Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2291 из 2499
74960 сообщений
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Юрий г пишет:
Выходит максимальная скорость очень низкая , минимальная около 1.7 км .
yes3 Пост 69958,Вам человек разжевал по полочкам.Минималка- :good:[/quote]
Минималка нормально , а вот максимальная уж больно медленно , тем более это на максимальных оборотах двс 3000 scratch_one-s_head .[/quote]
Максималка очень хорошо увеличивается в автоприцепе, и быстро и удобно,и ни каких проблем с ДПС..чего ж на тракторе гоняться,надо важно РАССЕКАТЬ)
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Сергей211 пишет:
вовочка820 пишет:
товарищи, кто-то выкладывал вариант автономной КПП мото Урал
Вова, вот как вариант, для наглядности. Это я крепил предварительно на строительную шпильку М8, для примерки, а затем из гранёнки 12 мм точил шпильки. КПП крепится на шпильках к плите, ну а плиту уже куда хош. Тоже самое и маховик, куда угодно можно крепить.
thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр1967 пишет:
это главное yes3
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Подскажите пожалуйста, или может есть где посмотреть готовое, поделитесь ссылочкой, как правильно и грамотно (как можно короче), состыковать Двигатель с КПП от ОКА с коробкой УАЗ? От одного из приводов, и может кто то уже делал на второй привод лебёдку? Диф в КПП Оки уже заварен. Примерно понимаю что нужен карданчик, но нужно ли там шлицевое? Как сделать на КПП УАЗ первичный вал на 2-х подшипниках и флянцем, плюс засунуть туда еще сальник? За ранее большое спасибо!
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
А может быть сделать на прямую без КПП и РК от УАЗ, на каждый выход из КПП ОКИ по кардану на мосты (УАЗ), хватит ли понижения или обязательно (желательно) понижайку иметь для запаса. Мосты УАЗ, резина пока УАЗ пяткаовая, может будет чуть больше Фбел на 16, но не больше? Как вариант от КПП ОКА на раздатку от Нивы, но чует моё сердце что хлипкая она какая то.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
MORDA пишет:
Для миника хватит вполне. Можно и от ГАЗ-69 найти и поставить...
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
У нас точно от ГАЗ 69 не найти, есть раздатка от Патруля, но она больше чем от УАЗа, почти такая же как от ГАЗ 66, только в алюминиевом корпусе. Буду пробовать на Нивовской раздатке, развалится воткну от патруля. А если КПП ОКА + КПП и РК УАЗ сильно плохо? Просто КПП и РК УАЗ уже стоит и карданы подогнаны, переделать только первичный вал
вот только этот двигатель слабоват.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
В место звёздочки хочу поставить привод от КПП ОКА, этот двигатель 15 л.с уже сжог 2 комплекта фрикционов, тяжело ему с двумя уазовскими мостами. laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14527
MORDA пишет:
Ну и зачем тогда лишние вопросы? Пусть так и стоит на месте, если раму не переделывать...А на первичный вал КПП УАЗ (и так же ГАЗ) подходит по шлицам фланец со вторичного вала КПП ГАЗ-51-53....Я например так ставил доп. подшипник на первичный вал...
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
MORDA Покажи по-подробней пожалуйста привод рулевого управления на оба моста.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Подскажите, хватит ли швеллера 80*45 для переломки , с учетом того что будет кун ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
vepr40 пишет:
В СССР.
Что это такое?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий г пишет:
Если добавить еще четвертую сторону, из листа 4мм, то думаю хватит. У меня на минике с классической компоновкой изначально рама из такого была, играла не хило пока перемычками не укрепил. Тем более планируете кун.
Ну и вы акцентировали что у вас будет низкий цент тяжести, дв опустите, кун все это нивелирует, так что расщитанной вами скорости в 21км/ч-за глаза.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юрий г пишет:
Думаю,что нет.
На мой взгляд,для переломки лучше труба прямоугольного сечения,будет жёстче.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Владимир Г пишет:
Тогда наверно так и сделаю , есть еще 100*50 , но его нужно вырезать .
Aleks 00 пишет:
Как говориться ставим то что есть
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Юра-Алексеич пишет:
Фото будут позже, постараюсь сегодня сделать. А по описанию на рулевую сошку с противоположной стороны приварена вторая такая же сошка, почти как вертолет на шлицах!!! laugh Так как пока нет гидравлики все механическое, соответственно нет режима Краба или отключения одного из мостов, технически это можно сделать - открутив одно из рулевых и выбив рулевой наконечник из сошки, но меня пока устраивает. Думал на счёт рейки - но там в любом случае нужно делать типа маятника.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Анатолий Иванович пишет:
MORDA пишет:
В этом случае получается что первичный вал остаётся стандартный и не обрезается? Но он такой длинный, надо будет мудрить что то по короче. Может отрезать родные шлицы (они у меня крупные) и на остаточном первичном вале нарезать шлицы под допустим Нивовский флянец хвостовика? Их у меня навалом, да и кардан Нивовский найдётся. Не прокатит? А там получается еще нарезать резьбу для гайки, а у КПП ОКА выходной вал с убитым внутренним Шрусом, к нему то же приварить флянец Нивовский, а между ними подогнать Нивовский кардан с шлицами?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aleks 00 пишет:
Юрий г пишет:
Думаю,что нет.
Кстати вспомнил есть профтруба 100*50*5 , но она тяжелая и к ней крепить наверно не удобно будет ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
MORDA пишет:
можно и нарезать,я например сращивал первичный вал кпп газ с концом вала раздатки уаза под фланец,сначала сделал кардан с одной стороны уаз крестовина а с другой стороны вал под шрус,потом переделал и столо с обоих сторон шрусы потому как у меня излома кардана не хватало.....
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Юра-Алексеич пишет:
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
еще
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
perec.41 пишет:
MORDA пишет:
Шрусы лучше чем крестовины? У меня вон та фото выше в место двигателя Лифан, надо ставить двигатель от Оки и как то стыковать, чем короче тем лучше.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Aтом пишет:
Собираю табурет и плачу
Да пока хвалится не чем, но уже на колёсах и даже ездил.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий г пишет:
good Наоборот, и варить можно надежно, а во многих случаях достаточно нарезать соответствующую резьбу, до М12. имхо.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Aтом пишет:
fotku
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Владимир Г пишет:
Юрий г пишет:
Наверно его и буду ставить , в месте приварки поворотного кулака надо ставить в два ряда ? Поворотный кулак от газ-53 , балку пока еще не резал .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий г пишет:
нет опыта постройки переломок, но думаю что площадки толщиной 20мм было бы достаточно
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Aтом пишет:
Не надо печалится, вся жизнь впереди, работай иди....)))
25.09.2017 - 12:03
: 1187
алексей s пишет:
Aтом пишет:
fotku
Обычная табуретка, ничего особенного. Все как у всех. 13 лошадей+ кпп иж планета+ кпп классика+ мост волга, ну и качалка на поворотных кулаках 2107.
Честно ничего нет, есть вот такие наброски только. Конструкция убогая, не нравится, но на этот раз разбирать и переделывать ничего не буду. Это впервый и последний раз когда использую цепь и убогую кпп от жигулей, да и все остальное тоже laugh
