Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2286 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
popivka пишет:
.Я от ремней отказался.особенно на гидравлике потому что они горят.переделал так.
У человека с двумя навесками и реально работающими не горят. а у вас горят с чем? На сцеплении не горят? Горят обично на косо выточеных шкивах при перетяжке и перекосах.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Владимир Г пишет:
...и при неправильно выбранных ремнях и шкивах по профилю...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
popivka пишет:
потому что они горят..
И почему это..... scratch_one-s_head , значит что-то где-то не так.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Исаченко Сергей пишет:
И почему это..... , значит что-то где-то не так.
Серёжа, вотсейчас после переделки на НШ-32 на приводе уже 2 ремня профиль А.
Прошли они гдето сезон и все, розлезлись от масла, потому что из под люльки на насосе просачивалось масло и брызгало на шкив. Люльку переделал, колечко поменял и щас все работает.
Просто банальная халатность...
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Смотря у кого какой движок.Навеску с плугом культиватором подымает прекрасно ремень не горит.Но прицеп песка 1200 кг .примерно на моем ремень горел,и натяг не помог.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
И шкива в норме сам токарь с токаркой проблем нет был бы метал.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Мужики! вопрос.....Диаметр - 15", шир проф - 215, высот прф - 90.....какой наружный диаметр?
Где то около 85 см или я ошибаюсь?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
алексей s пишет:
вроде как 769мм
(для шины 215/90 R15)
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Владимир Г пишет:
вроде как 769мм
Спасибо thank_you
А диаметр штатной покрышки на ГАЗ - 52....6,5 на 20" кажется ?
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
алексей s пишет:
Владимир Г пишет:
вроде как 769мм
Спасибо thank_you
220-508 вроде на шине написано\\\\\\\\\\\\\ а диаметр 90 см
09.11.2009 - 18:11
: 21495
алексей s пишет:
ГАЗ - 52
220/508
30.12.2011 - 21:11
: 1246
A.Nikolas пишет:
диаметр 90 см
Спасибо
16.11.2015 - 19:45
: 1993
алексей s пишет:
A.Nikolas пишет:
диаметр 90 см
Спасибо
Не стоит благодарности hi \\\\\\\\\\\от газ 53 чуть больше наружный размер 240-508 внутренний одинаковый
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БандЄра пишет:
Ну здесь да, ремни масла бояться как и любая не маслостойкая резина.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Всем привет! С праздниками! Вопрос- подойдет ли такой редуктор после двигателя ( двиг дизель 12л\с, китай самовар, 2000 об.), смущает муфта переключения, не слижет зубья? хочу повернуть двигатель относительно рамы.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Stas74 пишет:
С наступающим праздниками
А какая-то информация на редукторе есть? Отливы или бирки
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Stas74 пишет:
не слижет зубья?
С чего вы взяли что их должно сломать? Да ещё и 12 коней. dntknw
Не отбивайте человека, он хочет уйти от ремней, и правильно сделает, раз башку поломал и забыл.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
АНДРЕо пишет:
Золотые слова. super
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
pypypcik пишет:
АНДРЕо пишет:
Золотые слова
раз башку поломал и забыл Всё верно.Можно один раз правильно сделать передачу на ремнях и забыл. Но видимо,многие хотят взять ремень и шкивы с магнитофона и сделать из этого хозяйства ,привод на НШ 32. laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
Уйти можно тогда когда хотя бы токарка своя дома, а так ремни это самое простое решение вопроса гидравлики.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Aleks 00 пишет:
good good good
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Токарка нужна штов одном што в другом случае насос бес подшыпника непоставиш ав торец надо вал точить бз токарки никак.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
pypypcik пишет:
И в том и в другом случае можно без токарки обойтись. Просто времени немного больше уйдет. Как то весь трактор без токарки собрал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
Зачем он нужен насос в торец на этот мотор с оборотами в 4500, в торец хорошо на дизель где всего 2000-2400 максимум. Сколько он походит в торец при заявленных трех тысячах максимальных если рабочие в ЗАЗовском будут в этом диапазоне.А шкивы можно готовые подобрать в чермете, ремни купить в любом автомагазине и при правильно кинематике рычагов все это будет работать годами.А все эти танцы с выключалками... так на ЗИД в 4,5 они может и надо, а на нормальный двиг лишняя проблема. Когда у меня она , эта выключалка была то я ей пользовался раз в три года и то чтобы посмотреть работает она иль нет, ну здесь каждому свое как говорят.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
Токарка
Вы движок уже запускали?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Нету чермета поблизости все инете за денги и немалые покупаю
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
Как только купил притащили сразу завел.Правда без зарядки навпрямую завелся сразу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
так не бывает, того добра всюду валом, вы же не в сибири живете где населенные пункты на растоянии сотен км друг от друга
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
Своего авто неимею а на чужом наемном ненакатаешся.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
А общественный транспорт игнорируете?
