Мотать в одну сторону (как было). Ничего складывать не надо - теперь известно, сколько витков на один вольт приходится. Просто доматываем нужное. Я бы наделал отводов через каждые 5 витков и намотал бы с запасом (для данного случая мотал бы 25 витков и сделал бы 5 отводов)
15.10.2009 - 22:57
: 1345
perec.41 пишет:
Оно-то правильно. Я бы намотал 25 витков + 5. Обмотку на 5В вообще бы не использовал. Она в один провод и может греться.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Kotelev пишет:
Если доматывать к обмотке 5В, то да, в ту же сторону. В принципе, наверное, можно и в один провод. Ампера 4-5 этот провод держать должен. По идее этого хватит.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
В такой ситуации, забить на обмотку 5 вольт и намотать поверх нее просто 12 вольт * 2,52 витка/вольт = 30 витков провода и снял бы с нее 12 вольт переменного напряжения.
