Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2287 из 2499
74960 сообщений
25.09.2017 - 12:03
: 1187
pypypcik пишет:
бз токарки никак.
Болгарочкой потихонечку
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Я вот вообще не пойму до сих пор, почему взъелись на ременную передачу в гидравлике?Я только собираюсь её делать, всё железо есть. Вот и читаю и думаю
И , кстати, можете меня поздравить-я купил себе ДВС Ока с КПП за 3т.р!! Нет маховика, сцепления и клапанной крышки, но спрошу ещё у хозяина, может лежат где.
И про ремни. Как я понимаю , в ремнях нет ничего страшного..
вам с этим мотором вообще проблем нет куда поставить насос,вариантов масса,компактно и практично,вместо генератора,впринципе на эти моторы уже на заводе конструктора придумали что и куда ставить,обратите внимание например на ПРИОРУ с кондеем или ГУРом,я например почерпнул инфу как раз у заводских моделей со своими коректировками.....
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Aтом пишет:
Научи, как это? huh
25.09.2017 - 12:03
: 1187
алексей s пишет:
Aтом пишет:
Научи, как это? huh
Смотря что и из чего. У меня было не так все и сложно. Надо было вырезать кусок от коленвала иж, проточить его, вставить в длиную привод ВАЗ , потом наварить привод и проточить под подшипник. Короче вместо коленвала надо было поставить просто вал. И еще проточил ступицу диска сцепления под внутр. диаметр ступицы звезды ИЖ. Все получилось. Сточил всего полтора болгарочного диска 115 мм , но времени ушло вагон и несколько тележек.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Aтом пишет:
Все получилось.
ясно......хотя на самом деле полный туман..... fotku
25.09.2017 - 12:03
: 1187
алексей s пишет:
Aтом пишет:
Все получилось.
Не так давно выкидывал пару видео. Правда с ютуба их удалил, не помню фото добавлял или нет. После обеда скину.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Stas74 пишет:
Бирок нет, есть отлив с цифрами на крышке подшипника.
Шото похожее видел на току, на триерах, там только реверс у них, по площадке перегонять.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aтом пишет:
С ютуба удаляют только если в видео пропагандируется насилие, или разврат, видать снятие болгаркой соток и попало под эти параметры.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Владимир Г пишет:
Сам удалил т.к оно мне там и ненужно, просто поделился с парой человек видео и все
25.09.2017 - 12:03
: 1187
алексей s пишет:
Вот. Не поленился, пошел сделал несколько фото и короткое видео. Вырезал из коленвала вал болгаркой
Обточил его до необходимого размера
Проточил ступицу диска сцепления под размер 205 подшипника
Ну а это вал вместо коленвала. Все стоит на 3-х подшипниках, вращается без проблем
Ну и маленькое видео
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Кто знает , как укоротить рессоры ? Буду на передок ставить рессоры с москвича , но они длинные .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Владимир Г пишет:
Aтом пишет:
lol lol lol
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Юрий г пишет:
богаркой dntknw в чем засада-то?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
А засверлиться после как?У меня УАЗкины...
05.08.2009 - 17:19
: 10303
TDL39 пишет:
сверлом! они сверлятся, с водичкой, на сверлильном станке, на малых оборотах.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий г пишет:
Чем короче тем жестче, смысл теряется.
Альтернатива-пружины.имхо.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
раз башку поломал и забыл Всё верно.Можно один раз правильно сделать передачу на ремнях и забыл.
Я не против, давайте, делайте и рассказывайте здесь как это все прекрасно работает, тока не у одного рычаг не отбивает!!!!!!!
Исаченко Сергей пишет:
Сколько он походит в торец при заявленных трех тысячах максимальных
Да работает уже год и хрен его не возьмёт.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Прикажете вешатся?
У людей движки ваз заз, если делать чтоб отбивало то каждый раз придется движок заново заводить, не у всех пижики. Но люди работают и радуются, кунами, кучой навесного , в чем проблема, пальцы растопырить?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
АНДРЕо пишет:
Aleks 00 пишет:
не знаю, работает, отбивает, даже один раз насос лопнул, а ремень даже не буксанул....
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Г пишет:
Количеством листов нельзя сыграть?
вовочка820 пишет:
thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10303
TDL39 пишет:
Владимир Г пишет:
вовочка820 пишет:
thank_you
вездеходчики вообще втулки на концы приваривают
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TDL39 пишет:
dntknw наверное можно, но если переломка, там сантиметры все решают, хотя как по мне мягкая подвеска там нафик не нужна, (я против нее и на класике)потому что переломка сама по себе должна идти более плавно , а как на ней с ш scratch_one-s_head ириной меньше метра гнать по колдоебинам 35-40км /ч ума не приложу, а если не гнать -то зачем мягкая подвеска?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
АНДРЕо пишет:
Не знаю dntknw У меня отбивает, не вижу никаких проблем.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Stas74 пишет:
Редуктор явно с сельхозмашины. Похожие стояли на совдеповских прицепных двухрядных картофеле комбайнах. Очень крепкие, все на роликовых подшипниках с регулировками, были с одним двумя и тремя выходами и даже с реверсом на выходе одного вала. Здесь пониженные и повышенные вроде, массивный очень, но дубовый не сломать, и стоит ли его включать в трансмиссию на трактор решать хозяину... , хотя если вписывается то вполне возможно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
На Запожце, или все же на дизеле.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
Видео снять как даже на холостых отбивает и передняя и задняя навески, иль не надо. smile3
25.02.2014 - 09:56
: 4454
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
Имел ввиду может кто закручивал заново кольцо , под резинку . Может в горне это получится ?
Владимир Г пишет:
TDL39 пишет:
Так и делаю , транспортная скорость будет около 40 км . Мост укоротил так что если ставить стандартные диски москвич , колея 90 см . Но диски будут с блинами , таким образам колея , 105 и 85 см .
Больше волнует как миник будет себя везти , если у него не будет узла качения задней полурамы . Играть будет только на рессорах , думаю это добавит устойчивости , но рабочий ход амортизатора маленький .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
закручивали раньше в кузне, травда только для прицепов.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
АНДРЕо пишет:
вит думаю нш поставить на коробку 412, к шестерне задней передачи, прошустрил интернет. пока не чего не нашел. прийдется изобретать
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Больше волнует как миник будет себя везти , если у него не будет узла качения задней полурамы . Играть будет только на рессорах , думаю это добавит устойчивости , но рабочий ход амортизатора маленький .[/quote]
Если передний мост присобачить наглую то узел поворота сломает при первой возможности
Не входят ресоры постав качалку
Амортизатор можно поставить ближе к центру под углом
