Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2285 из 2499
74960 сообщений
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
кто скажет диаметр наружный выжимного подшибника ваз классика, и его ширина.
65*40
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
65*40
а ширину еще плизззззззз. не где не могу нати в интернете
30.12.2011 - 21:11
: 1246
ну так 65 - это диаметр, а 40 - это и есть ширина всего изделия
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Aleks 00 пишет:
A.Nikolas пишет:
Для ремней температура 60* и выше не есть хорошо.
Откуда такая информация? ремни всегда греются ,а летом в автомобиле под капотом,температура будет побольше и ничего,работают. Я считаю,что слишком холодные ремни хуже.чем горячие. Горячая резина имеет большую эластичность,соответственно и коэффициент сцепления. Это моё так сказать предположение,как на самом dntknw Счас погуглю.
Aleks 00 пишет:
рабочий диапазон температур от -30°С до 80°C;
Ну я не сильно ошибся и даже не гуглил.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Андрей_76 пишет:
Нет, понижения нет (понижение за счет связки КПП-РР значительное), шкивы ведущий и ведомый одинаковые на 160 мм, профиль - а как правильно указать? в сечении-трапеция, основание около 16-17 мм, ролик натяжителя тоже под профиль (т.е. натяг идет за счет оттягивания ремня)
Если профиль Б и шкивы 160мм должны нормально работать.Если только "натяг за счет оттягивания ремня " не сильно уменьшает радиус обхвата шкива.
: Архангельская область
11.09.2012 - 14:32
: 113
A.Nikolas пишет:
Не сильно, там в принципе треть окружности шкива точно захватывает. А по производителям ремней не подскажете? а то как то не хочется на откровенное г-но нарваться....
11.09.2012 - 14:32
: 113
вовочка820 пишет:
профиль Б
Спасибо.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Андрей_76 пишет:
Вот насчет производителей рекомендовать не буду.Тоже использую ремни профиля Б-В,но покупал последний раз давно,были может еще сов.прои-ва или российские, но точно не импортные.Сейчас рынок товаров уже сформировался и думаю можно ориентироваться по цене ,хотя не всегда самое дорогое-самое лучшее
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Андрей_76 пишет:
Может 1/3 окружности мало ? Как никак 15 л,с.
11.09.2012 - 14:32
: 113
A.Nikolas пишет:
Спасибо
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
KIM 3105 пишет:
В 40 снаружи в углубление отлито нормально для центрации хватит вполне
Крепится за стандартные болты пластиной в понедельник посмотрю может и где-то завалялся етот шкив может кому и подарил неповню
Посмотрите пожалуста blush2
11.09.2012 - 14:32
: 113
A.Nikolas пишет:
Можно попробовать подобрать ремни поменьше длиной оружности, ролик натяжителя двигается в достаточном диапазоне. Да и по максимуму он захватит 1/2 шкива...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
[quote=Исаченко Сергей;1078271530]прикручивается на место штатным болтами.Завтра сниму как это выглядит.
Ну очень интересно.Я вроде нетупой атут прям неудобно както blush2
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
A.Nikolas пишет:
Андрей_76 пишет:
Напомню о своих опытах.
Тоже в том году эксперементировал ,двигатель гринфилд 13 коней давил , шкив 80 мм, тока ремни горели профиль А 12 мм Х шт. ремешки были их тракторного магазина по 100 р , что трансмиссия . что гидравлика - душила двигатель , но ремни изнашивались - ну на пару раз буксануть , или Р80 не так дернуть , тока свист и ошмётки от ремня полетели.
В этом году переделал 50% обхват шкива 70 мм , ремни контитек 10 мм ширина . Ремни не горят и не растягиваются 3 часа непрерывного грейдерования на жаре ,с разницей в окружности на ведущем шкиве - не смогли их испортить. Да , нагревались и они от шкива , по пирометру выше 60 град . мотор же снизу больше 80 греется , в районе вала (шкива ) близко в 80 , цилиндр больше 200 .
ИК луч рассеивается, конечно нужно мерить термопарой, но мерил чисто чтоб знать , на лавры "лабораторных испытаний " не претендую.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
,Вставляются в алюминиевый шкив цетрифуги шесть штатных болтов, и к этому шкиву уже прикручивается шкив привода на гидравлику, когда его прикрутить он мешает вставить эти болты, а потом все это вместе прикручивается на место..., фото сброшу минут через 10ть., если шкив больше чем 110мм, то надо через проставку мм. 8 толщиной делать.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Андрей_76 пишет:
скажу про ремни Optibelt-германия ,очень хорошие,нагревал их до состояния что рукой не коснутся ,при этом не тянутся ,очень хороший производитель ,но цена тоже кусается! следующий бренд RUBENA-чехия,качество на высоте но,уже не так держат нагрев,и нельзя перетягивать иначе стрельнут! ремни фирмы PIX-индия не дорогие ,по качеству на взгляд хорошие в работе еще не испытывал ! ремни китай и то что ремни российские произвиденые в китае ,откровенное га cen но! это римни с которыми я сталкивался !
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Исаченко Сергей пишет:
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
С наступающим праздником всех католиков!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
БандЄра пишет:
Присоединяюсь к поздравлениям!!! С Рождеством!!!
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Александр1967 пишет:
БандЄра пишет:
dri
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
мтзок пишет:
БандЄра пишет:
dri
dri
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
немного о ремнях
извините за качество фото
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Cпасибо Михаил я принял решение сделаю как увас но с небольшой доработкой.Думаю к рождеству зделаю шкив
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Вот интересно по применению ремней
Есть целый справочник «справочник конструктора"о ременых передачах общего назначения с клиновыми ремнями»
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
Главное чтобы получилось и работало.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
pypypcik пишет:
Та будет все работать отлично! У меня раньше вообще одним ремешком 2 насоса было подключено!
И еще как работало!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
БандЄра пишет:
И еще как работало!
blush2 скидывал
но тот кому это адресовано dntknw
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Привет С наступающим всех.Я от ремней отказался.особенно на гидравлике потому что они горят.переделал так.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Забыл блочек под НШ самодельный отключаемый.ДВС китай 15 л.с
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
popivka пишет:
А насос какой 10 или 32
